土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 拥抱工业,致敬传统 - Helvetia保险巴塞尔总部园区
发布于:2024-06-19 11:42:19 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  Maris Mezulis
而本项目建造两座孪生的大楼,呼应了现有建筑的历史,于此同时在城市景观中创造了一个清晰可识别的轮廓。
感谢 HERZOG & DE MEURON  对gooood的分享
在巴塞尔市中心,在Aeschenplatz和历史悠久的St. Alban区之间,Helvetia保险的巴塞尔总部正在分四个阶段建造,全部完工之 后,三座新建筑将与翻新的现有建筑互相补充,一起创造出一个具有很高识别度的园区。该总部将容纳所有Helvetia员工,他们以前分布在巴塞尔城市各处的不同建筑中。新设计的宽敞的公园将建筑群与St. Alban-Anlage的林荫大道连接起来,并将园区向城市开放。
▲项目远眺   ? Maris Mezulis
总体规划
自20世纪50年代以来,该公司总部经历了非常不均匀的发展,内部部分地方密集,边缘部分地方参差零散,急需重新规划和建设。设计通过拆除内庭院中过去几十年间所有非必要的建筑,例如会议室和餐厅亭,腾出了空间来创造休闲公共绿地,并由 Vogt景观团队设计。
园区建筑从外面看上去是统一、克制的白色建筑形象,不过,两座并列的大楼轮廓也为园区带来了很高的辨识度。设计在梳理园区内部布局的同时,也对根据用途对建筑进行了分类。于是办公建筑被集中在南部地块,住宅功能则搬迁到已有一个宽敞的公园的,位于St Alban-Anlage对面的北部地块。
▲从街道望向建筑   ? Maris Mezulis
该方案的总体规划旨在尽可能多地整合现有建筑,将重组过程分为4个阶段,其中第一个也是最主要的阶段现已接近完工:
1) 重新利用20世纪50年代的办公楼;建造两座新的大楼以扩充面积;并在两座大楼之间设计一个建筑作为连接,它将作为园区一个 显眼的入口区域;设计一个新的公共绿地,与对面北部地块的现有公园相呼应。
2) 翻新场地内建于20世纪60年代的行政楼,并增加楼层。
3) 翻新场地内建于20世纪70年代以后的行政楼,并增加楼层。
4) 拆除北部地块的行政楼,并新建公寓。
▲建筑与城市街道   ? Maris Mezulis
两座大楼
现有的办公大楼建于20世纪50年代,是当时的Patria Versicherung保险公司在St. Alban地块上建造的第一座建筑。这座大楼原本 并不是单独矗立的,而是旁边有一座同样比例的高层建筑,被《国家报》(National-Zeitung)使用。但这个情况在20世纪80年代中期改变了——当时《国家报》大楼被拆除,新建了瑞士银行公司(UBS)的建筑。
而本项目建造两座孪生的大楼,呼应了现有建筑的历史,于此同时在城市景观中创造了一个清晰可识别的轮廓。设计创造出不同类型的工作空间,鼓励团队相互合作,并且将日益增长的对灵活工作场所的需求纳入考虑。两座大楼之间是一座礼堂连接着二者,同时构成了园区新的主入口,在此之前,入口隐藏在一条小街上。大楼顶部的几层与附带的屋顶露台、宽阔的悬挑顶冠,让人们联想到20世纪50年代的建筑语言。
▲清晰可识别的轮廓   ? Maris Mezulis
礼堂建筑
连接着两座大楼的礼堂建筑开放而透明,其略带弧度的大屋顶下的空间,起着公共广场的作用。室外地面的天然石材铺装无缝地融入 室内,并经过接待台进一步向后面的公园延伸,再抵达园区中其他建筑。
林荫大道连接着两座大楼并穿过礼堂建筑,员工和游客通过中央宽阔的楼梯可到达一个可容纳300人的礼堂,该楼梯也通往建筑群的 户外绿色空间。室外另有一个螺旋楼梯,直接连接了公园和礼堂。
▲礼堂建筑开放而透明   ? Maris Mezulis
立面外观
