梅雨季节,通常指每年公历 6 月上旬至 7 月中旬,在江淮流域常见的连阴雨天气,其雨量充沛。此时正值江南梅子的黄熟时节,因而得名“梅雨”。这一时期,空气湿度大且温度高,给植筋胶加固工作带来了诸多挑战。
在梅雨季节,潮湿几乎无处不在,空气中湿度非常高。在这样潮湿的环境中进行加固施工,对环境湿度的严格把控至关重要。倘若环境湿度过大,会极大地影响植筋胶的固化速度与固化质量。固化速度的减缓不仅拖延施工进度,而且若在植筋胶未完全固化时便承受外部荷载,加固效果将大打折扣,严重时甚至会威胁到建筑的安全。所以,施工前务必精准检测环境湿度。一旦潮湿度超出标准,应及时启用除湿机等设备来降低环境湿度。
潮湿的环境极易导致混凝土表面受潮,使其含水量大幅增加。在开展植筋操作之前,混凝土表面的清洁和干燥处理不可或缺。然而,处于梅雨季节,这一处理过程变得异常艰难。一旦混凝土表面的水分未能被充分清除,植筋胶与混凝土之间的粘结力就会削弱,导致加固的可靠性降低。
所以进行加固施工时,对基材表面的处理必须谨慎且到位,要确保其干燥、清洁。若基材表面存有湿气、污垢等杂质,植筋胶与基材的黏附性能必将受到不良影响,进而削弱加固效果。因此,在正式施工前,必须彻底清理和处理基材表面,使其达到干燥、平整、清洁的标准。
另外,在梅雨季节潮湿的环境中,选择合适的植筋胶产品至关重要。一些常规的植筋胶材料可能会因潮湿环境而丢失原有性能。例如,水下专用植筋胶,采用改性环氧树脂,具有强度高、粘结力强的优点,效果堪比预埋。其耐老化、耐热性能出色,常温下无蠕变,能抵御酸碱盐侵蚀,抗震性能和耐疲劳性能良好,尤其适用于海水、淡水等潮湿和明水环境下的植筋锚固。相较于常规款植筋胶,它在水下项目中的表现更为卓越,各项性能参数均实现了显著突破,真正做到了专款专用。
在潮湿环境中完成加固后,还需采取相应的保护措施。倘若加固后的结构长期暴露在潮湿环境中,植筋胶的固化质量和加固效果可能会受到影响。故而,有必要搭建遮阳棚、覆盖防潮材料等,为加固后的结构提供有效防护,使其免受潮湿环境的侵害。
尽管梅雨季节给植筋胶加固工作带来诸多挑战,但只要我们严格把控好相关措施,包括施工环境的湿度控制、基材表面的精心处理、选用适宜的植筋胶产品,以及加固后的精心养护。只要对这些问题和细节给予高度重视,就能显著提升加固性能和质量,让植筋胶加固在梅雨季节这种复杂环境中也能顺利、高效地进行。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
木材建筑:不使用钉子和粘合剂——凭借技术形成树状结构“浮光掠影” 旨在重塑东亚的木材建筑,特别是"-ru",相当于东亚更大范围内的亭子。传统的装配技术和结构体系,如木质支架,在项目的六根树状柱子中被重新创造出来。这些树形结构向建于1365年的Chokseok-ru正面的六根柱子致敬,这是项目所在的韩国晋州市最具象征意义的建筑。 'The Pavilion of Floating Lights' aims to reinvent East Asian timber architecture, especially '-ru', the East Asian equivalence of a pavilion on a bigger scale. Traditional assembling technics and structural systems such as wooden brackets are re-created in six tree-like columns of the project. These tree structures pay homage to the six pillars of the front side of Chokseok-ru built in 1365, the most symbolic building in the city of Jinju, Korea where the project is located.
