装修中包括很多工程项目,其中装修时最重要的是就是水电改造。因为这是一次性需要做好的隐蔽工程,如果一次做不到位的话,那么后期维修起来就是非常费劲的事情。耗时耗力不说,关键是非常麻烦。所以装修一定要做好水电改造,电的使用关系到全家人的安全问题。尤其是家里有老人和小孩子的。那么怎么样改水电呢?下面就带大家来一起看看,希望以后在装修的时候可以用到。
下面的图就是在改造电路时的方法和技巧,慢慢往下看。
装修电路一般可分为两种,两线或者三线,方法非常简单。下面我们一起来看看具体怎么操作?
一、在暗盒内要预留一段长约十五厘米的线,然后剥开线头,一定慎重不要损坏电线,这一步要细致。
二、用一根线去缠绕另外一根主线,操作的方法就是如图所示。
三、连接好两根线之后,为了加固,可以加点焊锡,或者电胶带缠绕,这样更稳固一些。
四、在此基础上继续加固处理。目的是防止漏电,提高线耐高温性能。
五、前面的线接好以后留出接插座的线。
六、各路的链接完成,在根据做好的设计安装插座即可。
电路的改造是装修的隐蔽工程,所以在做电路的时候,选材上面一定要选品质的,不要省钱。
如果一次性做不好的话,那就是后患无穷的事情!
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
火线与零线的区别,可不可以接反,会有什么后果1、首先我们先看看什么是火线地线和零线 线和零线构成供电的主要电源。 在供电端,三相电源的中性线(即三相变压器的中点)是接地的,也就是零线是和大地相通的,所以叫做零线。 零线火线,专指:民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特(V)。它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零)所以称之为零线。 地线又称做避雷线,是用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地。
