土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的中心支撑形式
高层钢结构的中心支撑形式
发布于:2024-06-19 15:03:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、高层钢结构的中心支撑(轴交支撑)特征是支撑的每个节点处,各杆件的轴心线交汇于一点,中心支撑框架可以采用X形支撑、人字支撑或单斜杆支撑,不可以采用K形支撑;支撑斜杆的轴线需要交汇于梁、柱杆件轴线的交点,确有困难时,偏离中心的距离不能超过支撑杆件宽度,并需要计入由此产生的附加弯矩。
2、X形、人字形等中心支撑,具有很大的抗推刚度和水平承载力,用于高层钢结构抗风是十分有效的。此外,用于抵抗7度以下地震也是可行的。
3、构件试验数据表明,轴心受压钢杆件,当其长细比大于40时,因发生侧向挠曲,其受压欧拉临界荷载小于其轴向压缩变形荷载,减小的幅度与杆件长细比成正比。
4、往复荷载下大变形试验情况表明:
(1)、支撑斜杆反复受压、受拉时,其受压刚度和承载力将进一步下降。
(2)、下降的幅度与往复荷载循环次数成正比。
(3)、斜杆从压曲状态骤然拉直时的绷紧效应,将使杆件及端部连接产生超应力。
(4)、支撑斜件受压屈曲时的钢板皱折处,再次受拉时,将因出现裂缝而过早断裂。
5、地震调査资料指出,强地震作用下,长细比大于50的支撑斜杆,常发生压曲甚至断裂。说明,8度以上抗震设防的结构,不宜采用中心支撑,而改用偏心支撑。
  • tumux_21664
    tumux_21664 沙发
    高层钢结构的中心支撑形式主要有中心支撑和偏心支撑两种。中心支撑形式简单,施工方便,但耗能能力较差。偏心支撑形式耗能能力较好,但施工难度较大。在实际工程中,应根据具体情况选择合适的支撑形式。我觉得偏心支撑形式可能更适合高层钢结构,因为它可以提供更好的耗能能力和抗震性能。但需要注意的是,偏心支撑的设计和施工要求较高,需要严格按照规范进行。
    2024-06-19 15:15:19
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的偏心支撑形式
1、高层钢结构的偏心支撑(偏交支撑)特征是支撑斜杆与梁、柱的轴线不是交汇于一点,而是偏离一段距离,形成一个先于支撑斜杆屈服的“消能梁段”,偏心支撑框架的每根斜杆应至少有一端与框架梁连接,并在斜杆与梁交点至柱之间或至同一跨内另一斜杆与梁交点之间,形成消能梁段。 2、高层钢结构的偏心支撑有以下几种类型:单斜杆的一端或两端形成消能梁段、八字形支撑上端形成消能梁段、人字形支撑上端形成竖向消能杆段、X形支撑中心节点形成一个消能板域或水平消能杆段、X形支撑中心节点采用弯曲型消能内框。
