土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 分子药局 · 亦近亦远,试验性装置零售概念店
发布于:2024-06-19 11:45:19 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
资讯爆炸而感官快速消化刺激的时代,身心维持长效高速运作实则过度耗能,当意识因能量枯竭而迟钝,需要能沉淀降噪、活络机能的情绪留白。
虽是药局,却努力颠覆药局的空间意义与行为脉络,分子药局自2016年设立品牌旗舰店,以健康选物概念出发,希望由源头打造对生活型态的觉察,让寻求健康也能成为美的途径,近日将于中国台北设立第一间品牌新据点。
△分子药局概念图
迂回切入,缩放有别
犹记旗舰店翻转空间样态及材质来突破传统药局印象,以及人们对「自然」指涉的视觉框架。进化至分子药局2.0版本,水相设计实验的概念将从具象符号、材料提升为对行为和情境的掌控力,凸显空间与个人感受的相依状态。
由于店铺位处百货地下商场,邻近电梯出入口及用餐区,空间高度、人造光源均受限商场规定,周围环境纷杂难控。因此需先厘清:空间作为品牌的第一印象,将如何塑造观者对内部的期待及理解?
设计师想像日常事务淹没自我的感受,皆如身处沙漠,广袤而难以掌握力量。若有一处予人视觉心境获得喘息宁静的时空,能否将之定义为感官的绿洲?品牌与百货卖场的空间关系恰如绿洲与沙漠,仅管边际相衔,绿洲仍是地景里突兀、宛如平行世界的鲜明存在。
透过设计,设计师希望创造带有透视性、同时亦与外围拉开距离的空间,药局将如情境载体过滤纷扰、淡化情绪并引导行为,利用感受的转折建构澹然意境。
微小构建链结聚合,围塑弹性皮层
首先,设计师采用现有规格、管径不一的金属管计算模组化系统,重复编排,点线面如分子链接聚合形成展架,再拉高至2米强化立面围塑性。向内斜切通道式入口,利用绕、折动线在有限坪数里复杂化空间层次,使由外至内的视线、路径与情绪期待不直接触及答案,未能揭示全貌。
建构空间与动线的展架结构俐落穿透,仍须半透皮层屏蔽内部行为、提高隐密感。从分子穿透细胞的概念发想,设计师选择玻璃纤维线水平缠绕作为背板,远望如半透明薄膜雾化后方实体细节、模糊场域意图,必须真正穿入才能完整感受全貌及内容。
薄膜不仅于视觉表面形式区隔内外,更像断开时空关联性的介质,使用者进入所感受的环境对比元素,将从各层面渗入个人经验。例如整体色调非锁定人们对绿洲字义及认知之「绿」,而是从象征纯粹、科技的品牌蓝色定调,以环境形成秩序真空的理想情境,让「绿洲」化为更具诠释弹性的寓意,让设计语言跳脱具象符号的选择限制。
△分子药局概念爆炸图
有机聚散,寻得属于自己的岛屿
别于外圈半透立面的量体感,内部动线以展台分流,从细胞形状及依偎的曲面间隙延伸为动线关系,想像空间蓬松与紧密的活动感,将此概念演化成平面分布,多元出入口、斜切发展的通道、展架之间收放疏密空间感,替品牌带来一致但细节多样的画面。
不同于外圈层架穿透结构,中央展台设计了半身高厚实量体,各截面带着不同尺度转折的阶梯,领着视线穿凿起伏。展台如一座座微型建筑因时间之流冲刷、逐步融入地景,残留文明轮廓透露古老的线索。
围塑与渗透、隔绝与共存、自然与文明,不愿被一眼看透却同时期待被理解,这些对比在日常也在个人经验里,透过空间聚合成一体两面的共时感受,是设计师想实验的进化手法。
一间不像药局的药局,一处颠覆印象的绿洲,穿越表面形式赋予的边界,在有限场域扭转距离感受,以此建构心灵的内外之别。突破药局与人的供需框架,扩充想像来松动思考的惯性,从行为与美感扮演保养身心的精神补给地景。
△项目平面图
项目业主|分子药局
空间设计|李智翔、林其纬、林佳靖/水相设计
空间性质|零售店
座落位置|中国 台北
室内面积|52㎡
空间格局|产品展示区、品牌区 、机能饮食推广区、结帐柜台
设计时间|2023.10~2023.12
施工时间|2024.04~2024.05
主要材料|金属管、玻璃纤维线、透明玻璃、水染木板、蓝色手工漆
项目摄影|李国民空间摄影事务所
水相设计
Waterfrom Design
成立于2008年的水相设计跨足室内与建筑领域,秉持设计应如『水』的初衷,纯净、有机又多变,本质上保持其原有的简洁性,意念上展现无框架的可能性。致力关注于空间的故事脉络及时间光线,创造一个具有情感沉淀及讯息想象的空间。
水相设计部分案例
△ANEST Collective
△ANEST Collective 上海新天地
△分子药局
△水相事务所
△客从何处来
△长隆万博悦府
△海棠河生态公园-海棠晓翼
△石梅自然体验馆
△台中426m2大平层
推荐阅读
松弛与自在
  自 然 里
用美丽的弧形,触摸天空与森林
寻 隐
首发 . 诗意空间|卓越九珑:重启南山卓越时代
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
拥抱工业,致敬传统 - Helvetia保险巴塞尔总部园区
  Maris Mezulis   而本项目建造两座孪生的大楼,呼应了现有建筑的历史,于此同时在城市景观中创造了一个清晰可识别的轮廓。 感谢 HERZOG & DE MEURON