礼堂建筑的正立面开放、通透,白色的细柱引导人们向内走,细柱之间是大尺寸的玻璃板。与礼堂建筑的结构化的透明立面形成对比的是,新大楼的玻璃外表皮组成既有工业平板玻璃,又有如手工铸造的玻璃砖,二者相互作用,后者致敬了威尼托绵延数百年的传统手工玻璃产业。
▲建筑立面   ? Maris Mezulis
大楼的东、西立面被设计成一个密闭幕墙立面,以便最大程度地让光线充满整个空间进深。这些立面元素都是高效的预制品,可以在现场快速安装。其具有特殊的三层结构——外窗格、可调节的遮阳百叶和隔热玻璃,可以在让风进入建筑的同时,独立调控温度以及采光,并使立面易于维护。团队在巴塞尔技术委员会(Fachstelle für Vogelfragen Basel )的详细建议下,确定了玻璃的透明度和反射度,以及防止鸟类撞击的额外保护措施。
▲密闭幕墙立面引入充足光线   ? Maris Mezulis
而大楼南、北立面上,竖向分布的菱形窗格让建筑外观独特而醒目。该形状来源于立面后面呈对角线状的楼梯段。立面上覆盖着2.4万块三角形的大尺寸铸造玻璃砖。微微弯曲的玻璃砖表面,赋予了立面以厚度和生动的活力,随着一天中照耀到砖上的光线不同,它给人带来的感受也随之变化。每8块三角形砖组成一个菱形,而每个菱形中砖块起伏的排列是由计算机软件随机生成决定的,这样,不同的有趣组合就会被接连创造出来。
▲菱形窗格立面   ? Maris Mezulis
▲菱形窗格立面细部   ? Maris Mezulis
可持续性
从城市角度上,在市中心设置园区非常符合可持续理念,因为这样园区可以享有现成的良好运作的城市公共交通。此外,由于项目几乎完全整合利用了已有的建筑,节省了建设类似建筑所需的 80%以上的“灰色能源”。与此同时,设计着重让构成建筑的组件,如大楼立面组件,都能轻松地拆卸和再利用。项目第一阶段建成的两座新建筑,中间的连接建筑和经翻新的办公大楼,都是根据DGNB(德 国可持续建筑委员会)的严格指导方针或SGNI(瑞士可持续建筑委员会)的标准来实现的,并获得了最高级别的白金认证。
▲建筑与     城市环境   ? Maris Mezulis
三座建筑屋顶上,近900平方米的大型光伏系统为建筑供应了大部分所需电力。附近新建的3500平方米的公共绿地,促进了生物多样性,并有助于形成良好的小气候。园区向城市开放,轻盈透明的建筑邀请着人们进入,里面有着宽广的带树荫的公园、在地面层设置展览的Helvetia艺术大厅、可出租给外界举办活动的礼堂,现有建筑的屋顶上也有一个公众可以光顾的屋顶咖啡馆,吸引访客在此 流连。
▲露台   ? Maris Mezulis
艺术
Helvetia艺术大厅是一个坐落于现有大楼地面层的公共展览空间,作为面向城市的“橱窗”展出主题和专题展览,并为Helvetia 收藏的艺术家和外界艺术家提供了一个公共平台。在礼堂建筑的入口区域,一个大型显示屏墙面将用于展示视频艺术,这些作品也将交替在所有办公楼层展示。
James Turrell为现有大楼的入口开发了灯光装置“Diamond Glass”,它将其空间效果投射到St. Alban大道上,以吸引访客到访 Helvetia艺术大厅和屋顶咖啡馆。装置产生的菱形几何形状直接参考自建筑的立面。Turrell为场地定制的作品打破了建筑物实体的限制,在艺术层面上向公众重申了园区的开放。在晚上,这位美国艺术家的灯光装置将从下方照亮两座新大楼的两个悬挑屋顶,并使两座大楼与外部的城市之间产生对话。
▲室内   ? Maris Mezulis
▲菱形窗格视野   ? Maris Mezulis
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
四川平武·梅宿之言
     存在建筑   “烘炕”模块单元的客房被三组半户外的楼梯分隔再通过“拱廊”串联起来,强化几何秩序感的同时,楼梯和“拱廊”亦成为独特的观景通廊。 感谢 小隐建筑  对gooood的分享
