出水BOD或COD升高,意味着生化需氧量或化学需氧量超出预期,这通常表明污水中有机物的含量超过了处理设施的处理能力甘度。由6个属共50多种细菌组成的复合菌系,可以适应不同的水质环境,降解BOD、COD、SS、TN,改善水体透明度。
一、可能是由于进入曝气池的污水水量突然加大、有机负荷突然升高或有毒有害物质浓度突然升高等。可以通过加强污水水质监测和充分发挥调节池的作用,使进水尽可能均衡。
1.增加监测频率和监测项目,及时了解和掌握污水水质变化情况。对异常数据进行深入分析,确定变化的性质和程度。
2.充分发挥调节池的作用。调节池是污水处理系统中的重要组成部分,它可以平衡污水处理过程中的水量和水质。在污水流量突然增加时,调节池可以通过储存多余的污水,平滑系统的负荷。通过优化调节池的运行策略,尽可能使进水量均衡,避免对曝气池造成冲击。
3.优化曝气池的运行。根据进水水质的变化调整曝气量和处理工艺,确保系统能够高效稳定运行。在必要时,可以提高曝气池的处理能力或者增加曝气池的数量。
二、曝气池管理不善(如曝气充氧量不足等)。通过加强对曝气池的管理,及时调整各种运行参数。
1.优化曝气系统。检查曝气设备是否正常工作,包括曝气泵、喷嘴等是否有堵塞或损坏。调整曝气量和曝气时间,确保足够的氧气被投入到污水中,以支持微生物的代谢活动。
2.监测溶解氧。在曝气池的不同位置安装溶解氧传感器,实时监测溶解氧浓度。根据监测数据调整曝气量,确保溶解氧浓度保持在适宜的范围内(通常为2-4mg/L)。
3.污泥管理和优化。定期检测污泥的浓度和特性,如污泥龄、MLSS(混合液悬浮固体浓度)等。根据污泥状况调整回流量或排泥量,保持污泥的新鲜度和活性。
4.pH值控制。监控并调整进水pH值,确保其在适宜范围内,通常为6.5-8.5。酸性或碱性条件都会影响微生物的活性和有机物的降解效率。
5.温度控制。监控水温,并采取措施调节,以维持微生物生长的最佳温度。通常,好氧微生物的最佳工作温度在10-30°C之间。
6.营养平衡。确保污水中的营养平衡,特别是氮和磷的供应。如果必要,可以添加氮源(如硝酸盐或氨氮)和磷源(如磷酸盐)。
7.运行参数调整。定期评估和调整运行参数,如污泥回流量、水力停留时间(HRT)、溶解氧浓度等。通过模拟和优化,找到最佳的操作条件。
8.维护和修复。定期对曝气系统进行维护和修复,确保其长期稳定运行。检查是否有泄露、损坏或磨损,并及时进行修理或更换。
三、二沉池管理不善(如浮渣清理不及时、刮泥机运转不正常等)。通过加强对二沉池的管理,及时巡检,发现问题立即整改。
1.改善浮渣处理。确保浮渣清理设备(如浮渣刮板或浮渣泵)的正常运行,及时清理浮渣。定期对浮渣处理设备进行维护和清洗,防止堵塞和磨损。
2.二沉池的优化设计。如果二沉池的设计不合理,导致污泥分离效果差,可能需要重新设计或改造二沉池。考虑增加沉降面积、调整水流路径或改善污泥分离条件。
3.提高刮泥机运行效率。定期检查刮泥机的运转情况,确保其能够正常工作。如果刮泥机运转不正常,及时进行维修或更换。
4.监测和调整污泥浓度。监测污泥浓度,确保其在合适的范围内,以提高沉池的处理效率。如果污泥浓度太高或太低,需要调整污泥回流量或排泥量。
5.改善混合液的流动状态。优化进水分布,确保混合液在二沉池中均匀流动。避免水流直接冲击池壁,造成浮渣和污泥的混合。
6.定期清理和维护。定期清理二沉池及其周边设备,防止积累的污物影响处理效果。对池壁、刮泥机、浮渣清理设备等进行定期维护。
通过上述措施的综合运用,可以有效应对和解决出水BOD或COD升高的问题,改善水质,减少对水生生态系统的破坏,恢复水体的生态功能。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
赵伟华:我国农村污水的发展历程及治理工作的推进摘要 总书记强调,“要接续推进农村人居环境整治提升行动,重点抓好改厕和污水、垃圾处理”。“要持续开展农村人居环境整治行动,打造美丽乡村”。本文总结了农村污水治理的发展历程,指出了当前存在的问题,提出了针对性的意见和建议,以期助力我国农村污水治理工作的持续推进。介绍了我国农村污水治理的现状及问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结得很好,对于污水处理系统管理有很好的参考作用,谢谢楼主分享
