引 言
地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热,达到舒适采暖目的
随着国民经济水平的不断提升,追求冬季室内环境舒适成为必然,现有的采暖方式很多,但就舒适度而言无疑北方的集中供暖采暖方式更受欢迎,为了提升项目的品质,越来越多的南方地区项目也逐步增加供暖的配置
地暖由于其舒适性,也成为追求品质项目的首选
本文就跟大家聊一聊地暖的相关知识
题纲
01 什么是地暖
02 地暖的组成
03 地暖施工步骤
04 地暖成本
什么是地暖 /有得管理分享汇
地暖是地板辐射采暖的简称,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热,达到舒适采暖目的
1. 地暖的历史
地暖历史可以最远追溯到罗马帝国时期,那时人们将地下温泉引入地下的管槽,在大理石地面下循环发热取暖。在我国古代的皇宫中也曾有类似的应用。
从古至今,人类不断传承文明,开拓创新,发展进步。随着科技时代的到来,地面供暖技术已从原始的烟道散热火炕式采暖发展成为以现代材料为热媒的地面辐射供暖。该技术早在上世纪30年代就在发达国家开始应用,中国在50年代进入地暖技术并应用于人民大会堂、华侨饭店等工程中
2. 地暖的优势
地暖之所以被大面积推广使用,跟其优势密不可分
2.1 舒适、卫生
地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净
2.2 节约空间、美化居室
室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。南方的朋友可能体会不到,以前北方的集中供暖采用的是散热器,不够美观,很多人选择在墙体开洞,把暖气片藏在墙体中,但对采暖效果有影响,虽然现在暖气片做的越来越美观,但依然存在占用使用空间的问题
2.3 高效节能
辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。
2.4 热稳定性好
地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。
2.5 运行费用低
较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。同样是集中供暖方式,地暖需要的水温要低于传统的散热片方式,因而更加节能
2.6 使用寿命长
低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约维护和更换费用。
2.7 适应性强
设备不受室外温度的影响,大大延长采暖系统的寿命。
2.8 维护费用低
地板采暖系统采用材料防腐蚀、不生锈管道不会因为生锈而堵塞或流量变化,经混凝土回填后已做入建筑结构层,如果无人为损坏 50 年内不需维护,可以忽略不计。
2.9 减少楼层噪音
楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果极差,楼上人走动,就影响楼下,采用地暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果,可降低噪音污染
3. 地暖分类
3.1 按不同传热介质分类
按不同传热介质分为水地暖和电地暖两类
① 水地暖
是指把水加热到一定温度,输送到地板下的水管散热网络,通过地板发热而实现采暖目的的一种取暖方式;水地暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射(主要)和对流(次要)的传热方式向室内供热的供暖方式。
水地暖的相关参数
