土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 梁留这些洞,穿管方便?
梁留这些洞,穿管方便?
发布于:2024-06-20 10:48:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
来源:BIM大咖汇
如有侵权,请联系删除
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电线着火空开却不跳闸,是不是空开坏了?这个故障难倒了多少电工
我们在网上经常看到这样的情况,那就是电线着火了,空开却不跳闸,看到这里是不是很奇怪,是不是空开坏了?那可不一定,今天我们分析一下空开不跳闸的原因 空开就是空气开关,家用的我们叫小型断路器,让空开跳闸有以下几个方面 1·过载跳闸,就是说总负荷电流过大,超过了空开本身的额定电流值,所以空开就会跳闸 2·欠压跳闸,就是说电压过低,空开会起到自动保护的作用,所以会跳闸
