土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理用聚合硫酸铁使用方法及常见问题分析
发布于:2024-06-20 09:12:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚合硫酸铁是一种性能优越的无机高分子混凝剂,形态性状是淡黄色无定型粉状固体,极易溶于水,10%(质量)的水溶液为红棕色透明溶液,吸湿性。广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理,特别在除浊、除磷、脱色、除氟等功效显著。聚合硫酸铁有液体、固体之分,由于液体聚合硫酸铁便宜,而且投加方便,相对于聚合硫酸铁生产厂商较近的污水厂,一般都会选用液体聚合硫酸铁。而聚合硫酸铁用量较少,运输距离远的污水厂可以选用固体聚合硫酸铁,固体聚合硫酸铁为黄褐色粉末形态。
实建化学-聚合硫酸铁产品
一、污水处理中,聚合硫酸铁使用方法
原水性质各异,应根据不同情况,先做试验,取得最佳使用条件和最佳投药量,以达到最好的处理效果。
1、使用前,需将本产品一定浓度(10%-30%)投入溶矾池,注入自来水,搅拌下使之充分水解,静置2小时左右至呈红棕色透明药溶后使用,一般当日配制,当日使用。
2、使用时,按最佳条件计量放出药液,另加自来水混合稀释至1%左右流入混凝池与原水快速凝聚(阶段)形成微细矾花,矾花成长变粗,约经20分钟流入沉降池,矾花缓缓沉降(阶段)水体渐渐变得清澈,再经出水道进入滤池。
3、适用pH范围为5-11,最佳范围6-9,根据不同原水性质,先调pH值所适应范围。
4、聚合硫酸铁应保存在干燥、避热(80℃以下)处,必须溶解才能使用,溶解设备和加药设备应采用耐腐蚀材料。
二、聚合硫酸铁常见问题分析
1、色度问题
很多污水厂在使用 聚合硫酸铁 作为絮凝剂或除磷剂时,处理过后的水有色度,稍微显红褐色。
原因一: 最先推测出现问题的地方便是聚合硫酸铁本身的质量问题,如果聚合硫酸铁本身质量出现不稳定情况,会造成投加量过多或过少的不稳定,会导致废水变黄、变红甚至变黑的情况,所以出现这种情况首先检测聚合硫酸铁质量是否出现问题。可取样检测一下所使用聚合硫酸铁是否满足《GBT 14591-2016 水处理剂 聚合硫酸铁》标准要求。
原因二: 因为聚合硫酸铁中含有3价铁离子,而3价铁离子呈红色,当它溶解后出现水中带有较多3价铁离子则会显现为红色,这也为什么液体聚合硫酸铁为红褐色,当聚合硫酸铁投加量过多时,水体中3价铁离子的量就会升高,水体也会显红褐色,色度增加。而且还会造成药剂浪费。为了准确判断出合适的药剂用量,可以做烧杯试验。通过测定沉淀后的上清液余浊,来判定加药量是否合适(余浊越低,效果就越好,但是量大了也会造成浊度、色度上升,所以要判断出准确的加药量)。
2、腐蚀性
液态聚合硫酸铁本身就是酸性,1%的聚合硫酸铁水溶液的pH为2-3,所以无论是储存装置、投加装置,都要采用耐酸材料,可选用玻璃钢材质的储罐。在卸药过程中,周围人员一定要做好防护措施,以防卸货时,药剂喷洒到身上。加药量大了还会使水体碱度降低,严重的还会造成pH低于6。
3、沉淀物
聚合硫酸铁与 聚合氯化铝 同样会产生沉淀物问题。如果放置时间过长,加药箱底部会有许多沉淀物,很大可能性会直接堵塞加药系统中的Y型过滤器,最终导致加药泵空转不出药,出水水质波动。所以为了在使用聚合硫酸铁时,不使加药罐底部产生沉淀,有两种方法,第一种是在到货后,短时间内使用完毕;第二种是在加药过程中搅拌机一直处于开启状态。除了以上两种不让加药罐底部产生沉淀的方法之外,经常性的检查加药系统中的Y型过滤器是否堵塞,也是保障加药系统正常的一项必要的步骤。
4、硫酸根问题
在厌氧工艺中,如IC或UASB,高浓度的硫酸根(一般浓度在3000-5000mg/L时)会对厌氧系统产生抑制作用,而聚合硫酸铁的原材料中有硫酸亚铁与硫酸,两者化学式中均含有硫酸根,所以在有厌氧系统时,预混凝工艺最好不要使用含硫酸根的聚合硫酸铁,可以用聚合氯化铁或聚合氯化铝等不含硫酸根的聚合物。
5、MBR膜工艺中的使用
可用于MBR膜池对活性污泥进行絮凝处理,处理后活性污泥矾花大,絮凝效果好,对增强膜产水量,减小膜抽吸压有帮助。使用聚合硫酸铁要比聚合氯化铝效果好,但切记要控制好用量。一般膜池正常污泥浓度范围,聚合硫酸铁用量为200-300mg/L效果比较好。聚合硫酸铁用量可根据SV30上清液判断,或根据测定上清液的TOC含量判定加药量。
    yj蓝天 沙发
    资料很好,对于学习PAC相关知识有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-06-21 06:22:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水回用率达70%以上!天津南港乙烯项目回用水系统启动调试,脱盐率可达98%
近日, 位于天津经开区南港工业区的泰港石化环保公司正式开展回用水系统调试工作,预示着公司回用水系统将全面打通。 作为南港乙烯项目重要配套,该系统正式投用后将助力提升项目的水循环利用效率,推进南港工业区绿色循环经济发展。 该系统采用超滤+反渗透工艺,设计含盐污水处理量为每小时700立方米。 经处理后的含盐污水杂质含量、含盐量和电导率都将大幅降低,脱盐率可达98%,污水回用率将达70%以上,可实现降低外排废水量和提高废水循环利用的双重目标。
