1、国内外多次地震的调查发现,采用纯框架之类单一结构体系的高层钢结构,其倒塌率远高于采用框-撑、框-墙、填墙框架等双重结构体系建筑。除了由于后者水平承载力高于前者外,更重要的是,前者仅具有一道抗震防线,而后者具有两道或三道抗震防线。
2、地震时建筑场地的地震动,能造成高层钢结构破坏的强震波持续时间,有时达到十几秒或更长,其频率或是单一的或是变化的。
3、具备多道抗震防线的结构体系有:框-撑体系、框架-墙板体系、筒体框架体系和筒中筒体系等,单就竖向支撑而言,X形支撑就比单斜杆支撑多一道防线。
4、仅有一道抗震防线的单一结构体系,在前半段强震波冲击下发生破坏,特别是因共振而破坏,后续的强震波就有可能促使高层钢结构倒塌。
5、具有两道以上抗震防线的双重或多重结构体系,当强震波持续时间较长时,第一道防线的抗侧力构件先期破坏后,第二、三道防线的抗侧力构件随即接替。特别是,第一道防线构件是因结构共振而破坏,第二、三道防线构件接替后,高层钢结构自振周期改变,错开地震动卓越周期,共振现象得以缓解,从而防止破坏程度加重。
装配式施工
返回版块9487 条内容 · 134 人订阅
高层钢结构变形验算的计算规定1、高层钢结构都需要验算其在多遇烈度地震作用下的弹性变形。 2、《抗震规范》规定,计算结构在多遇烈度地震作用下的弹性层间侧移时,需要符合下列各项要求: (1)、计算结构的弹性侧移时,需要采用多遇烈度地震作用的标准值。 (2)、对于钢筋混凝土和型钢混凝土构件,截面刚度可以采用弹性刚度。 (3)、除结构平移振动产生的侧移外,还需要考虑因结构平面不对称产生扭转所引起的水平相对位移。
