土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 墙壁开关插座安装接线图解
墙壁开关插座安装接线图解
发布于:2024-06-21 10:47:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
在新房装修过程中,开关插座的安装是必不可少的环节。
市场上有很多种类的开关插座,接线也各不相同。
很多人并不知道,其实开关插座接线图并没有那么复杂,只要稍微了解一下电路知识,即可亲自动手安装和更换。
清洁墙壁底盒内部
在要安装开关插座的时候, 首先需要将安装位置卫生处理好, 打扫干净并把灰尘和杂物清除。
对于长期用,底盒在所难免会堆积灰尘。
清理干净,并用抹布把盒内残存灰尘擦净,这样做防止杂质影响电路运行。
火线、零线和地线的辨别
1、火线(标志字母为"L"表示)用红色或棕色线表示,
零线(标志字母为"N")用蓝色或白色线表示,
地线(标志字母为"E")用黄绿相间的线表示。
2、L表示火线,N表示零线, 还有一种有三横的表示接地线。
火线和零线一般按标示去接,接反了也可以使用,只是关了电器的开关电器也会带电,安全方面就差了。
但是地线就一定不能接错。
现在的线路地线一般都没有线,但地线的接头切记不能接到火线或零线上。
作为 插座用只需要连接三根线, 火线进 L1 ,零线接N,地线接地(如上图) 。
如果开关控制灯,那么L接灯,L1接火线,零线接N,地线接地(下图1)。
电源线处理
开关插座安装:
将盒内甩出的导线留出一段将来要维修的长度,然后把线削出一些线芯。
注意削线芯时不要碰伤线芯。
将导线按顺时针方向缠绕在开关插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。
这一步骤要求线芯不得外露。
开关插座固定安装
墙壁开关插座安装:
将导线按各自的位置从开关插座的线孔中穿出。
先将底盒内留出的导线由塑料盒的出线孔中穿出来,再把塑料盒紧紧贴在墙面中,在用螺丝把它固定在底盒子上。
固定好后,将导线按刚刚打开盒时的接线方式,把各自的位置从开关插座的线孔中穿出来,并把导线压紧压牢。
5
墙壁开关插座面板固定
将墙壁开关插座紧贴于塑料盒上,方向位置摆正,然后用工具把螺丝固定牢,最后盖上装饰板。
6
插座接线方法
? 开关插座安装:火线、零线和地线需要与插座的接口连接正确。
插座接线 :五孔插座连接法
五孔插座构造非常简单,一般只需要用火线(红线)连接插座后面的L接线柱,然后用零线(蓝线)连接到N接线柱,地线(黄绿线)连接E接线柱,这样五孔插座接线就完成了。
插座接线 :五孔插座带开关连接法
五孔带开关插座有两种用途的接线方法,
一种是开关控制插座的接线方法:只需将 L1 接火线,L与L进行搭桥连接,N接零线,E接地线即可 。( 如上图 )
第二种是开关控制灯的接线方法:只需将左边小L接灯, L1与大L搭桥 接火线,然后零线接 N ,地线接地即可。
7
开关接线方法
开关插座安装:火线、零线和地线需要与插座的接口连接正确即可。
开关 接线 :一开单控连接法
只需将L1接火线,L接灯,零线接灯即可。
开关 接线 :二开双控连接法
双开双控也就是在二个地方同时可以控制一个灯。
接线方法是:首先将两处开关的L1进行搭桥串联,将L2与另外一个开关L2进行搭桥串联,一个开关的L接火线,另一个L火线接灯,再将零线接灯即可。
多控开关接线如上,对应数字表示连接即可。
注意事项:开关插座安装不当,容易引起火灾与触电等现象,十分的不安全。
如实在不懂还是要请专业电工安装为好。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
防静电橡胶板:静电防护的优选方案
防静电橡胶板基本介绍
