土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的三水准抗震设防要求
高层钢结构的三水准抗震设防要求
发布于:2024-06-19 15:02:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
为满足“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设计原则,我国《建筑抗震设计规范》明确提出了三个水准的抗震设防要求:
1、当遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时,高层钢结构一般不受损坏或不需修理仍可继续使用。
2、当遭受相当于本地区设防烈度的地震影响时,高层钢结构可能损坏,但经一般修理即可恢复正常使用。
2、当遭受高于本地区设防烈度的罕遇地震影响时,高层钢结构不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏。
在一般情况下,上述设防烈度采用基本烈度,但对进行抗震设防区划工作并经主管部门批准的城市,按批准的抗震设防区划确立设防烈度或设计地震动参数。我国《抗震设计规范》对我国主要城镇中心地区的抗震设防烈度、设计地震加速度给出了具体规定。顺便指出,在一些规定中,还同时指出了所在城镇的抗震设计分组,这主要是为了反映潜在震源远近的影响。一般而言,潜在震源远,地震时传来的地震波长周期分量较显著。为反映这一影响,对各城镇在规定抗震设防烈度、抗震设计地震动加速度值的同时,还给出了设计地震分组。这一划分使地震作用的计算更为细致。
我国采取6度起设防的方针。根据这一方针,我国地震设防区面积约占国土面积的百分之六十。
  • tumux_84025
    tumux_84025 沙发
    高层钢结构的三水准抗震设防要求,我觉得是确保结构在不同地震作用下的安全性和适用性的重要原则。第一水准是小震不坏,这意味着在小地震作用下,钢结构应该保持完好,不发生明显的损坏;第二水准是中震可修,即在中等地震作用下,钢结构可能会受到一定的损坏,但经过修复后仍可继续使用;第三水准是大震不倒,即在大地震作用下,钢结构应该具有足够的抗震能力,避免发生严重的倒塌。这些要求对于保障人员生命财产安全非常重要。我觉得在设计和施工过程中,应该严格按照相关规范进行操作,确保钢结构的抗震性能满足要求。同时,还应该不断加强技术研究,提高钢结构的抗震性能,以更好地应对未来可能发生的地震灾害。
    2024-06-19 15:14:19
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的抗倾覆力矩和扭转力矩
1、就高层钢结构抗倾覆力矩而言,内部柱离高层钢结构整体弯曲中和轴近,贡献小;周边柱离高层钢结构的中和轴远,贡献大。 2、就高层钢结构抗扭转力矩而言,因离高层钢结构平面刚度中心的近和远,也是内部柱贡献小,周边柱贡献大。 3、高层钢结构在阵风作用下,当其顺风向或横风向加速度达到一定量值,就会有头晕等不适感,此时,高层钢结构再伴有扭转振动,这种不适感就会更加严重。 4、高层钢结构的层数多、重心高,虽然设计时注意到质量和刚度的对称布置,但由于意外偏心等原因,在风或地震作用下,扭转振动也是难免的。更何况地震时的地面运动是多维的,存在水平转动分量,即使是对称结构,也会产生扭转振动。
