综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统, 为办公提供信息化、智能化的物质介质,支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。
一、弱电插座概述
把用于传输信号、进行信息交换的,交流36V或直流24V以下的电能划定为弱电。如网线、电话线等。弱电插座分为电话、网络、电视、USB 等。
弱电插座概述
电话插座、电视插座的设置比较简单明确,插座的设置数量应符合《住宅设计规范》的基本要求,还要根据住宅的设计标准及档次与甲方沟通,确定设置的原则。比较难以确定的是网络插座的位置,因为建筑专业在作家具布置时,并未把计算机的位置画出,这就给电气专业确定网络插座位置造成困难。
目前,家庭拥有计算机的比例还很高,网络插座是户型设计中必须考虑的问题。在作设计时应建议建筑专业作家具布置时应考虑计算机的位置,若建筑专业没有考虑,电气专业也应该考虑。对于没有明确设置书房的套型,计算机最有可能设在次卧室。设置网络插座的位置亦应设置电源插座。对于一户内设置多个网络插座且有同时上网要求时,户弱电箱内应设置网络模块并预留电源。
常见弱电插座分类
1、信息插座
信息插座由它的技术标准可以分为:五类、超五类、六类。其中,五类因年代久远已经被彻底淘汰,目前超五类和六类标准共存于市场,而六类正在逐渐成为主流标准。
两者相比下,建议选择六类信息插座,六类采用的技术远比超五类先进,损耗更小,进而网速更快。六类插座能够提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能也远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。而且六类电脑插模块具有向后兼容性,可向下兼容CAT5e及更低类别的系统。
2、电话插座
电话插座分两芯的和四芯的,芯数越大,续航时间越长,当然价格也越高,但是稳定性就会比电芯少的要差点。家用选择两芯的,这样有稳定的电源;办公建议使用四芯,因为待机时间相对长点,办公更方便。
3、电视插座
电视插分为普通插座和宽频插座,区别是能够稳定传输的频率范围不同,前者一般是450M以下,后者则要求到860M。宽频插座传输频率要求高的原因是为了适应双向传输和数字电视传输。从插座的物理结构来讲,宽频插座要求接触紧密、可靠,屏蔽层更厚实,装修时,一般应选用宽频插座。
二、弱电插座安装工艺
弱电插座与强电插座安装要求
1、为什么强弱电插座要保持距离
(1)强弱电穿一个管后如果你想换线,真的真的很难。
(2)强电线路是发热的,会导致电力线路的绝缘和弱电线路的绝缘破损,绝缘破损后,所有的导线都可能和电力导线接触,然后就是高电压对弱电设备和人身的伤害,这是十分危险的事情。不过如果装修时不偷工减料,那一般的线路坚两三年内绝缘是没有事情的。所以临时用的强弱电可以穿一个管,长期用的还是老老实实分管吧。
(3)时间长了,有电磁干扰。
以下情况都会出现干扰:
排线时强弱电交叉处未使用锡箔纸进行隔离保护;
强弱电共用同一个电箱;
强弱电底盒过于接近(最少间隔10cm);
为节省成本,强弱电共穿一根管;
弱电线自身屏蔽层破损。
2、强弱电插座间距要求
二者间距不小于50公分。
在国家标准《GB50327-2001住宅装饰装修工程施工规范》第16.3.6条中有明确规定:“电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm”。
1、弱电和强电,在国家规范上来要求至少间隔10公分,在酒店和娱乐场合,为了美观,可以做在一起。
2、管路之间最少间隔在5公分左右,是否交叉没有关系。
3、在严格要求的条件下,最好线路不能走在同一条管路,以免影响弱电传输信号。
弱电插座安装工序
安装工序包括:固定线缆、校对线序、端接模块、安装固定面板、标识等。
1、插座端接
插座应牢靠地安装在平坦的地方,外面有盖板。安装在活动地板或地面上地信息插座,应固定在接线盒内。插座面板有直立和水平等形式;接线盒有开启口,应可防尘。
安装在墙体上的插座,应高出地面30cm,若地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尺寸。固定螺钉需拧紧,不应有松动现象。
插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备的类型。
2、模块端接
插座分为单孔和双孔,每孔都有一个8位/8路插针。这种插座的高性能、小尺寸及模块化特点,为设计综合布线提供了灵活性。它采用了标明多种不同颜色电缆所连接的终端,保证了快速、准确的安装。
信息模块的端接过程如下:
(1)从信息插座底盒孔中将双绞电缆拉出约20~30 cm;
(2)用环切器或斜口钳从双绞电缆剥除10 cm的外护套;
(3)取出信息模块,根据模块的色标分别把双绞线的4对线缆压到合适的插槽中;
(4)使用打线工具把线缆压入插槽中,并切断伸出的余缆;
(5)将制作好的信息模块扣入信息面板,注意模块的上下方向;
(6)将装有信息模块的面板放到墙上,用螺钉固定在底盒上;
(7)为信息插座标上标签,标明所接终端的类型和序号。
三、弱电插座计量要点
按设计图纸以“个”为单位计量。
计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同。
只是弱电系统不用算线,只算管(槽)所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)。
与强电不一样的地方:
1、套价时弱电插座套面板,不能套插座。
2、算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线),只需算一个电源供电的管和线。
3、一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同管的,看情况而定,同管就算一次管就行了。
四、项目特征描述要点
名称、材质、规格、型号等。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
商业项目强电系统设计管控要点,供参考来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 #1 负荷估算 为简化流程,商业项目的供电总报装负荷应按下述方式进行计算: 零售商铺150W/m2考虑设计,餐饮商铺在不通燃气的情况下按350W/㎡考虑设计,通燃气的情况下按250W/㎡考虑设计,影院、剧院、KTV等特殊业态按250W/㎡考虑设计,整合项目负荷率为85%。
