土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 浅析建筑屋面增设固定基座确保高空作业安全的必要性(2)
发布于:2024-06-20 11:03:20 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
4   增设外墙高空作业设备安全固定装置组件的实施步骤
实施步骤如图1~图4所示,先根据设计要求选用钢板、槽钢或钢方通,可以结合实际使用需要选用更高强度等级的钢材;再根据设计尺寸规格完成钢材的切割、穿孔,并焊接成“且”字形整体构件。接下来按设计要求在屋面层楼板相应位置开设同“且”字形构件底部钢板尺寸一致的通孔,“且”字形构件底板和屋面楼板通孔通过螺栓和屋面层楼板背面(即下一层顶部楼板)的钢板相连接。钢板、底板与楼板之间设有A级植筋胶层,拧紧螺丝之前要在植筋胶层区域满灌A级植筋胶。与楼板紧贴连接的两块钢板尺寸要求一致或楼板背面钢板尺寸大于“且”字形构件底部钢板。“且”字形钢构件除底板外,其他钢材宜选用槽钢。“且”字形立式构件可以按设计要求前置在屋面层梁体中,也可以后置在屋面楼板相应区域位置,采用后置方式必须使用防松螺母垫片,其主要特征是“且”字形组合钢构件把屋面层楼板夹在钢板中间。该高空作业设备固定组件由一高一低两个“且”字形立式构件和“一”字形钢制方通悬挑件组成,两个“且”字形构件之间安装距离为2?000~4?500?mm内,较高的立式构件设置在距离建筑物外墙边(女儿墙)500~1?000?mm位置,该装置可以根据实际使用需要增加数量;“一”字形钢方通构件根据“且”字形立式构件端部通孔位置和尺寸开设相应通孔,“一”字形钢方通通过螺丝固定在前高后低的两个“且”字形立式构件端部凹槽中;以最高“且”字形立式构件为测距起点、“一”字形钢方通横杆超出外墙的长度部分控制在横杆总长度的三分之一,屋面层立式构件四周要设置挡水坎以及做防水处理,滑板绳索或吊篮钢丝绳固定在“一”字形钢方通横杆出外墙部分的前端固定组件上,以此实现建筑物外墙高空作业设备维护安装的便捷性和使用安全性目标。
图1屋面层固定装置组合构件与设备绳索的连接示意
图2前高后低“且”字形立式构件示意
图3“一”字形钢方通横杆构件及穿孔示意
图4“且”字形构件底座和包夹屋面层楼板的穿孔钢板示意
5   结束语
建筑外墙高空维护作业在未来很长一段时间里,既是存量市场又是增量市场。对于存量市场的建筑物,要根据实际情况增设外墙高空作业设备屋面层固定基座;对于新建建筑物,在建筑设计时就要把外墙高空作业设备在屋面安装的便捷性和使用安全性一并纳入考虑。相信通过全体从业人员的共同努力,一定能够推动外墙高空作业的高安全、高水平、高质量发展。
(本文已完结)
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
舞台检修通道逆作法施工技术(1)
  深圳某文体中心大舞台台仓有3层检修马道,马道层标高分别为11.365m、14.965m、20.365m,马道通过吊杆与格栅层相连。  1   重难点分析 1.1   确定平衡梁轮廓以及平衡方式 钢通道施工时上部结构已经施工完毕,要充分考虑施工时平衡梁的轮廓尺寸,避免平衡梁与上部结构发生“碰撞”;需要根据所吊装构件的重量确定所需反作用力矩,即配重大小及位置。
