土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 你知道4分水管多大吗?老师傅分享的PPR水管知识,你都知道吗?
发布于:2024-06-20 10:48:20 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
现在家庭装修中使用的水管基本上都是用的PPR管,虽然很常见,但是估计还有很多朋友分不清楚。大家估计都有这种经历,我们经常会听见装修水电师傅说,你家里装4分管还是6分管,或者是1寸管。这时你会不会觉得是一脸的懵逼呀?啥是4分管啊?PPR水管上根本就不写什么4分管,六6分管,还有1寸管啊!现在PPR水管上的标注都是dn多少多少。所以,就想在这里给大家普及一下PPR水管的一些相关知识,希望能够对大家有所帮助。
PPR水管规格尺寸的详解
  • 我们常说的dn15,dn20,dn25等等,这些都是PPR水管的外径。对应的就是装修师傅常说的4分管,6分管和1寸管,都是PPR水管的直径。这里的1寸,指的是英寸,大概等于25.4mm。另外还有标注1/2寸的,是指的4分,标准3/4寸的是指的6分。
  • 它们的对应关系是这样的:2分管对应的是dn8;4分管对应的是dn15;6分管对应的是dn20;1寸管对应的是dn25;1.2寸管对应的是dn32;1.5寸的管对应的是dn40;2寸的管对应的是dn50;2.5寸的管对应的是dn65;3寸管对应的是dn80;4寸管对应的是dn150;5寸管对应的是dn125;6寸管对应的是dn150;8寸管对应的是dn200。
PPR管材规格系列详解
  • 先来举个例子说明。例如s5,dn25×en2.8mm,这个标注表示的意思就是PPR管的系列是S5,PPR水管的公称直径是dn25mm;PPR水管的公称壁厚是en2.8mm。
  • 可能有朋友会问,那什么是PPR水管的系列S呢?系列S它就是用来表示PPR管材规格的无量纲数值系列。它们有这样一个关系,S=(dn-en)/2en;dn是PPR管的公称外径。一般家庭常用的PPR水管规格有S5,S4,S3.2,2.5,S2共五个系列。其中的S2系列是最高的一个系列,也是最好的一个系列。S5是最低的一个系列,S5系列的只能用于冷水,热水是不允许用的。
PPR水管管件规格的一种表示的方法
  • PPR水管管件公称外径dn,指的就是与水管管材相连的PPR水管管材的公称外经。PPR水管关键的壁厚有个要求,它要求应该不小于相同PPR水管系列S的管材的壁厚。也就是说,管件的壁厚要大于等于管材的壁厚。
PPR水管承压的一个标准
  • PPR水管规格S5系列的,它承受压力值是1.25M帕;S4系列的承受的压力是1.6M帕;S3.2系列的所能承受的最大压力是2.0M帕;S2系列的管材所能承受的压力最大值是2.5M帕。
  • 从管材所承受的压力值,你也可以看出来,S2系列的承受压力值是最大的;S5系列是最小的,所以说S2的PPR水管是最好的。
PPR水管与钢制的管材连接的一个标准对应值
  • PPR水管与钢制管材连接的方式主要有两种,一种是丝扣连接,另一种是法兰连接,家庭常用的都是丝扣连接,法兰连接是用不到的。
  • dn20的PPR水管接钢管的时候,要使用四分丝扣或者是法兰;dn25的PPR水管接钢管的时候,要用六分的丝扣或者是法兰;dn32管PPR水管与钢管的时候要用一寸的丝扣或者是法兰;dn40的PPR水管连接钢管的时候要用1 1/2寸的丝扣或者是法兰;dn50的PPR水管接钢管的时候要用1 3/4寸丝扣或者是法兰;dn63的PPR水管接钢管的时候要用2寸的丝扣或者是法兰。
PPR冷热水管的选择
  • 因为这个PPR水管,它是分冷水和热水两种不同的管材系列的。所以我们在选择的时候一定要区分清楚。可能有的人认为使用热水上该的应在冷水上面肯定可以。其实,这种说法并不一定对,因为冷热水管们的卫生标准是不一样的。如果想要把冷热水用的冷水上,一定让厂家提供水管的卫生许可的证明,否则绝对不可以把冷热水管混用的。
  • 我们常见的PPR水管上面都有标识,冷水管上面都是画的是蓝色标志,就是在管道管壁上画的是蓝色线;热水在管道的管壁上画的是红线,这点很好区分。还是建议大家冷热水分别来使用,不要乱用。
最后说一下PPR水管的品牌选择问题
  • 目前市场上的PPR水管非常的多,品牌估计怎么也得有几十种,那么我们应该怎么来选择呢?这里跟大家分享一下常用的口碑还不错的一些国产PPR水管的品牌,这些品牌主要有日丰、联塑、伟星、金德、公元、中财、军星、保利等等,如果大家在使用中发现还有不错的品牌,也可以留言分享啊!
  • 另外,现在很多的装修公司都打着进口PPR水管的口号,我也看过他们的产品,从壁厚上确实强过大多数的国产品牌,不过价格也是国产品牌的很多倍,就像目前常见有皮尔斯、百洁、百丽、GF等等品牌,如果大家不在乎价钱的话,也是很不错的选择
  • tumux_70293
    tumux_70293 沙发
    4 分水管是指公称直径为 DN15 的水管,它的外径约为 21.3mm,壁厚通常在 2.8mm 左右。PPR 水管是一种新型的水管材料,它具有无毒、卫生、保温节能、较好的耐热性、使用寿命长等优点,被广泛应用于建筑内的给水系统中。在选择 PPR 水管时,需要注意其公称压力和壁厚等参数,以确保其能够满足使用要求。此外,PPR 水管的连接方式也非常重要,常用的连接方式有热熔连接和丝扣连接等,在连接时需要注意按照规范进行操作,以确保连接的质量和可靠性。作为一个从事多年工程行业的老工程师,我觉得这些知识对于从事土木工程项目的人员来说非常重要。在实际工程中,我们需要根据具体情况选择合适的管材和连接方式,并严格按照规范进行施工,以确保工程的质量和安全。
    2024-06-20 11:44:20
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
潮湿天气地库的环氧地坪为什么这么滑
作者 差评君 潮湿的天气再配上遇水就滑的环氧地坪,地库漂移大赛开始啦!那么问题来了,既然环氧地坪导致的安全问题一直存在,为啥地下车库都铺这玩意儿呢? 首先,物业搞环氧地坪可能是为了地库照明。根据《建筑照明设计标准》( GB50034-2013 ),地下车库的照度得达到 50 流明(lux),功率密度还得小于 2.5W/m2 。又要亮又要省电,所以环氧树脂漆光滑到反光的特点简直就是先天停车场地面圣体,配合 LED 灯管,能够大量减少建设成本。
