1、高层钢结构都需要验算其在多遇烈度地震作用下的弹性变形。
2、《抗震规范》规定,计算结构在多遇烈度地震作用下的弹性层间侧移时,需要符合下列各项要求:
(1)、计算结构的弹性侧移时,需要采用多遇烈度地震作用的标准值。
(2)、对于钢筋混凝土和型钢混凝土构件,截面刚度可以采用弹性刚度。
(3)、除结构平移振动产生的侧移外,还需要考虑因结构平面不对称产生扭转所引起的水平相对位移。
(4)、高层钢框架的节点域剪切变形对框架侧移的影响较大,通常可达10%-20%。因此,对于高度超过12层且采用H形截面柱的钢框架,计算框架侧移时宜计入梁-柱节点域腹板剪切变形的影响。对于箱形柱,因有两块腹板,而且每块腹板的厚度都比H形柱腹板更厚,节点域剪切变形对框架侧移的影响较小,可以略去不计。
(5)、对于侧向刚度较小的高层钢结构,当结构在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的10%时,还需要计入重力二阶效应所产生的附加侧移。
(6)、一般情况下,取结构的实际侧移,并不从中扣除结构整体弯曲变形所产生的侧移分量。但对高度超过200米或高宽比H/B>5、以弯曲变形为主的高层钢结构,可以从层间侧移中扣除结构整体弯曲变形所产生的楼层水平相对侧移值。
装配式施工
返回版块9487 条内容 · 134 人订阅
高层钢结构的中心支撑形式1、高层钢结构的中心支撑(轴交支撑)特征是支撑的每个节点处,各杆件的轴心线交汇于一点,中心支撑框架可以采用X形支撑、人字支撑或单斜杆支撑,不可以采用K形支撑;支撑斜杆的轴线需要交汇于梁、柱杆件轴线的交点,确有困难时,偏离中心的距离不能超过支撑杆件宽度,并需要计入由此产生的附加弯矩。 2、X形、人字形等中心支撑,具有很大的抗推刚度和水平承载力,用于高层钢结构抗风是十分有效的。此外,用于抵抗7度以下地震也是可行的。
