土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电线着火空开却不跳闸,是不是空开坏了?这个故障难倒了多少电工
发布于:2024-06-20 10:45:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
我们在网上经常看到这样的情况,那就是电线着火了,空开却不跳闸,看到这里是不是很奇怪,是不是空开坏了?那可不一定,今天我们分析一下空开不跳闸的原因
空开就是空气开关,家用的我们叫小型断路器,让空开跳闸有以下几个方面
1·过载跳闸,就是说总负荷电流过大,超过了空开本身的额定电流值,所以空开就会跳闸
2·欠压跳闸,就是说电压过低,空开会起到自动保护的作用,所以会跳闸
3·线路短路跳闸,线路短路以后,电流会瞬间增大超过空开设定额定电流值,所以会跳闸
4·火线接地跳闸:火线接地也就是火线漏电,火线漏电后跟地线形成了回路,有了220伏电压,所以形成了短路,短路后电流瞬间增大,超过空开本身额定电流值,所以会跳闸
电线着火的原因有以下几个原因
1·电线过载,也就是电线超负荷,引起电线发热,发烫引起电线着火,因为电线外皮是塑料,很容易引起着火
2·电线接头虚接,电线接头接的虚,在电流经过接头时,会引起火花,所以电线会着火
3·电线老化,电线经过长时间的使用,由于氧化,外皮老化,电线很容易发热,所以电线会着火
4·电线短路,电线短路电流增大,引起发热使电线着火
知道了电线着火的原因和空开跳闸的原因,下面我们分析一下,电线着火空开却不跳闸的原因
1·空开质量问题,也就是说买到了假冒伪略产品所以空开不跳闸
2·电线接头虚接着火,电线接头虚接着火,如果烧的是外皮并没有形成电线短路所以空开不跳闸
3·电线过载,电线超负荷引起电线发热着火,如果着的是外皮,没有形成短路,所以空开不会跳闸
4·电线老化发热引起的着火,同理,如果是着的外皮并没有形成短路,空开不会跳闸
5·空开内部粘连,就是说空开内部已经烧坏,形成上下触点粘连,所以空开不会跳闸
6·空开老化,空开在长时间作用下,已经超过了自身的使用寿命,内部构件已经起不到本身的作用,所以空开不会跳闸
从以上可以看出不要以为安装了空开就会很安全,电线着火空开也有不跳闸的时候,在这样的情况下对我们的人身很危险,所以我们要定时检查线路是否老化,接头是否虚接,线路是否过载,空开要选择质量过关的产品来增加我们的安全指数
以上只是个人分析的几种原因,欢迎同行互相交流学习,如果还有电线着火,空开不跳闸的原因请在下方留言补充,做电工不容易,所以我们要同心协力互相交流学习,俗话说:三人行必有我师,活到老,学到老嘛
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
8000元电工刚接完线就被炒?这操作让人看不懂!
最近小编看到这样一篇帖子: 一工厂的老电工辞职了,于是招聘了一位经验丰富的电工师傅,给他开了8000元一个月,结果领导让他接电机线测试他的技术,电机线接好了!老板就让他走人了?你们看出来了吗? 同行看到接线,也引来一些讨论!
