土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 桩基钻孔定额划分及选取注意事项分析
桩基钻孔定额划分及选取注意事项分析
发布于:2024-06-21 10:12:21 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
从公路预算定额中可知,桩基钻孔定额主要用以下几种钻孔方式:卷扬机带冲击锥冲孔、冲击钻冲孔、回旋钻机钻孔、潜水机钻孔、旋挖钻机钻孔、全套管钻机钻孔这六类钻孔定额。其中,每种钻孔方式对应的适用范围如下图:
在大多数项目中,用冲击钻钻孔和回旋钻机钻孔两种方式比较常见,而两种方式对比之下,其中冲击钻孔的造价高,但设备费用低;回旋钻机钻孔的造价低,但设备费用高,所以实际项目中用冲击钻孔用的多一些,套用定额组价用回旋钻机钻孔用的更多。
就以回旋钻机钻孔定额为例子,来看桩基钻孔定额的土层分类和选取注意事项。完整的钻孔土层定额分类主要分为砂土、黏土、砂砾、砾石、卵石、软石、次坚石、坚石这八大土层类型。这八大土层类型如何去选择,需要根据桥梁图纸的土层类型一一对应选择,这里就暂且不表,到后面专门来论述一下钻孔土层深度的计算和定额的选取。
其次还需要根据桩径来选择钻孔定额,回旋钻机钻孔适用于桩径范围在1米、1.2米、1.5米、1.8米、2米、2.5米、3米、3.5米的桩径型号,其中最为适合的在1.5米到2.5米之间;
再次根据孔深来选择钻孔定额,孔深既钻孔深度,钻孔深度和桩基长度相关,所以回旋钻机钻孔适用于桩基长度在30米、40米、60米、100米、130米内的桩基,其中最为核实的在30-60米的桩基。因此选择定额的三个要素在于桩径、孔深和土层类型,在选择定额的时候要根据这三个要素分别区分。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
典型案例 | 工程项目结算审计案例分析
  一、案例背景 某大学新建图书馆工程,建筑总面积约32600平方米。竣工结算工作包括基坑支护工程、地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、电气工程、弱电工程、智能照明控制系统工程等。工程项目于2012年7月进行公开招投标,2012年10月签订了建设工程施工总承包合同,2012年12月开工,2015年12月竣工,竣工验收评定质量等级为合格。2017年5月学校基建管理部门将初步审核的施工单位结算送审资料报学校审计处进行竣工结算审计。
