最近小编看到这样一篇帖子:
一工厂的老电工辞职了,于是招聘了一位经验丰富的电工师傅,给他开了8000元一个月,结果领导让他接电机线测试他的技术,电机线接好了!老板就让他走人了?你们看出来了吗?
同行看到接线,也引来一些讨论!
电工A:看图说话,上盖内接线图那是只双速电机 请问双速电机连接片有竖着连的吗?一般只接U1V1W1 为低速 而高速是接U2V2W2短接U1V1W1。
电工B:老板想白嫖,现实不像学堂,老板提供什么件就怎么干,不给线鼻子,提供这样的四色线只能这样接,自已知道就行,这样的事情遇多见多,少见多怪。
电工C:第一,电机引线的接线耳没有护套,第二,绒位没有调整好,第三,电源线应压接线耳。
电工D:这个电机在中国用应该接成星形,中国三相电压是380v,接成三角形就要用三相220伏。电机名牌已经标出来了。
各位同行,你们认为呢?评论区欢迎一起交流探讨吧!
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
凌晨迷糊的故障检查,一条灯线有154A电流,老电工用非常规办法,带病解决了!凌晨两点,厂里一条生产线上的照明全部熄灭,导致全线停产,打开现场的照明配电箱,有一个25A的空开跳闸,试着推了一下,听见 砰 的一声。感觉问题没有想象中的那么简单。 首先用万用表测量火线零线之间的电阻,结果在正常范围之内,说明线路没有短路。 测量火线零线对地阻值为无穷大,由于条件有限,厂里发的万用表最大只能测量 20K 的阻值。 但接地一般都是兆欧级别的,如果接地不是很严重的话,这个表测的数据也说明不了什么。
