线和零线构成供电的主要电源。
在供电端,三相电源的中性线(即三相变压器的中点)是接地的,也就是零线是和大地相通的,所以叫做零线。
零线火线,专指:民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特(V)。它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零)所以称之为零线。
地线又称做避雷线,是用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地。
按国家规定家用插座,左零右火,这样规定主要是为了规范,便与检修等。
火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色;零线(N)颜色须用黑色、蓝色;地线(PE)颜色须用黄、绿双色线。面对3孔插座,左零,右火,中间地线。
1.单相电器的插头如果插反了,火线和零线是否因此颠倒了?
使用两脚电源插头的电器,是不必区分火线、零线的,因为插头是任意插的。这类电器通常是塑料外壳,没有漏电问题。如电视机、塑壳电吹风、塑过小电扇…
2.如果颠倒,是否会造成危险?(比如开关本来在零线上,一颠倒在火线上了)如何解决?
这种情况下,火线与零线接反了虽然不会影响到家里的电器的使用,但对于安全用电来讲,是存在隐患的。主要是一些家电的控制开关是用来控制火线的,如果插座处的火线与零线接反了的话,会造成家电的控制开关控制的是零线。也就是当家电的开关在断开的情况下,电器内部是带电的。所以火线和零线不可接反。
再举个例子,如果墙上的插坐的火线和零线接反的话,如果大家使用的插排上带一个小开关的话,当大家把开关断开时,这个插排还是带电的。所以这时小孩子如果用金属抠插排的插孔的话,就会引发触电,很危险。
单相三线插座,只要地线位置正确,零线、相线接反,也不会有危险。80年代中期搬入的新住宅,楼层的零线、相线就是装反了的,住了几年后装了日光灯,发现关灯后灯管还微亮,检查才发现的--开关关断的是零线,日光灯管就会微亮。解决的方法就是将装反了的零线、火线改正。
当然火线是绝对不能与地线装反的,那样插上插浆,电器不能工作不说,电器的外壳就带电,极为危险!
60年代末,刚参加工作不久,单位有人使用手电钻工作。当时的三线插座还有非现在国标(倒Y型)的,是三个圆孔,接地线的孔直径稍大一些。中午时有工人好奇,手拿电钻,叫旁人插电源,结果插的人将插头插错角度,零线插头插上了火线(旧插座,孔被磨大了),拿电钻的工人当场触电倒地,送医院没有抢救过来。
来源: 头条号/老电工讲电气
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气工程师教你认识接触器接线规则关于交流接触器的问题帖子我已经发过一次了 还有朋友不断的问我怎么接线怎么区分进出线 什么是常开常闭 今天我又重新整理一下分享给大家 有问题直接留言评论 接触器 的应用很广, 电力 ,机械,自动化等等都要用到,很多初学的朋友对接触器的接线可能不太熟练,那是因为你没有真正的了解它。接触器分为两部分:底部有线圈,上面是衔铁。线圈通电铁芯产生电磁吸力,吸合上面的衔铁,衔铁联动主触点和辅助触点。中间有个弹簧,线圈断电,衔铁又会复位。
