照明导线根数一直是一些电气人比较模糊的地方,比如对于双控开关的控制线路并不是很清楚,今天给大家分享导线根数标注的示意图!还另外整理了导管、线路敷设代号,希望对大家有帮助!
电气照明线路导线根数几根线?如何确定?一般,单联单控开关为:单联单控开关2根,双联单控开关为3根,依次类推。
(1)火线先进开关,再进灯具,地线、零线不进开关,直接连灯具;
(2)按照灯具需要,确定1个灯具至少用几根线;
(3)按回路中(共管)灯具之间工作关系,凡同时开闭的则公用同2根线;
(4)凡遇到共管线路中不同时开闭的灯具,每增加1个单独开闭的功能,则增加1根导线;
(5)统计共有几个单独开闭的回路,确定控制开关回路数,开关配线为回路数 1共用零线(配电箱断路器则有不同情况)。
1. 单控开关
在家庭电路中是最常见的,也就是一个开关控制一件或多件电器,根据所联电器的数量又可以分为单控单联、单控双联、单控三联、单控四联等多种形式。
如:厨房使用单控单联的开关,一个开关控制一组照明灯光在客厅可能会安装三个射灯,那么可以用一个单控三联的开关来控制。(树上鸟教育电气设计培训)
2. 双控开关
一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关控制一个灯或其它电器,意思就是可以有两个开关来控制灯具等电器的开关,比如,在楼下时打开开关,到楼上后关闭开关。
3. 三控开关
三个开关控制一个灯,就是在双控的基础上,把两个开关的连接线中间再加上一个双刀双掷开关。如果没有的话,可以用双开代替。
4. 多控开关
可以实现在无限多的地点控制照明灯的开关。
5. 双控三控四控开关的接线
看电线颜色,区分零火线:
火线L:红色,黄色,绿色
零线N:蓝色,黑色
地线PE:黄绿双色线
以上看色识线的方法,仅供参考,实际区分应该用试电笔测试,区分零火线。
经常看到有人问图纸上的管线方式的含义,对标注看不懂,现将我收集整理的给大家参考;希望大家补充!
1.导线穿管表示
SC-焊接钢管
MT-电线管
PC-PVC塑料硬管
FPC-阻燃塑料硬管
CT-桥架MR-金属线槽M-钢索
CP-金属软管PR-塑料线槽
RC-镀锌钢管
2.导线敷设方式的表示
DB-直埋TC-电缆沟
BC-暗敷在梁内
CLC-暗敷在柱内
WC-暗敷在墙内
CE-沿天棚顶敷设
CC-暗敷在天棚顶内
SCE-吊顶内敷设
F-地板及地坪下
SR-沿钢索
BE-沿屋架,梁
WE-沿墙明敷三,灯具安装方式的表示
CS-链吊DS-管吊
W-墙壁安装
C-吸顶R-嵌入
S-支架CL-柱上沿钢线槽:
SR沿屋架或跨屋架:
BE沿柱或跨柱:
CLE穿焊接钢管敷设:
SC穿电线管敷设:
MT穿硬塑料管敷设:
PC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:
FPC电缆桥架敷设:
CT金属线槽敷设:
MR塑料线槽敷设:
PR用钢索敷设:
M穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:
KPC穿金属软管敷设:
CP直接埋设:DB电缆沟敷设:
TC导线敷设部位的标注沿或跨梁(屋架)敷设:
AB暗敷在梁内:
BC沿或跨柱敷设:
AC暗敷设在柱内:
CLC沿墙面敷设:
WS暗敷设在墙内:
WC沿天棚或顶板面敷设:
CE暗敷设在屋面或顶板内:
CC吊顶内敷设:
SCE地板或地面下敷设:
RVB:平行多股软线(扁的),就象家里经常用的电话线裸线, 只是其中的芯线和RVV芯线一致,两根芯线是平行包在护套中的,通常是一个护套两根.
RVS:对绞多股软线,就是将RVB的软芯撕开,对绞后即可!呵呵,通常是两根对绞
RVV:多股软线,就是芯线由多股铜丝组成,RVV线是弱电系 统最常用的线缆,其芯线根数不定,有单根的,也有 多根的,外面也有护套。但是芯线之间的排列没有特别要求。
免费1人已点赞
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明配电箱规格型号和技术条件【照明配电箱】规格型号与技术条件 照明配电箱规格型号 照明配电箱型号多种多样,但是根据所应用的不同,照明配电箱型号不同,因此照明配电箱尺寸以及价格等方面也是大不一样。照明配电箱在安装使用的过程中,所适应的环境最高温度为四十摄氏度左右,标准的照明配电箱的额定电流为40到125安,工作的电压为220,380伏,因为照明配电箱是一种比较特殊的设备,在安装的高度上也是极有讲究的,最高不得超过2000米左右。当然这些数据都是小编搜集而来的,给大家提供参考。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主无私的分享,继续期待楼主新篇章。
