土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 天棚抹灰不平衡单价1.09元/m2,市场价19元/m2,未施工应怎么扣除?
发布于:2024-06-19 17:24:19 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
摘  要:工程结算工作量大,内容繁琐、耗时、耗力,是造价管理、施工经营活动的重要环节,也是最易发生争议的环节。本文就竣工结算时遇到的不平衡报价问题、工程质量漏水问题做进一步分析和探讨。
关键字: 不平衡报价; 工程质量; 结算争议
0 引言
在现阶段,建设单位选择施工企业均实行了招标制,这充分体现了公开、公平、公正、择优和诚实守信的原则。 随着建筑市场的开放,招标投标工作日趋规范,投标单位之间的竟争更加激烈。
由于建设工程的多样性及工程成本计价的复杂性,给工程成本价准确界定带来了一定的困难。
在现实建设工程招投标活动中有两种倾向值得关注:一是施工企业在投标活动中采用不平衡报价手段,维持投标报价竞争力; 二是业主盲目压价,对招标文件中不合理的条款,投标企业为了中标,均全部承诺,导致中标企业无利可图,而在施工中不惜采取偷工减料等不法手段,质量、安全、进度都大受影响,给 工程管理者 带来很大的麻烦。 上述二种倾向都不利于业主对项目的投资控制和管理。 结合几年来的造价审核工作,就不平衡报价进行相关探讨。
不平衡报价及其特点:
对不平衡报价认定的相关规定,川建造价发〔2014〕648号对不平衡报价的规定如下:
1.1、不平衡报价项目的确定: 当投标人的某分部分项工程量清单项目综合单价低于或高于 招标控制价 相应项目综合单价 15~25% 时(具体偏差幅度由招标人在招标文件中明确),该项目的报价视为不平衡报价。
1.2、不平衡报价项目金额计算: 投标人不平衡报价项目的金额=∑(确定为不平衡报价的分部分项工程量清单项目综合单价×相应工程量)
1.3、不平衡报价的处理: 当投标人不平衡报价项目的金额超过其投标总价(修正后)的10~20%(具体幅度由招标人在招标文件中明确)时,报价评审组应否决其投标。
不平衡报价的形式:
不平衡报价有两种形式,即报低价和报高价。 下面通过实际工程对这两种报价及最后的处理作探讨。
2.1、不平衡报低价,后期通过设计进行取消或变更
例: 某工程天棚抹灰项目施工单位投标报价(1.09元/平方米),现场踏勘时发现该项未施工,于是变更为清水模板,变更手续齐备。 现扣除天棚抹灰单价有两种方式发生争议: 第一种,按施工单位投标报价扣除(1.09元/平方米); 第二种,单价按控制价乘新增单价优惠系数扣除(修正单为-21.47×0.8847=-18.99元/平方米)。 两种扣减方式差价一百万,相当于总价的8%。 发生争议后,认真查阅了相关资料,认为可以采取以下解决方式:
1)、根据清单编制说明“13.3、投标人不得采取不平衡报价竞标,若投标人所报综合单价高于按2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》计取的综合单价超过20%且不能说明原因或招标人认为所述理由不充分的(不解释),重新按2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》计取综合单价。”
2)、根据本工程量专用合同条款第16条价格调整“除本合同及工程量清单约定的价格调整外,承包人投标所报分部分项综合单价和措施项目综合单价均固定不变,不作调整”。
以上两点相互呼应,具备合同法律效应,应按清单编制说明及合同条款对该部分按单价按组价(控制价)乘新增单价优惠系数扣除(修正单为-21.47×0.8847=-18.99元/平方米)。
2.2、不平衡报高价,后期增加工程量
例: 某项目为市政道路维修工程,清单项目名称为“砼板注浆加固”,清单项目特征为“①部位: 脱空混凝土板底; ②注浆孔径; 成孔方式: 综合考虑,成孔费用考虑进综合单价,结算时该综合单价不作调整; ③水泥浆配合比: 详设计; ④其他: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求”,清单计量单位为: “平方米”; 该项控制价为“43元/平方米”; 投标单价为: “79元/平方米”。 于是发生了工程量和价的分岐。
1)、工程量的分岐:该项目结算工程量比招标工程量多出一倍,接近整条道路的工程量,且办理了现场收方手续。对“脱空混凝土板底”的认定发生了争议,收方量明显不能做为结算量,查询了对“脱空混凝土板底”的认定也无相关资料,于是要求建设方请设计人员重新对“脱空混凝土板底”认定,依据认定重新计算工程量。
2)、价格分岐:该项控制价为“43元/平方米”;投标单价为:“79元/平方米”;执行价格发生争议。相关约定如下:
本工程施工合同通用条款第10.4条(变更估价)第10.4.1款第(3)小条约定,变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的,或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人按照第4.4款(商定或确定)确定变更工作的单价。该项目施工单位不可能重新报价,建设单位也没注意工程量最后超得较多,也没有重新认价。
