那么, 水 处理设备反渗透膜的性能为什么会下降?如何处理?
反渗透膜的性能下降主要原因是由于膜表面受到了污染,如表面结垢,膜面堵塞;或是膜本身的物理化学变化而引起的。 物理变化主要是由于压实效应引起膜的透水率下降; 化学变化主要是由于pH值的波动而引起的,如使醋酸纤维素膜水解; 游离氯也会使芳香聚酰胺膜性能恶化。 反渗透膜污染堵塞的主要原因是由于膜面沉积和微生物的滋长而引起的。 其中微生物不仅堵塞膜,并对醋酸纤维素有侵蚀损害作用。 因此,在膜内必须保持一定的余氯量,但是余氯太高,又会引起膜性能下降,故在醋酸纤素膜前保持余氯0.1-0.5mg/L,而在芳香聚酰胺膜前余氯要小于0.1mg/L。 反渗透膜的清洗处理是一个细致而又烦杂的工作,目前国产膜的质量还不够高,多次清洗膜易损坏。 为了减轻清洗工作,必须要搞好前处理,严格把好水质关,否则,“后患无穷”。 处理的方法是: 定期用0.1%甲醛溶液,或100mg/L质量浓度的新洁尔灭循环清洗处理至少1h。 已经污染的膜要用2%柠檬酸铵溶液(pH=4-8)进行清洗,或用亚硫酸氢钠、六偏磷酸钠、稀盐酸等来防止锰、铁及碳酸盐的结垢。 有时也用酶洗涤剂对有机物进行清洗。清洗压力控制在0.34-0.98MPa(3.5-10kgf/cm2),清洗流速为原来水处理流速的2-3倍。 |
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理用聚合硫酸铁使用方法及常见问题分析聚合硫酸铁是一种性能优越的无机高分子混凝剂,形态性状是淡黄色无定型粉状固体,极易溶于水,10%(质量)的水溶液为红棕色透明溶液,吸湿性。广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理,特别在除浊、除磷、脱色、除氟等功效显著。聚合硫酸铁有液体、固体之分,由于液体聚合硫酸铁便宜,而且投加方便,相对于聚合硫酸铁生产厂商较近的污水厂,一般都会选用液体聚合硫酸铁。而聚合硫酸铁用量较少,运输距离远的污水厂可以选用固体聚合硫酸铁,固体聚合硫酸铁为黄褐色粉末形态。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这资料不错,对于学习反渗透膜知识有一定的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
