土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥老化的判断要点及处理
活性污泥老化的判断要点及处理
发布于:2024-06-20 15:09:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性污泥老化是指活性污泥系统中微生物群体的生理年龄增大,导致处理效率下降的现象。老化的活性污泥处理能力减弱,难以降解新的有机物,会影响污水处理效果。
1)初始阶段做沉降比时上清液开始浑浊,有细碎污泥悬浮,难沉降,慢慢二沉池会有浮渣和浮泥出现。
在活性污泥处理过程中,初始阶段沉降比(SV)上清液开始出现浑浊,这说明污泥的絮凝性已经开始下降,污泥结构松散,不能很好地沉降。上清液中有细碎的污泥悬浮,这表明污泥的絮体已经破碎,可能是由于污泥老化导致的微生物活性下降,无法有效维持污泥结构。
随着污泥老化,污泥的沉降性能会逐渐恶化,SV和SVI等指标会升高,说明污泥不易沉降,需要更长时间才能完成沉降。在二沉池中,由于污泥老化导致其沉降性能差,可能会出现浮渣和浮泥,这些污泥絮体难以沉降至池底,而是浮在水面或悬浮在水中。由于老化污泥的降解效率下降,出水中的COD、BOD等污染物去除率会降低,影响污水处理效果。活性污泥老化是一个逐渐发展的过程,需要定期监测和评估污泥状态,以便及时采取措施甘度。供活性污泥菌分析调整以减缓老化的进程,维持污水处理系统的正常运行。
2)污泥老化会导致曝气池污泥耗氧量增加。(注意溶解氧突然下降的征兆)。
老化的污泥中微生物代谢活性降低,对溶解氧的利用率下降,导致曝气池内的整体耗氧量减少。老化污泥的絮凝性差,污泥结构松散,这可能导致水中的溶解氧更容易与污泥接触,从而加速溶解氧的消耗。污泥老化会导致沉降性能下降,可能需要更多的曝气来维持污泥的悬浮状态,这也会增加曝气池的耗氧量。老化污泥中的有机物降解效率降低,可能需要更长时间的曝气来完成有机物的分解,从而增加曝气耗氧量。污泥老化可能伴随着污泥量的增加,因为老化的污泥难以沉降和排除,这可能导致曝气池负荷增加,耗氧量上升。
如果发现曝气池中的溶解氧突然下降,应该首先考虑是否是曝气系统故障、进水有机物负荷突然增加或其他可能导致溶解氧消耗加快的因素。然后,才考虑污泥老化可能导致的影响。
3)镜检污泥结构松散,丝状菌少,轮虫多,原生动物少,污泥颜色变浅变黄或显得很深暗、灰黑,不具鲜活的光泽。
通过显微镜观察,可以发现污泥的结构变得松散,这可能是由于污泥中微生物活性下降,无法有效维持污泥的絮凝结构。老化的污泥中丝状菌的数量可能会减少,这是因为丝状菌在老化过程中可能受到抑制,而其他类型的微生物相对增多。轮虫是一类指示生物,它们的存在通常表明水质较好,环境条件适宜。但在污泥老化的过程中,轮虫可能会因为食物来源和环境条件的改变而增多。原生动物如纤毛虫等在污泥老化过程中可能会减少,这可能是由于污泥中的有机物质减少,或者是微生物活性下降导致原生动物的食物来源减少。
污泥的颜色变化是老化的一个明显表象。新鲜污泥通常呈现深色且具有光泽,而老化污泥颜色可能会变浅、变黄,或者显得深暗和灰黑,缺乏鲜活的光泽。新鲜污泥由于微生物活性高,通常具有鲜活的光泽。而老化污泥由于微生物活性下降,失去了这种光泽。这些表象可以帮助我们识别活性污泥是否出现老化现象。
4)回流的二沉池污泥产生的泡沫介于表面活性剂和生物泡沫之间,感觉有点黏性。活性污泥老化的泡沫现象可能是污泥老化的一个早期指示,需要通过进一步的观察和检测来确认污泥是否真的发生了老化。如果确认污泥发生了老化,可以通过增加曝气量、调整污泥回流量、提高污泥处置效率等措施来缓解老化的影响。同时,也需要对污水进水进行监控,以防止进水中有机物负荷突然增加,导致系统负荷超出设计范围。
5)有机负荷率(F/M)太低,出现老化的几率就大。
由于有机物供应不足,微生物的新陈代谢速率会下降,活性减弱。低F/M会导致污泥增长缓慢,甚至可能引起污泥的减少。污泥的絮凝性会受到影响,絮体结构松散,不易沉降。SV(污泥沉降比)和SVI(污泥沉降指数)等指标会增大,表明污泥的沉降性能变差。低F/M可能导致系统中微生物种类的变化,一些对有机物利用率高的微生物可能减少,而一些能够在低营养条件下生长的微生物可能增多。由于微生物活性下降,处理效率降低,出水中的COD、BOD等污染物的去除效率可能下降。
在处理活性污泥时,需要严格遵循相关的环保法规和操作规程,确保处理过程不对环境造成二次污染。同时,对污水处理设施进行定期维护和检测,保证处理效果。
    yj蓝天 沙发
    2024-06-21 06:07:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
出水BOD/COD升高的原因及对策
出水BOD或COD升高,意味着生化需氧量或化学需氧量超出预期,这通常表明污水中有机物的含量超过了处理设施的处理能力甘度。由6个属共50多种细菌组成的复合菌系,可以适应不同的水质环境,降解BOD、COD、SS、TN,改善水体透明度。 一、可能是由于进入曝气池的污水水量突然加大、有机负荷突然升高或有毒有害物质浓度突然升高等。可以通过加强污水水质监测和充分发挥调节池的作用,使进水尽可能均衡。 1.增加监测频率和监测项目,及时了解和掌握污水水质变化情况。对异常数据进行深入分析,确定变化的性质和程度。
