抗拔桩桩头钢筋断了能植筋吗?
抗拔桩桩头钢筋断了能植筋吗?
大家觉得抗拔桩的桩头钢筋断了能植筋吗 ? 植筋的钢筋和能和混凝土协调变形传递应力到原钢筋上吗?
可以植筋
可以植筋的。 工地上面多的 是。
植筋深度有规范计算方法,本身就是受拉才需要植筋的,没问题
所不同的是抗拉桩全截面受拉,按绑扎要求我觉得钢筋较小的时候应该可以,比如14。
植筋之后,钢筋本来就要求充分利用钢材强度设计值。所有的结构植筋都是要抗拉的。
不可以植筋
不能。大概率达不到之前的抗拔强度。抗拔桩纵筋应该不能靠植筋来解决,受力钢筋不连续,传力途径不明确,质量难以保证。
要把下面的钢筋凿出来、焊接,因为混凝土不抗拉。
要植筋,必须有很大的间距和边距,抗拔桩一般没法满足。 象抗拨桩这种直接植筋肯定不合适的。
不清楚
植筋一般不植入混凝土的抗拉区。
一根梁总有受拉区,所以说植在受拉区也难免的。
我觉得抗拔桩植筋还是不太合适,混凝土和钢筋要协调变形,0.2的裂缝宽度下,植筋能传递应力吗?
AI解答
抗拔桩钢筋是指在地下开挖施工过程中,为防止桩基被抽拔而设置的预留装置,它通常由高强度钢制成,具有高拉伸和抗压能力,并需要具备高强度、高捆扎性等特点,以确保在施工过程中不会发生滑移现象。而植筋,又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术,通过在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔并注入高强植筋胶,然后插入钢筋或型材,待胶固化后将钢筋与基材粘接为一体,达到加固补强的目的。
因此,抗拔桩钢筋可以采用植筋。植筋技术可以用于修复桩钢筋断裂等问题,具有对桩周边土体影响小、施工便捷、修复效果明显等优势。但在植筋过程中,应全程监测,确保钢筋的准确定位、植入深度和位置,并在植筋结束后根据实际情况选择后续加固方案,以确保桩的安全承载。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
