土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 桥梁桩基定位钢筋核算及计量计价分析
桥梁桩基定位钢筋核算及计量计价分析
发布于:2024-06-20 10:04:20 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
首先来看下桩基定位钢筋的作用和设置,在钻孔灌注桩时,用到长度不一的钢筋笼,钢筋笼长和直径会根据孔深和孔径来制作,在制作过程中,一般在每2米的位置焊接定位筋,在钢筋一周焊接四个定位筋。下钢筋笼若不用定位钢筋固定住,那钢筋笼下到孔内则会不牢固,不利于混凝土的浇筑和桩基稳定。
桥梁的基础结构一般只有桩基会有定位钢筋,但定位钢筋是否要计量?来看下交通部2018的计量规则:固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作,不另行计量。若依据交通部的计量规则,定位钢筋是不计量的,要不要计价?要,在定额中进行计价。
但湖南省2022公路工程量清单计量规则却不一致,看下图。根据计量规则的描述,没有明确说明定位钢筋是否计量,那就意味着基础钢筋所有钢筋都要进行计量
湖南省2022清单计量规则
广东省的计量规则对定位钢筋的定义和部颁是一致的,不进行计量。
明确了计量和计价后,如何把图纸中的定位给钢筋核算出来。设计图纸不会把定位钢筋给单独列出来,它是包含在钢筋总量中的,所以要根据细部图纸进行核算。那我们结合图纸看下该桥梁定位钢筋如何计算:
根据本桥桥台桩基钢筋构造图的附注说明,可知定位钢筋N5每隔2m设置一组,每组4根均匀设置于桩基加强筋N3四周。N5为定位钢筋,钢筋型号和直径为光圆钢筋16mm,对应到工程数量小计表,其桥台桩基定位钢筋工程量为85.3kg,同理可以推算出桥墩桩基定位钢筋工程量。这部分工程量需要在清单子目工程量中进行扣除,但在定额工程量中不用扣除,直接按照桩基钢筋定额算费用即可。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
是“无知”还是“恶意”?保温砂浆抹灰,算不算建筑面积,为何成争议…
     争议的由来 同行在咨询公司工作,近日审核一个工程项目。鉴于不断的高楼火灾,工程外墙由原来的锚栓挤塑板保温改为了60mm厚GPES一体化板,外抹25mm厚玻化微珠保温砂浆。虽说这很常规,但在他们那里他还是第一次接触到的。 审核人有他与生俱来的扣钱意识,他认为:玻化微珠不仅仅为了保温,还起到找平的作用。