供水温度:50-60度,最高温度不应超过80度。
供回水温差:不宜大于10度。
供水压力:0.3-0.5Mpa, 最高不应大于0.8 Mpa。
加热管内热水流速:宜控制在 0.25-0.5m/s。
② 电地暖
是采用电能转化热能起到加热采暖目的,电地暖又有发热电缆采暖和 电热膜 采暖碳纤维电暖;
发热电缆地面辐射供暖是以低温发热电缆为热源,加热地板,通过地面以辐射主要)和对流(次要)的传热方式向室内供热的供暖方式。常用发热电缆分为单芯电缆和双芯电缆。双芯电缆没有磁场和辐射
低温辐射电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,由可导电的特制油墨、金属载流条经加工、热压在绝缘聚酯薄膜间制成。工作时以碳基油墨为发热体,将热量以辐射的形式送入空间
3.2 按铺装结构分类
按铺装结构分类可分为干式地暖和 湿式地暖 两种
干式地暖和湿式地暖最大的区别是施工过程中有无水泥回填。
干式地暖没有水泥回填,地板可直接铺在上面,因其没有回填层所以较薄,也称之为薄式地暖。一般情况下,干式地暖多用于净空间较矮的房间使用。
湿式地暖有水泥回填,是目前国内地暖的主导工艺,回填层主要起到了蓄热和散热的功能,地暖管通过加热回填层向上辐射散热。
湿式地暖采暖结构厚度:50-80mm(不包括找平层和地面装饰层厚度),其中隔热层35-50 mm,填充层20-30 mm
干式地暖与湿式地暖的对比差异:
① 地暖厚度:干式地暖上面直接铺地暖地板,占层高为4CM左右;湿式地暖先在水泥面上铺设保温板后再铺设地暖管,后用 豆石混凝土 回填找平,加上地面装饰层,高度一般为7公分。
③ 保温效果:由于干式地暖没有水泥回填(蓄热层),一旦遇到停电停水或停止供热,温度很快会下降;湿式地暖有蓄热层,即使关闭,一段时间内室内温度也不会降低,保温效果较好。
④ 安装难易:如果都使用地暖模块进行安装,无论干式湿式,施工都很便捷,相比之下湿式地暖多了一个回填后的地面养护时间。
⑤ 舒适度:湿式地暖的温度更稳定,采暖舒适度更好。干式地暖施工不谨慎后期可能会走路有噪声
⑥ 投资造价:干式地暖和进口暖气片造价相当,比一般湿式地暖约高25%左右。
地暖的组成 /有得管理分享汇
地暖系统在构成分为四大系统,分别是:热源系统、传输系统、控制系统、保温系统。
1. 热源系统
是整个采暖系统的心脏,它能否高效、稳定运行直接关系到地暖系统是否能够持续有效地供暖,使用最多和最广泛的热源是集中供热、壁挂炉,此外,还有采用热泵等作为热源
大多数壁挂炉可自行设定采暖时间,分户计算。有的品牌还可同时提供生活热水。比传统暖气先进、节能和安全,可安装在墙体上、房间角落里,价格集中在千元到万元之间
2. 传输系统(主管+盘管)
水地暖是一个循环系统,热水循环起来自然离不开地暖管道。现在的地暖管材的寿命一般都是50年。按材质的不同,盘管可以划分为PE-RT管、PEX管、 PB管 、铝塑复合管等。目前市面上使用较多的是PE-RT管和PEX系列地暖管
3. 控制系统(分集水器+温控器)
控制系统包括了分集水器、温控器等一些对地暖采暖循环起到温度控制和流速控制的器材部件。
分集水器
包括分集水干管、排气泄水装置、支路阀门和连接配件等(分配热水和回收热水)。
它相当于地暖系统的中枢,整个地暖系统的热水靠分集水器把它均匀的分配到每个支路里,在地暖管内循环后汇集到一起,在水泵水力的作用下然后再分配,来保证整个采暖系统的安全正常运行。
地暖温控器
通过温度保护器将温度传到温度控制器(地暖遥控器)。通过精确检测室内温度,把测量的温度信号传至温控器内部与我们用户设定温度进行对比,直至室内温度自动调整至我们设定的理想温度。常见的有液晶屏幕温控器。
