土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的偏心支撑形式
高层钢结构的偏心支撑形式
发布于:2024-06-19 15:03:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、高层钢结构的偏心支撑(偏交支撑)特征是支撑斜杆与梁、柱的轴线不是交汇于一点,而是偏离一段距离,形成一个先于支撑斜杆屈服的“消能梁段”,偏心支撑框架的每根斜杆应至少有一端与框架梁连接,并在斜杆与梁交点至柱之间或至同一跨内另一斜杆与梁交点之间,形成消能梁段。
2、高层钢结构的偏心支撑有以下几种类型:单斜杆的一端或两端形成消能梁段、八字形支撑上端形成消能梁段、人字形支撑上端形成竖向消能杆段、X形支撑中心节点形成一个消能板域或水平消能杆段、X形支撑中心节点采用弯曲型消能内框。
3、设计偏心支撑时,需要使斜杆受压承载力不小于消能梁段达到屈服强度时斜杆轴力的1.6倍,遭遇强烈地震时,斜杆因受到消能梁段先行屈服及其塑性变形的保护,始终保持平直状态,避免了反复压曲、拉伸引起的刚度退化和强度劣化,而且提高了支撑乃至整个结构的延性。试验结果表明,消能梁段钢材受剪屈服后经过塑性应变硬化的极限受剪承载力,约为其屈服受剪承载力的1.6倍。
4、强烈地震作用下,框-撑体系将越过弹性阶段,进人弹塑性变形阶段,偏心支撑的塑性变形,主要发生在各个消能梁段。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
关于高层钢结构的应用
钢结构应用于高层建筑在一些大中城市中是极为常见的。由于外资工程的兴建,建筑钢材的使用显得至关重要,高层建筑应用钢结构也日渐成为了一种趋势。当前,高层建筑中采用的施工结构大致有以下三种:即混凝土结构,钢结构,以及两种结构的混合模式。而高层钢结构的应用又可分为如下两种: 1、作为钢框架与混凝土核心筒组成的受力结构体系,这是高层混合结构中常用的形式。 2、作为劲性骨架与混凝土组成的受力构件,包括钢管混凝土,这种混合结构兼有钢结构与混凝土结构两者的优势,整体强度大,刚性好,抗震能力强。当采用外包砼结构形式时,更加具有良好的耐火性能和耐腐蚀性能。混合结构构件一般可以降低15 % ―20 % 的钢量,还可减少支模,方便了施工过程,因此混合结构在高层建筑中所占比重是相对较多的。
