深圳某文体中心大舞台台仓有3层检修马道,马道层标高分别为11.365m、14.965m、20.365m,马道通过吊杆与格栅层相连。
1 重难点分析
1.1 确定平衡梁轮廓以及平衡方式
钢通道施工时上部结构已经施工完毕,要充分考虑施工时平衡梁的轮廓尺寸,避免平衡梁与上部结构发生“碰撞”;需要根据所吊装构件的重量确定所需反作用力矩,即配重大小及位置。
(1)计算平衡梁轮廓尺寸。
如图1所示,虚线表示要吊装的构件平面位置,实线表示上部结构,采用平衡梁吊法,塔式起重机的吊钩位置最为理想的吊位即为O点。根据现场实际,最大跨度构件即为图示位置,跨度为3100mm,故以此位置作为吊杆的最大起重量依据,以跨度最小的位置作为平衡梁最大轮廓尺寸的考虑依据,最小跨度为2.6m。
图1??吊装构件平面示意
(2)计算现场构件重量。
马道主要构件重量统计见表1。
表1构件规格一览表
由表1可知,前3种主要构件重量基本一致,为方便调节平衡点,避免频繁更换配重,因此本工程采用调节力矩的方法。
卸载时平衡梁失去平衡,吊挂重物的一端会突然向上翘起,影响安全作业。
当构件就位后,需要松绳(卸载),此时平衡梁失去平衡,吊挂重物的一端会突然向上翘起,影响安全作业。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
梅雨季节来临,植筋胶加固会不会有挑战?工程人需要了解梅雨季节,通常指每年公历 6 月上旬至 7 月中旬,在江淮流域常见的连阴雨天气,其雨量充沛。此时正值江南梅子的黄熟时节,因而得名“梅雨”。这一时期,空气湿度大且温度高,给植筋胶加固工作带来了诸多挑战。 在梅雨季节,潮湿几乎无处不在,空气中湿度非常高。在这样潮湿的环境中进行加固施工,对环境湿度的严格把控至关重要。倘若环境湿度过大,会极大地影响植筋胶的固化速度与固化质量。固化速度的减缓不仅拖延施工进度,而且若在植筋胶未完全固化时便承受外部荷载,加固效果将大打折扣,严重时甚至会威胁到建筑的安全。所以,施工前务必精准检测环境湿度。一旦潮湿度超出标准,应及时启用除湿机等设备来降低环境湿度。