4. 保温系统(保温板+反射膜+边界保温条)
地面采暖设置保温层,主要是为了防止和减少热量向地下散失,提高热利用率
保温板
安装在地暖结构中的第二层,主要的作用是阻止热量向下传递,降低结构层的无效热损耗,因此保温板需要有良好的保温绝热能力。在选材时,应采用导热系数小,吸水率低,环保性高,并且具有足够承受力的材料,目前保温板厚度应用最多的是2公分和3公分。此外,保温板还有固定地暖管道卡钉的作用,尤其在湿法地暖铺设上起到了很大的作用
反射膜
是由两层PET和一层铝箔构成的。反射膜作为一种热反射材料,能够有效降低热能的损失,尤其是地暖热量的向下传递,能够将热量向上反射,因此可以起到快速升温的作用。质量较好的反射膜应该具有很好的反射率和耐腐蚀性,反射率提高了地暖的节能性,耐腐蚀性决定了反射膜的使用寿命。市面上常用的反射膜有牛皮纸铝箔反射膜、无纺布铝箔反射膜和珍珠棉铝箔反射膜,价格由低到高依次类推
边界保温条
主要由EVA构成。地暖的热量除去地面和墙面造成的热量损失,还会通过地暖与墙体的墙角热量传导导致热量损失,边界保温条的作用可以减少热量通过墙体向外部传递,降低地暖的热损失,同时起到缓冲地面热力膨胀造成的挤压,施工时要注意边界保温条拼接时需要搭接至少5公分以上。在地暖铺设间隔6米的距离宽度需要设置伸缩缝,通常用边角保温条或者保温板来充当伸缩缝,可以起到缓冲挤压的作用,预防地面开裂
地暖施工步骤 /有得管理分享汇
1. 地暖施工前置条件
做地面保温系统铺设前应保证土建地面墙体均已完工,并做过基础找平,场地内无其他工种在施工
施工室内温度温度应该符合所用管材要求合理使用温度,因为环境温度和管材的弯曲半径有密切关系
清扫墙面墙体,保证其表面的平整度
使用水平尺校对地面平整度,1米以内高低差小于或等于5毫米。 墙面或地面凸出部分用铁铲铲除,用混凝土填充地面坑槽。
卫生间或者直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面应该做好防水层或者铺设一层防潮膜。
2. 地暖墙体保温条施工
墙体保温条是地暖施工中是不可或缺的部分,起到伸缩缝和防止热量透过墙体散失两个作用。考虑后期使用不影响面层装饰层,墙体边界保温材质建议应为发泡EVA材质,低吸水率并且具有伸缩膨胀余量。
安装保温条之前要清扫墙体,保证墙面的平整度,避免保温条在施工和使用的过程中脱落
墙体保温条连接处应使用搭接,且搭接长度不少于10mm。在施工过程中遇到墙体转弯直角处,保温条应该切断重新安装,尽量对其切口减小缝隙
由于混凝土回填层受热膨胀后具有膨胀量,此时施工严禁使用切割的保温板替代墙体保温条,因为其很难吸收回填层的膨胀余量
地暖回填施工时应该做好监管工作,不准直接扯掉或者损坏墙体保温条
3. 地暖保温板施工
保温层是地暖保温系统重要的做成部分,选择的保温层材料多为聚苯乙烯泡沫板,保温板应选择密度、抗压强度、导热系数均能达到地采暖技术规程里要求指标
常规区域铺设挤塑板选用2公分厚度即可,对于有潮湿环境或者保温性差的区域应选用大于2公分的厚度
保温板的铺设应采用整张板材铺设四周,切割板材铺设中间的原则。施工中尽量减少太多拼缝的产生。 保温板铺设之间的缝隙应不大于5毫米,还要注意板材表面的平整度,高低差应低于5毫米。
铺设中间由于需要避开电线管或者其他管道需要切割保温板,造成较大的缝隙应采用聚氨酯发泡或者细黄沙填充处理。 两张保温板之间应采用铝箔胶带粘连,防止热量从保温板的缝隙中散失。 保温板拼缝之间也应使用铝箔胶带处理,保证保温系统整体的密封性。
4. 地暖反射膜施工
反射膜一般常见材质有纸基铝箔反射膜、无纺布反射膜、气泡反射膜和PET铝箔复合反射膜。由于反射膜的使用环境,在选择反射膜的时候应选择耐碱性强的产品,防止反射膜被腐蚀和降解。
