土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 特殊路基算量难?几步模型速算填挖方
特殊路基算量难?几步模型速算填挖方
发布于:2024-06-20 10:15:20 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
特殊路基
特殊路基 主要有 软土地区路基 、 湿陷性黄土地区路基 、 膨胀土地区路基 、 冻土地区路基 等。
软土地区路基 的 特点有含水量高、孔隙大、透水性差等,其主要 破坏形式 是沉降过大引起的路基开裂。对应的 处理方法 分为深土处理和浅土处理,深土处理包括土质换填、挤密夯实、排水固结,浅土处理包括换填垫层、抛石挤淤、稳定剂。
湿陷性黄土地区路基 的特点有土质较均匀、结构疏松、孔隙发育等,其主要 破坏形式 是路基变形、凹陷、开裂,道路边坡崩塌、剥落,结构内部易被水冲蚀成土洞和暗河。 防止地表水下渗即可有效制止,对应的 处理方法 为换土、强夯、挤密,化学加固,并采取放冲、截排、防渗等防护措施,加筋土挡土墙是目前广泛推广的有效措施之一。
膨胀土地区路基 的特点有塑性指数大、坚硬状态下工程性质较好等,其主要 破坏形式 是路基变形(热胀冷缩)、位移、开裂、隆起等严重破坏。对应的 处理方法 有用灰土桩、水泥桩或其他无机结合材料就那些加固和改良、换填或推载顶压、防水和保湿措施、调节路基内干湿循环,减少坡面径流等。
冻土地区路基 的特点有冻结状态强度较高、压缩性较低,融化后承载力急剧下降、压缩性提高等,其主要 破坏形式 是地基容易产生融沉。 对应的 处理方法 有:①可增加路基总高度,使其满足最小填土高度要求;②选用不发生冻胀的路面结构层材料;③可采用调整层结构层的厚度或采用隔温性能好的材料等措施,如多孔渣;④防冻层厚度不低于标准规定;
业务难点与产品价值
■难点1: 需要根据图纸在指定桩号段计算特殊路基 换填挖方 部分工程量,同时考虑 路槽、超挖换填、换填及多层回填、边坡加固 等, 工程复 杂 ;
■难点2 : 根据图纸分别计算路基 多层挖方回填 工程量,需要判断是否区分 边坡线内外材料 是否一致, 计算繁琐 ;
对于这些问题,我们都可以 通过 GMA2021进行快速处理 。
产品价值
1、可分层查看填挖方量, 分材料、层级一键出量 ,模型内对应工程量查看亮显, 便捷实用 ;
2、软件设置 灵活性强 ,可满足不同特殊路基的处理算量, 操作简单,模型清晰直观 ;
特殊路基实操流程
1、路基设置
■步骤: 切换至已有路基--->点击 路基编辑 的 三点按钮 --->编辑查看路基设置
■小提示: 路基建模方法 可查看 文末 往期文章及课程视频!
2、特殊路基挖方设置
■步骤: 特殊路基 挖方设置 --->第一行的 三点按钮 ---> 根据图纸设置 绿字、底层加宽基准等--->左右两侧设置不联动,需要注意 两边设置和图纸是否一致
■小技巧: 超挖 :页面内左上角新建--->设置超挖相关数值
3、多层回填设置
■步骤: 多层 回填设置 --->第一行的 三点按钮 ---> 选中绿字 后点击上方 插入行 ---> 生成不同回填层 ---> 设置不同层数值 、是否计算面积等
■小技巧: 添加新桩号: 加密路口断面--->输入桩号--->回车--->自动生成桩号、标高等信息
4、查看填挖方
■步骤: 设置完填挖方--->选择回填 对应桩号 --->点击右下角--->点击右方 不同回填层 ---> 对应区域亮显
5、汇总查量
■步骤: 汇总计算 ---> 查看图元工程量 --->显示 不同层 的 挖填方量、总量 等
GMA2021建模案例:
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
干货:公路工程计量方法
计量的依据、原则及程序      一、主要计量依据  (1)工程量清单及说明  (2)合同图纸  (3)工程变更令及修订的工程量清单
