关于交流接触器的问题帖子我已经发过一次了 还有朋友不断的问我怎么接线怎么区分进出线 什么是常开常闭 今天我又重新整理一下分享给大家 有问题直接留言评论
接触器 的应用很广, 电力 ,机械,自动化等等都要用到,很多初学的朋友对接触器的接线可能不太熟练,那是因为你没有真正的了解它。接触器分为两部分:底部有线圈,上面是衔铁。线圈通电铁芯产生电磁吸力,吸合上面的衔铁,衔铁联动主触点和辅助触点。中间有个弹簧,线圈断电,衔铁又会复位。
三个主触点都是常开,辅助触点有常开有常闭,也有的常开常闭都有。
常开常闭
常开触点NO里面的O就是英语OPEN的缩写,打开的意思;常闭触点NC里面的C就是CLOSE,是闭合的意思。
而我们说的常开常闭都是在没有通电的情况下的一种状态。
2组常开2组常闭
标注有NC和NO,2组常开2组常闭的接触器。有的接触器的辅助触点是不标注NO和NC的,如何辨别常开常闭参考下面的文章
常开常闭编号的规律
进线出线
进线端出线端很好辨认,上下一一对应上进下出,三组主触点控制主线路的通断,而旁边辅助触点NC和线圈A1,A2接控制电路。
线圈A1和A2
线圈电压不一,有的接触器有两个A2是为了方便接线,前后各一个,这两个A2内部是连接在一起的。
交流 接触器 如何接线?
1、3、5接三相 电源 ,(主电路部分)
2、4、6接三相电机
A1、A2 是这个接触器的线圈,接到控制电路里面去,通过控制这个接触器的线圈(A1、A2)来实现控制住电路部分的电机(以小控大)。
13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),达到连续运行的目的。
首先电源三相分别接接触器的主触点L1,L2,L3,再从接触器的T1,T2,T3接出三根线接电机的三个接线柱,以上是主电路。
控制电路:从L1引出一根线接停止按钮(停止按钮是常闭的,启动按钮是常开的,这个应该知道吧!)从停止按钮出来接启动按钮一端和接触器辅助触点的一端,然后从启动按钮的另一端接辅助触点的另一端(这部分也就是自锁),从这一端出来的线接线圈A1,线圈A2出线接L2或L3。
首先我们先了解施耐德交流接触器的几个基本常识交流接触器有两个基本东西,主触头和辅助出头,主触头故名思议就是用来和用电器接触的或者接在主回路上,辅助触头就是接在控制回路上,用来控制主回路的。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
关于母线温升开关柜的温升限值,标准中都有规定,标准中对于母线和导体规定,限值受下列条件限制--导体材料的机械强度、对相邻设备的可能影响、与导体接触的绝缘材料的允许温升极限、导体温度对与其相连的电器元件的影响、对于接触式触点,接触材料的性质和表面的加个处理。 ? 开关柜的温升控制,为什么控制温升,首先是绝缘件的可以承受的温度,绝缘材料都有一定的耐热温度,超过这个温度,就会变软,无法承受短路电流的应力,甚至无法承受导体重量等功能要求,因此绝缘材料的耐热等级是衡量连续工作电流的重要指标,绝缘材料耐热每升高一度,电流可以提高5%,也就是说,原来绝缘材料耐受105度时,40度环境温度下连续运行电流是1250A,而如果材料耐热是150度,则电流可以达到1650A,传导容量大量提高。
