土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 防静电橡胶板:静电防护的优选方案
防静电橡胶板:静电防护的优选方案
发布于:2024-06-20 17:05:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
防静电橡胶板基本介绍
      防静电胶板还有另外一个名字,叫抗静电台垫,是一种具有绝缘效果的胶板,它是由导静电材料、静电耗散材料和多种合成橡胶等一系列产品加工制造做成的。
      当电荷聚集在某个物体上(比如人体、物品)或表面时就形成了静电,当带静电的物体接触零电位物体(比如金属大门、水龙头等各种接地物体)或与其有电位差的物体时,就会发生电荷转移,出现火花放电现象,人也会有触电感。防静电胶板可以很好的防止静电现象的发生。
Science Technology
防静电胶板工作原理
      防静电胶板其实就是利用正电荷负电荷相抵消的方式来消除静电的。该板能够释放出静电,这样就能抵消台面其他金属工具(如镊子、工具、仪表等)所产生的静电,因为电位均衡,所以使得静电敏感器件不会因为静电的放电而造成电路干扰的情况,这样就能达到静电防护的作用了。
Science Technology
防静电橡胶板的主要用途
      电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间以及设备置物架。使人体及台面接触的ESDS镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位并释放静电,同时使静电敏感器件(SSD)不受摩擦起电等静电放电现象的干扰,从而达到静电防护的效果。
      环保防静电台垫。
      手术室。必须使用防静电的木地板或防静电橡胶地垫。因为手术过程中会用到电刀、吸引器等一些高危险性的器械,而如果这些器具在地面上移动时带电了的话,很容易导致病人受伤。所以必须要用导电性较好的材料做成的地垫来铺设在手术台上方和地面之间。
04
      石油工业。石油开采过程中存在着大量的油气等可燃物质,这些物质具有易燃易爆的特性。在油气的开采、运输和储存过程中,静电的积累可能会引发火灾和爆炸事故。因此,在这些场景中,需要使用防静电胶板来消除或减少静电的积累,保障人员和设备的安全。
05
      移动仓储柜。5mm防静电橡胶垫用于易燃易爆移动仓储柜是比较合适的,既能满足防静电要求,也能起到一定的缓冲作用。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
循环泵应该安装在供水管还是回水管?
循环泵应该安装在供水管还是回水管?位置不同供暖效果差很多!现在的天气是越来越冷,相信大家家里已经使用了不同的取暖设备吧。不知道大家有没有注意观察过供暖系统的循环泵位置,有很多朋友都和我一样,从来没有注意过这个问题吧。我们都觉得家里的供暖系统只要能够正常使用就可以了,相信很多朋友都没有注意到供暖系统上使用的一些小设备,也会影响到家里的供暖效果吧。例如我们家里供暖系统上的循环泵,很多朋友都不知道我们到底应该安装在供水管还是回水管。这也是很多人都容易忽视的一个问题,那么循环泵到底应该安装在供水管还是回水管呢?没想到安装的位置不同供暖效果就会差这么多!
