来源:机电人脉
为简化流程,商业项目的供电总报装负荷应按下述方式进行计算:
零售商铺150W/m2考虑设计,餐饮商铺在不通燃气的情况下按350W/㎡考虑设计,通燃气的情况下按250W/㎡考虑设计,影院、剧院、KTV等特殊业态按250W/㎡考虑设计,整合项目负荷率为85%。
1)商业项目需要有双路高压电源进线供电,双路高压电源应引自市网不同区域变电站(开闭站)。
2)两路电源为常用电源,优选采用全取全备的供电方式,即:两路电源平时各负担总负荷50%的负载,当其中一路市电停电时,由另一路电源通过闭合母联开关为项目全部负荷供电。
3)如果没有双路供电,则需提供同等功率的发电机组。
1)变配电室应设置在地下1层,负荷中心的位置。
2)当项目有两个以上业态(商业、酒店、住宅、写字楼),应分别独立设置变配电室,以利于后期的运营管理和产权分割。
3)商业部分应根据体量大小设置2个以上变配电室。
1)变压器的运行方式:低压配电采用单母线分段,中间用母联联结的运行方式,平时两台变压器同时运行,母联断路器断开;当一台变压器退出运行时,母联自动或手动闭合,由另一台变压器带载重要负荷。主进开关和母联采用自投自复、自投手复、手动投入三种方式(通过选择开关确定)。
2)低压柜的柜型为GCS、MNS或GCK,且优选采用GCS型。
3)预留低压柜:变配电室满足商场负荷要求的情况下,需预留没有安装任何开关的空低压柜(但母排需进入),该柜作为后期租户调整时增加开关使用。预留方式一:按项目商业总面积每5万m2设1面空柜不足5万,按5万计);预留方式二:具备条件时,按照每组(两台为一组)变压器间预留一面空柜;如仍不能满足时,至少一个变配电室内需设置1面空柜。
4)备用回路预留:低压柜内需有不少于20%的备用回路,且应平均分布在不同组别的变压器对应的低压柜内,备用开关应为200~630A之间。
5)大负荷租户:用电负荷计算电流在250A以上的用户,需要直接从低压柜引出电缆直供租户,且需要在低压柜安装计量电表,低压柜内需要有安装计量电表的空间。
6)电源强切:考虑安全性和控制关系的梳理及成本控制,所有非消防电源的火灾切除,建议在低配室的低压柜内实施。
7)低压柜的出线开关选用电子脱扣器,热保护电流可调。
8)负荷平衡:低压配出回路设计时需要考虑负荷平衡,如:考虑季节性用电和不均衡用电,建议将部分租户、冷水机组、热风幕和活动预留用电设置在同一组变压器(两台为一组),冬季根据负荷情况只运行一台变压器。
在配电系统的干线规划时需要考虑上述的全部因素。
1)商业租户供电建议采用水平敷设电缆+垂直敷设母线的方式进行供电,即,从低压配电柜引出电缆沿水平路由敷设至强电竖井,在水平与垂直交汇处设置母线转接箱,垂直部分敷设密闭母线,每层设置母线插接箱。母线应每层预留插接箱插接孔(且无论当时该楼层是否需要插接箱),不用时用盖板封闭。
2)每层强电井内设租户总配电箱,从母线插接箱敷设电缆至租户总配电箱。
3)再从租户总配电箱敷设电缆至租户范围内的租户配电箱。
4)对于租户计算用电量超过250A的租户,需要从低压柜敷设电缆至租户内,为考虑后期运营调整,建议该电缆在强电井内设置T接箱中转一次,以便可以灵活应对租户业态变动对电缆造成的调整,降低浪费。
1)计算电流250A以下的电表,采用预付费插卡式电表(也可采用远程抄表)。
2)计算电流250A以上特殊租户计量电表安装在低压柜内,不需采用预付费插卡式电表。
1)用电负荷计算电流大于16A,小于250A的商铺,每间店铺的预留电源隔离开关箱安装至相应商铺的吊顶内,计量电表集中安装在各层配电小间内。
2)电表箱不得安装在分户隔墙上,应尽量安装在后墙或结构柱的隐蔽位置。
3)60A以下的三相电表,采用直通式。
4)60A以上三相电表需要安装互感器和带分离脱扣的隔离开关,通过电表控制分离脱扣,以达到欠费时通过电表切断电源的目的。
用电负荷计算电流大于等于250A,小于500A的商铺,由低压配电柜直接引电源至相应商铺吊顶内上的隔离开关箱,在低压配电柜上进行计量。
个别用电负荷计算电流在500A(含500A)以上的商铺,由低压配电柜直接引电源至相应商铺内租户指定位置(进线电缆留5m的余量),不预留开关箱。同时在低压配电柜上进行计量。
1)商场的所有用电需有计量电表,以便对用电量进行内部考核。
2)可以在低压柜侧进行计量,主机系统放在中控室,该系统可以与火灾漏电监测报警系统合并。
3)也可以视项目具体情况,在每个动力或照明箱内安装计量电表。
