土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的抗倾覆力矩和扭转力矩
高层钢结构的抗倾覆力矩和扭转力矩
发布于:2024-06-19 15:02:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、就高层钢结构抗倾覆力矩而言,内部柱离高层钢结构整体弯曲中和轴近,贡献小;周边柱离高层钢结构的中和轴远,贡献大。
2、就高层钢结构抗扭转力矩而言,因离高层钢结构平面刚度中心的近和远,也是内部柱贡献小,周边柱贡献大。
3、高层钢结构在阵风作用下,当其顺风向或横风向加速度达到一定量值,就会有头晕等不适感,此时,高层钢结构再伴有扭转振动,这种不适感就会更加严重。
4、高层钢结构的层数多、重心高,虽然设计时注意到质量和刚度的对称布置,但由于意外偏心等原因,在风或地震作用下,扭转振动也是难免的。更何况地震时的地面运动是多维的,存在水平转动分量,即使是对称结构,也会产生扭转振动。
5、减小高层钢结构扭转振动并增强抗倾覆能力的最有效措施就是把高层钢结构的抗侧力构件,从中心位置和分散布置的状况转向周边并相对集中,形成巨柱。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的降低侧力作用点
1、结构整体稳定是高层钢结构的关键,所以,《高层民用建筑钢结构技术规程》对高层钢结构规定了高宽比限值,来控制高层钢结构高度与底部宽度的比值。 2、高宽比是“名义高宽比”,因为它没有考虑倒三角形分布荷载和水平均布荷载的合力作用点高度的不同对结构整体稳定的影响。全面反映结构整体稳定较合理的控制指标,包括高层钢结构的体形尺寸和水平荷载竖向分布两个因素的“实效高宽比”。 3、地震作用和风荷载沿高层钢结构高度分布均呈倒三角形。高层钢结构采用圆锥状体形,不仅因圆形平面使风压值减小40%以上,而且因上小下大的立面,减小了高层钢结构上半部受风面积,降低了高层钢结构质心高度,从而使地震或风的合力作用点下降,也就减小了高层钢结构的“实效高宽比”,有利于结构整体稳定。