地暖反射膜铺设在保温板与地暖管(发热体)之间,铺设时一定要平整,尽量减少褶皱。 反射膜之间拼缝处实施搭接,搭接宽度为20mm~50mm。 反射膜铺设应注意方格整齐,方便施工时计算地暖管或发热电缆的间距。
反射膜铺设应遮盖严密,不得有保温板和地面漏铺现象。 反射膜铺设完毕后,应使用铝箔胶带粘连。
5. 地暖卡钉施工
地暖管道一般采用管卡固定方式,施工前要注意选材,不可使用回收料制造出来的卡钉,防止后期使用受热散发有害人体的物质
全新卡钉能够满足材质的高强度和良好蠕变性能的基本要求,并可借助卡钉枪施行机械式安装
依据布管走向均匀安装卡钉,直线距离卡钉可以每隔400mm-500mm卡一个,转弯处确保管道弯曲半径要求,采用双卡定施工形式去固定弯头,弯曲管段固定点间距宜为200mm~300mm
卡钉安装时注意要笔直卡入保温层,切忌倾斜卡钉以免固定效果不佳。 卡钉施工应注意尽量减少卡钉的使用,避免造成太多保温层的破坏
6. 地暖盘管施工
把热量均匀的分散到各个房间。一般采用卡钉固定在复合保温层上
地暖管道的安全与管道的连接方式有关,根据管道的材质和铺设方式不同,地暖盘管都是整管,接头位置在分集水器,维修比较方便,而地暖的主管在地面通常是有接头的,地暖主管连接的方式有滑紧式和热熔式,滑紧式管道的连接注重管材的特性,漏水率比较低;热熔式管道的连接注重施工人员的技术,堵管和漏水的隐患高一些
地面管道应按设计图纸规定的间距和走向铺设,保持平直,管间距误差不应大于10mm。对照施工图纸确定壁挂炉和分集水器位置,确定主管走向和长度
地面管道施工时在弯曲铺设时应遵循以下规定:
① 圆弧的顶部应用管卡固定,塑料管弯曲半径不应小于管道外径8倍。
② 铝塑复合管的弯曲半径不应小于管道外径的6倍,铜管的弯曲半径不应小于管道外径的5倍,最大弯曲半径不得大于管道外径的11倍。
③ 管道安装时应防止管道过度扭曲,应配合使用专业的机械工具。
④ 地面管道铺设与墙面的间距宜为10-15cm,每个环路实铺长度与设计误差不应大于8%。
⑤ 地面管道施工不应有接头,在铺设过程中如有管道损坏或者渗漏现象,应当整根更换,严禁拼接使用。铺设每个回路长度也都有限制。16x2.0mm管道一个回路最大的铺设长度应小于90m;20x2.0mm管道一个回路最大铺设长度应小于120m。
主管或者地面管道过墙时应设套管保护。且都应加套保温套管
在分水器附近以及其他局部管道排列紧密的部位,当管间距小于100mm时,管道应套保温管,可只做供水管道保温。分水器处漏出管道部分要加套保温套管,通过保温管颜色做供回水区分。如管道过于密集,也可聚氨酯发泡处理
7. 分水器保护罩和卡扣施工
依据设计图纸文件要求,确定安装位置及定位尺寸,分集水器适宜固定在厨房或卫生间,安装时要考虑后期检修方便预留出必要位置。
分水器水平安装,中心距宜为200mm,距离地面不应小于300mm
在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向宜安装阀门、过滤器、热计量装置,在回水连接管上,宜安装可关断调节阀。分水器的直径不应小于总供回水管道直径,且最大的断面流速≤0.8m/s,每个分集水器分支环路不宜多于8路。每个分支环路供、回水管路上均应设置可关断阀门
管道施工完成后应在每个支路上做好区域标记,方便后期的检修
填充层施工之前分水器应采用保护装置覆盖,防止混凝土涧上去造成腐蚀
8. 填充层施工
填充层材料宜为豆石混凝土或砂浆,水泥为硅酸盐水泥,砂子为河砂,河卵石的粒径须在0.5~1cm之间
为避免回填层开裂,一般在管道上方1cm处铺设钢丝网,网片大小应基本覆盖加热管密集区