因商业项目的特殊性,公共区域的精装修设计会滞后于建筑设计,所以在照明设计时,应对公共区域的照明、插座、小动力采取预留的方案。其方式为:
1)在建筑设计阶段,强电专业对公共区域照明的供电系统进行设计,且完成干线系统的设计,公共区域照明配电箱仅标明位置、编号及预留电量即可,内部回路不需设计。
2)电量预留时,按照所预留配电箱服务的公共区域面积进行计算,正常照明可以按40~45W/m2进行预留,该电量包括公共区域的正常照明、插座、小型广告位、标识指引、小动力、情景照明、花车、保洁、维修插座等用电负荷。
3)应急照明参照上述方式,按5~6W/m2进行预留,应急照明电量包括应急照明灯具、疏散指示灯。
注:公共区域的照明可以执行两次设计一次施工原则。
商业项目需根据照度进行照明设计,各区域照度值建议如表。
插座预留方式见表。
1)在每个多经点(有地砖),提供1个金属穿线管40mm沿混凝土柱体敷设至距地300mm接线盒位置处,并不得影响装饰面层的安装和美观。从柱顶天棚内的接线盒到地面接线盒间敷设2根线管,预留后期穿线用。
2)卫生间需提供插座,插座电源包括卫生间小便器感应器、小便器处预留液晶显示器、洗手盘水龙头、烘手器等。
3)根据规范要求,为各设备机房、电梯井道、强弱电竖井等位置提供电源插座。
4)地面插座应采用开启式地面插座,插座保护盖板应与地面持平,所有插座必须带有安全门。
为了保证商业重要网络设备的安全,商业项目需要对下述部位或设备设置不间断电源:
1)商场(总) 服务台、收银台、ATM机的插座。
2)商场IT主机房和商场办公室IT机房。
3)弱电间和IT间的插座(弱电间内的网络和语音设备电源)。
4)信号放大系统电源(需要安装计量电表)。
5)商场公共区域设置部分不间断电源插座(安装在网络插座附近)。
6)商场财务室插座。
7)影院、剧院设置不间断电源。
其他需要提供不间断电源的设备或区域,需根据项目情况布设。
1)办公区照明:手动就地控制。
2)特殊租户通道照明:对于营业时间与商场不同步的特殊租户,其营业通道内的照明灯具不应与商场区域灯具接在同一个回路上,并能独立控制。
3)光感控制:靠近玻璃幕墙、采光顶下方周围、室外广场内的灯具回路要利用感光装置进行控制,根据光的强度来控制灯具的开关和开启灯具的数量;此部分照明电箱内预留继电器,可由楼宇自控控制并可采用时间控制。
4)大厦提供的租户内应急照明:租户内的普照明由租户自行设计和自行控制,商场统一提供的租户内的应急照明灯具,平时不供电,当消防状态时,通过消防联动强启该应急灯具。
5)室内标识:室内标识灯具的配电引自公共区域的照明箱,按照商场营业的时间进行控制,控制方式与公共走道控制方式相同。
6)车库、停车场:灯具回路按1/2、1/2的形式均匀分布,且车道与车位的灯具不得共用回路, 需满足BAS集中控制及现场定时控制功能, 照明电箱配有可控继电器及手自动转换装置。
7)商场公共区域:公共区域照明应考虑商场运营管理方式和商业营业时间等因素,对灯具开启数量和回路进行规划后,设计照明回路,逻辑设计和调整(灯带应保证光带能够连续点亮)。并结合BAS进行控制
8)照明配电箱:照明配电箱内需有BAS集中控制及现场定时控制功能, 照明电箱内预留可控继电器及手自动转换装置。
9)室外照明:室外路灯、景观灯、室外夜间点亮的广告等回路要利用感光装置进行控制,根据光的强度来控制灯具的开关,相关照明电箱内预留继电器,由BAS完成控制功能。
10)地下停车场入口雨棚处的照明灯具要利用感光装置进行控制,该光感控制器可以安装在就近区域,同时在附近的收费岗亭内有手控功能。
11)设备机房、设备用房、电弱电间等采用就地控制。
12)卫生间照明:卫生间的灯具和排风机不需就地安装开关,由商场集中控制,满足定时控制和BMS集中控制。
13)项目需采用合理的措施改善室内或地下空间的采光效果。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
汽机甩负荷操作要点及注意事项?一、甩负荷后的操作 1、发生甩负荷后,汽机运行人员首先要观察汽机转速是否超速,主气门、调门、供热单向阀是否关闭,主油压、润滑油压是否正常、保安油压、一、二脉油压、轴向位移油压,必要时启动汽轮油泵,做好记录。对汽机进行全面检查,如果不是汽机方面原因应尽量维持额定转速等待再次并网。 2、如电气方面甩负荷,及时调整同步器,恢复至正常转速,然后测振,检查汽机各运行参数,在检查汽机无异常情况后,根据调度、班长或值班领导要求再次并网。
