土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 分析高层钢结构的楼盖型式是怎样的?
分析高层钢结构的楼盖型式是怎样的?
发布于:2024-06-19 15:02:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
高层钢结构的楼盖一般为钢与混凝土组合结构, 楼板需要具有足够的刚性,以传递和分配地震作用,楼面梁可以采用钢-混凝土组合梁或非组合梁,楼板可以采用压型钢板上浇钢筋混凝土的组合楼板,以便加快高层钢结构的施工,一般少用现浇钢筋混凝土楼板。
在高层钢结构施工时,当采用预应力薄板加混凝土现浇层的装配整体式钢筋混凝土楼板或一般现浇钢筋混凝土楼板或其他轻型楼板时,楼板与钢梁需要有可靠的连接,以保证楼盖的整体性,预制钢筋混凝土楼板刚度较差,不宜在高层钢结构中采用。
在高层钢结构施工中若遇到必须采用时,除预制板与钢梁需要有可靠的抗震构造连接外,还应其上面现浇不小于4厘米厚度的钢筋混凝土面层,组合钢结构必须用剪力连接件使两种材料连接,连接需要根据其变形能力的不同分刚性连接件和柔性连接件,方钢和T型钢为刚性连接件,圆柱头栓钉、槽钢和弯钢筋连接件为柔性连接件,常用的连接件为圆柱头钉剪力连接件,强震区的框架组合梁,其塑性较大不宜设置栓钉,以防因梁的刚度过大将节点拉坏,强震区需要考虑钢结构楼板向柱传力时柱对楼板的挤压效应,必要时,钢结构楼板与柱相邻部位需要加设钢筋和箍筋或采用其他增强结构抗扭转刚度的有效措施。
  • tumux_21664
    tumux_21664 沙发
    高层钢结构的楼盖型式主要有以下几种:1. 钢梁 压型钢板混凝土组合楼板:这种楼盖型式是将钢梁搁置在框架柱或剪力墙等竖向构件上,然后在钢梁上铺设压型钢板,并在压型钢板上浇筑混凝土,形成组合楼板。这种楼盖型式具有自重轻、强度高、施工方便等优点,但耐火性能较差。2. 钢梁 现浇混凝土楼板:这种楼盖型式是在钢梁上绑扎钢筋,然后浇筑混凝土,形成现浇混凝土楼板。这种楼盖型式具有整体性好、防火性能好等优点,但自重较大,施工难度较大。3. 钢桁架楼盖:这种楼盖型式是由钢桁架组成,钢桁架搁置在框架柱或剪力墙等竖向构件上。这种楼盖型式具有跨度大、刚度大等优点,但用钢量较大,造价较高。4. 钢框架 混凝土核心筒结构:这种结构型式是由钢框架和混凝土核心筒组成,钢框架承担水平荷载和竖向荷载,混凝土核心筒承担竖向荷载。这种楼盖型式具有刚度大、抗震性能好等优点,但施工难度较大。在选择高层钢结构的楼盖型式时,需要考虑建筑功能、结构形式、施工条件、造价等因素,并进行综合分析和比较。同时,还需要遵守中国现行的规范和标准,确保楼盖的安全性和可靠性。
    2024-06-19 15:14:19
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的三水准抗震设防要求
为满足“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设计原则,我国《建筑抗震设计规范》明确提出了三个水准的抗震设防要求: 1、当遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时,高层钢结构一般不受损坏或不需修理仍可继续使用。 2、当遭受相当于本地区设防烈度的地震影响时,高层钢结构可能损坏,但经一般修理即可恢复正常使用。 2、当遭受高于本地区设防烈度的罕遇地震影响时,高层钢结构不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏。
