土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 解析高层钢结构的内藏钢板支撑剪力墙
解析高层钢结构的内藏钢板支撑剪力墙
发布于:2024-06-19 15:03:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
内藏钢板支撑剪力墙是以钢板为基本支撑,外包钢筋混凝土墙板的预制装配式抗侧力构件是高层钢结构的一种有效抗侧力体系,它只在支撑节点处与钢框架相连,墙板与框架间留有缝隙,因而受力明确,施工方便。
设计中一般假定混凝土墙板本身虽不抗剪,但却能有效地保证支撑钢板在屈服前不会屈曲,充分发挥钢板支撑的抗侧移能力,避免了普通钢支撑一旦屈曲抗侧移刚度急剧下降现象。
内藏钢板支撑剪力墙极限变形大、延性好,在罕遇地震下混凝土墙板与框架间的缝隙被挤紧,墙板本身直接参加抗剪工作,因此其真正的抗剪强度远大于计算值,为高层钢结构抗震提供额外的承载力和后期抗侧移刚度。
多数情况下,当层间位移约为层高的0.8%时,钢板支撑屈曲,同时承载力下降,这个数值比普通钢筋混凝土墙大,所以这种支撑体系在高层钢结构中较常采用。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
关于高层钢结构的钢框架-混凝土剪力墙结构
在钢框架中通过布置混凝土剪力墙,同样可以提高框架结构的抗侧力刚度的作用,而构成钢框架-混凝土剪力墙结构。很多情况下,将混凝土剪力墙做成闭合的混凝土筒体,与建筑电梯井功能配合,布置在高层钢结构平面中心部位,构成钢框架-混凝土芯筒结构。 框架-剪力墙结构中的剪力墙,可以认为是悬臂结构,其侧向变形特征与剪力墙的高宽比及开洞大小有关,一般情况下,与支撑系统一样,以弯曲变形为主,连带部分剪切变形。因此,框架-剪力墙结构的工作性能与支撑框架结构的工作性能类似。