工程量清单规范对此种情况的规定为:已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,采用该项目的单价;但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化,且工程量偏差超过15%,该项目单价的调整应按照清单规范第9.6.2?条的规定调整。对于任一招标工程量清单项目,如果因本条规定的工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%,调整的原则为:当工程量增加15%以上时,其增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。此时,按下列公式调整结算分部分项工程费:当Q1>1.15Q0时,S=1.15Q0×P0+ (Q1-1.15Q0)×P1?;当Q1<0.85Q0时,S=Q1×P1??(式中:S—调整后的某一分部分项工程费结算价;Q1—最终完成的工程量;Q0—招标工程量清单中列出的工程量;P1—按照最终完成工程量重新调整后的综合单价;P0—承包人在工程量清单中填报的综合单价)。如果工程变更项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价或施工图预算相应清单项目的综合单价偏差超过15%,则工程变更项目的综合单价可由发承包双方按照下列规定调整:当P0<P1×(1-L)×(1-15%)时,该类项目的综合单价按照P1×(1-L)×(1-15%)调整。当P0>P1×(1+15%)时,该类项目的综合单价按照P1×(1+15%)调整。(式中:P0—承包人在工程量清单中填报的综合单价;P1—发包人招标控制价或施工预算相应清单项目的综合单价)。
对本工程超过15%的工程量单价甲、已双方未协商出结果,因按控制价的1.15倍均低于投标报价,最后按控制价的1.15倍结算。
工程质量纠纷:
例: 某项目现场踏勘时,发现该项目工程漏水,审计人员审查了该相目相关分部分项工程的自检以及质检资料,显示合格,工程竣工验收也显示合格。 但是漏水问题不解决好,雨水会从外窗渗入室内。 虽窗收边位置已经重新打过胶处理,但渗水问题依然存在。 审计人员对此非常重视,查阅了国家对防水工程质相关规定。 中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》第六条规定: 建设单位和施工单位应当在工程质量保修书中约定保修范围、保修期限和保修责任等,双方约定的保修范围、保修期限必须符合国家有关规定。 中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》第七条规定: 在正常使用下,房屋建筑工程的较低保修期限为: 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年。 于是审核人员对该项目的处理思路如下图1。
图1 解决思路
为了更好地保障各方利益,尽可能地减少结算争议,对不平衡报价建议开展以下两方面工作: 一方面,在签订合前对投标报价进行清标工作,对不平衡报价单价对应的分部分项工程,严格变更程序和手续,尽量做到不变更,对此部分项目特征描述不清或有歧义的,依据图纸做必要修正; 另一方面,在招标文件及合同中约定工程量增加或减少超过一定幅度的综合单价的调整办法。 比如:
①工程量减少超过10%的,按中标单价×实际量+(重新组价*(1-中标下浮率)-中标单价)×(实际量-0.9*中标量);
②工程量增加超过10%的,按中标单价×招标工程量*1.1+(重新组价*(1-中标下浮率))×(实际量-1.1*中标量)。当然如果投标价较合理,重新组价可以用投标单价*(1-中标下浮率)。
对工程质量出现问题,应提请相关部门介入支持,直到达到合格后再进行结算办理工作,让施工单位不敢偷工减料。
结语:
综上所述,不平衡报价策略是招投标中的常见现象,它的存在制约着我国招投标市场的健康发展。 工程质量是关系到生命安全、企业安健康发展的基石。 本文通过典型案例分析如何预防和控制不平衡报价、 工程质量事故 。 预防和控制不平衡报价和工程安全事故的发生是一项长期的艰巨任务,实践中需要政府主管单位、业主、施工方、中介管理方等密切配合、总结经验,通过坚持不懈的努力,不断提高我们的工作方法和工作水平,把我国的建筑市场的发展提高到一个新的水平。
  • tumux_44833
    tumux_44833 沙发
    我觉得这个问题得具体情况具体分析。通常来说,如果天棚抹灰不平衡单价只有 1.09 元/m2,而市场价是 19 元/m2,那很可能是因为这个价格包含了其他费用或者是特殊情况下的价格。如果没有施工,应该按照合同约定或者双方协商的方式进行扣除。如果合同中有明确规定,那就按照规定来执行。如果没有规定,那就需要双方协商解决。我觉得在这种情况下,双方应该尽量协商,找到一个公平合理的解决方案,而不是互相指责或者僵持不下。毕竟,合作才能共赢嘛!
    2024-06-19 17:31:19
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
技术分享|绿色建筑工程增量成本综合参考指标
绿色建筑工程增量成本综合参考指标 注: 本指标测算未考虑预拌混凝土与预拌砂浆列为增量成本。 本指标中的增量成本设置区间主要综合考虑了项目所采取的绿色技术工艺以及不同材料品牌等因素。
