土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 潮湿天气地库的环氧地坪为什么这么滑
潮湿天气地库的环氧地坪为什么这么滑
发布于:2024-06-20 10:40:20 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
作者 差评君
潮湿的天气再配上遇水就滑的环氧地坪,地库漂移大赛开始啦!那么问题来了,既然环氧地坪导致的安全问题一直存在,为啥地下车库都铺这玩意儿呢?
首先,物业搞环氧地坪可能是为了地库照明。根据《建筑照明设计标准》( GB50034-2013 ),地下车库的照度得达到 50 流明(lux),功率密度还得小于 2.5W/m2 。又要亮又要省电,所以环氧树脂漆光滑到反光的特点简直就是先天停车场地面圣体,配合 LED 灯管,能够大量减少建设成本。
不仅如此,光滑的环氧地坪还方便工人用洗地机清洁,一拖就干净了,都不用吸尘啥的。环氧地坪还非常耐磨,在停车场这种进进出出,经常需要原地打方向的地方,地面不会被磨坏。
就是打方向嘎吱嘎吱声,有点心疼轮胎。。。不过这个也是环氧地坪的优点——干燥的时候摩擦力很好,摩擦系数约 0.8-0.9 。而看上去粗糙的水泥,摩擦系数只有 0.71。所以干燥的环氧地坪比水泥地还要更防滑。
但是,问题来了,油性的材质一旦遇到水,就会导致上面形成一层水膜,轮子和地面很容易直接分离。差评君还找了个搞工程的朋友问了一下有啥解决办法,人家的回答也很无奈。。。
因为这玩意,国标没有规定到底多滑才算合格,只能靠业界良心。比如一些比较靠谱的物业公司在招标的时候,就会要求施工方在油漆里面稍微加点玻璃微珠,又或者是掺点金刚砂,降低漆面的光滑度,来实现防滑的效果。
归根结底,雨天大家在地库开车的时候还是能慢就慢。。。
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
地下车库返潮结露治理
作者    陈石 又到了夏天,南方的梅雨季节,各种返潮结露现象开始出现,也是机电人脉群里热烈讨论的话题之一。归根结底的原因是空气中湿度过大,墙面或管道壁面温度过低,到达空气露点(空气中水汽凝结析出的温度)。因此分享一篇文章,供大家参考学习。注意夏季通风可能反而会加重结露现象。 夏季高温高湿天气潮湿结露现象就是地下车库环境中常见的一个问题,特别在我国南方梅雨季节,地下车库潮湿结露更是尤为严重,不仅对于车库建筑结构的使用性能与安全存在着巨大的威胁,而且长期的受潮还会影响到车库内部的美观,同时也对车库内空气品质造成影响。
