土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 关于高层钢结构的伸臂及带状桁架结构
关于高层钢结构的伸臂及带状桁架结构
发布于:2024-06-19 15:03:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
在支撑框架结构中,因竖向支撑系统的整体变形属弯曲性质,其抗侧刚度的大小与支撑系统的高宽比成反比,当建筑很高时,由于支撑系统高宽比过大,抗侧力刚度会显著降低。此时,为提高结构的刚度,可在高层钢结构的顶部和中部每隔若干层加设刚度较大的伸臂桁架,使高层钢结构外围柱参与结构体系的整体抗弯,承担结构整体倾覆力矩引起的轴向压力或拉力,使外围柱由原来刚度较小的弯曲构件转变为刚度较大的轴力构件。其效果相当于在一定程度上加大了竖向支撑系统的有效宽度,减小了它的高宽比,从而提高了整体结构的抗侧力刚度。
同样对于框架-剪力墙结构,也可以通过加设伸臂桁架使框架柱参与结构整体抗倾覆力矩,提高结构的抗侧力刚度。
伸臂桁架的设置,仅使伸臂桁架位置处的柱发挥了较大的抗侧刚度作用。为使高层钢结构周边柱也能发挥抵抗高层钢结构整体倾覆力矩作用,还可以在伸臂桁架位置沿高层钢结构周边设带状桁架。
设置伸臂桁架的主要目的是为了减小结构侧移,如以结构顶部侧移最小为目标,伸臂桁架沿结构高度在理论上是有优化位置的。一般如设一道伸臂桁架,优化位置在0.55H(H为结构总高)处,如设二道伸臂桁架,优化位置分別在0.3H和0.7H处。一般伸臂桁架的设置沿结构高度不超过三道,且其位置还受建筑功能布置的限制。因伸臂桁架会影响建筑空间的使用,实际工程中通常将伸臂桁架设置在高层钢结构的设备层。
  • tumux_84025
    tumux_84025 沙发
    高层钢结构的伸臂及带状桁架结构在工程中应用广泛,我觉得这两种结构形式都具有良好的受力性能和经济效益。伸臂结构可以增加结构的刚度和稳定性,而带状桁架结构则可以提供更大的跨度和空间。在设计和施工过程中,需要严格按照规范进行计算和构造设计,确保结构的安全性和可靠性。同时,还需要注意施工过程中的质量控制,避免出现焊接缺陷、杆件变形等问题。我认为,对于从事工程行业的人来说,了解和掌握这些结构的设计和施工技术是非常重要的,这不仅可以提高工作效率,还可以保证工程质量。
    2024-06-19 15:22:19
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
解析高层钢结构的内藏钢板支撑剪力墙
内藏钢板支撑剪力墙是以钢板为基本支撑,外包钢筋混凝土墙板的预制装配式抗侧力构件是高层钢结构的一种有效抗侧力体系,它只在支撑节点处与钢框架相连,墙板与框架间留有缝隙,因而受力明确,施工方便。 设计中一般假定混凝土墙板本身虽不抗剪,但却能有效地保证支撑钢板在屈服前不会屈曲,充分发挥钢板支撑的抗侧移能力,避免了普通钢支撑一旦屈曲抗侧移刚度急剧下降现象。 内藏钢板支撑剪力墙极限变形大、延性好,在罕遇地震下混凝土墙板与框架间的缝隙被挤紧,墙板本身直接参加抗剪工作,因此其真正的抗剪强度远大于计算值,为高层钢结构抗震提供额外的承载力和后期抗侧移刚度。
