土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的高强度螺栓安装连接规定
高层钢结构的高强度螺栓安装连接规定
发布于:2024-06-19 15:04:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、高层钢结构安装前需要复验制造厂所附试件的抗滑移系数,合格后才可以施工。若需现场处理构件的摩擦面,需要按国家现行或行业标准的规定进行抗滑移系数试验,其结果需要符合设计要求。
2、大六角高强度螺栓连接副需要按出厂批号复验扭矩系数,其平均值和标准偏差需要符合国家现行标准的规定。扭剪型高强度螺栓连接副需要按出厂批号复验其预拉力,其平均值和变异系数需要符合国家现行标准的规定。
3、高层钢结构的高强度螺栓应能自由穿入螺孔,不能强行敲打。高强度螺栓不能用作临时安装螺栓。
4、高层钢结构的高强度螺栓施拧,宜由栓群中央向四周扩展逐个拧紧。当天安装的高强度螺栓需要当天终拧完毕。不能在雨中或连接板受潮的情况下施工作业。
5、高强度螺栓的拧紧,应分初拧和终拧,初拧扭距值为终拧值的40%-60%。
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
关于高层钢结构的多道抗震防线
1、国内外多次地震的调查发现,采用纯框架之类单一结构体系的高层钢结构,其倒塌率远高于采用框-撑、框-墙、填墙框架等双重结构体系建筑。除了由于后者水平承载力高于前者外,更重要的是,前者仅具有一道抗震防线,而后者具有两道或三道抗震防线。 2、地震时建筑场地的地震动,能造成高层钢结构破坏的强震波持续时间,有时达到十几秒或更长,其频率或是单一的或是变化的。 3、具备多道抗震防线的结构体系有:框-撑体系、框架-墙板体系、筒体框架体系和筒中筒体系等,单就竖向支撑而言,X形支撑就比单斜杆支撑多一道防线。