混凝土不准直接倒在地热管路上,必须先倒在准备好的木板上
混凝土应依据伸缩缝的设置进行分区域浇筑,回填4小时后开始养护,定期进行浇水养护。 混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.6Mpa,填充层系统养护过程中,系统水压不应低于0.4MPa,超过48h才能卸压。
混凝土施工中施工人员应穿软底鞋,使用平头铁楸回填,采用由内向外倒退施工,并使用抹子拍实、戳平、再压光,保证回填层的平整
04
地暖成本分析 /有得管理分享汇
地暖成本是受很多因素影响的,地域差异(南北方由于做法等等的不同,差异不小)、热源形式(集中供热、壁挂炉等)、品牌选择等等
经验值, 水暖地暖,湿式地暖包工包料约90~100元/m2左右,干法地暖包工包料约120~130元/m2左右
1. 材料费用
水地暖主要安装材料:热源、反射膜、保温板、地暖管、回填材料
① 热源价格
热源是地暖系统的核心,对于地暖成本来说,如果热源是市政集中供热,那么这部分的成本就省了
如果没有集中供热,那么就需要通过壁挂炉、地源热泵等方式实现
壁挂炉的价格 从几千上万不等。一般质量好一点的至少七八千,一万二三的是正常,就看你是什么牌子,是国内组装还是原装进口了
壁挂炉的品牌有很多,一般分什么国产、德系、意系啥的。品牌有:威能、博世、菲斯曼、阿里斯顿、AO斯密斯、喜德瑞、依玛、贝雷塔、八喜、林内、小松鼠、 万家乐 、万和等等
② 反射膜价格
反射膜的主要作用就是用于反射地暖管散发出来的热量,让热量向指定的方向散发,从而尽量减少热量向下散发,目前来看,暖通市场上普通的反射膜价格在2-4元/m
③ 保温板价格
保温板是地暖热量的双重保障,可以隔热保温,减少热量的散失,与反射膜配合使用效果更佳。目前水地暖市场上,保温板的价格大致在15-25元/㎡之间
主要品牌有:陶氏化学、欧文斯科宁、绿羽、北鹏、法宁格等等
④ 地暖管价格
一般现在用的比较多的是PE-XC管道,这也是目前市场上最好的管道材料,价格在6-20元一米。当然,不同的公司有不同的使用材料,也有不同的价格标准,所以尽量多留意这些材料问题
常用的品牌:爱康保利、GF、菲时特、瑞泽、金德、伟星、金牛、日丰、美尔固、九牧、公元、日泰、瑞好、欧博诺、嘉科米尼、卡莱菲等等
⑤ 回填材料价格
一般干式地暖不需要回填,湿式地暖需要回填,回填的价格一般30-50元/m2左右。地暖回填这里一般还有尼龙网/钢丝网这一项材料,价格在5-10元/m2左右
2. 人工费
人工费各公司会有较大差异,一般都在10-20元/㎡。
05
小结 /有得管理分享汇
随着经济的发展,人们对居住环境水平的要求越来越高,采暖方式也多种多样,做为使用最多,舒适性较高的地暖成为很多项目的标配
大家应该根据项目的定位、地域、品牌等灵活设计以保证品质和成本
同时,由于地暖施工完成后为隐蔽工程,施工过程中要格外谨慎
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
桩基检测管工程量计算及计量计价分析还是先来了解下检测管的作用和埋设位置,检测管一般在埋设桩基钢筋笼内部,并按照一定距离用架立钢筋进行固定。其作用主要是便于桩基混凝土成型后进行超声波检测,所以检测管又叫做声测管。 声测管的组成一般管身、套管及封板组成,具体埋设根数的多少随着桩基桩径的变化而变化。根据《公路工程基桩检测技术规程》(JTG/T 3512-2020)针对桩基声测管埋设的规定,桩基桩径小于1米时,应埋设2根声测管;桩基桩径大于等于1米小于1米6时,应埋设3根声测管;桩径大于等于1.6米小于2米时,应埋设4根声测管;桩径大于等于2米时,埋设根数要有设计确定,需进行增设。
