土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明配电箱规格型号和技术条件
照明配电箱规格型号和技术条件
发布于:2024-06-17 13:17:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
【照明配电箱】规格型号与技术条件
照明配电箱规格型号
照明配电箱型号多种多样,但是根据所应用的不同,照明配电箱型号不同,因此照明配电箱尺寸以及价格等方面也是大不一样。照明配电箱在安装使用的过程中,所适应的环境最高温度为四十摄氏度左右,标准的照明配电箱的额定电流为40到125安,工作的电压为220,380伏,因为照明配电箱是一种比较特殊的设备,在安装的高度上也是极有讲究的,最高不得超过2000米左右。当然这些数据都是小编搜集而来的,给大家提供参考。
照明配电箱型号1:XRM-302-05-2B(H)
这第一个照明配电箱型号,一般的人理解起来有点复杂,每一个数字和字母的组合都是代表着特殊的型号意义。XRM代表的是这个照明配电箱属于嵌入式的,302指的是设计的序号,05可能就是指该照明配电箱的方案号,最后的2B(H)是指照明配电箱的高度以及宽度均为200mm,这就是该照明配电箱型号的完整诠释。其他型号的照明配电箱可能因为生产厂家的不同,所制作的型号也有所差异,但是大体上和这个型号是差不多的。
照明配电箱型号2:XRM-305-3B-H
接下来在看看这第二个照明配电箱型号,XRM大家知道了吧,一定要记住是嵌入式的照明配电箱,305和之前的302都是一个意思,没有太大的区别,照明配电箱型号之中凡是带有B和H字母的,可能就是表示该款照明配电箱的宽度以及高度,像H这种字母前面没有带数字的,就是默认的标准型号,即2高度为40mm,除了嵌入式的型号之外,还有其他很多字母组合而成的照明配电箱型号。
照明配电箱型号3:PXT-4-3X10
照明配电箱不是一层不变的,因为所使用的范围比较广泛,比如建筑工地,电厂,民用住宅,或者办公大厦之类的,所以照明配电箱型号也有很多样式。这款照明配电箱型号中的PXT和XRM一样,是一种型号,数字4指得是设计序号,数字3是指进线相数为三相,数字10代表的是每项输出的回路数为10。照明配电箱型号不同,尺寸也是有大有小,希望小编的讲述可以帮助到大家。
照明配电箱型号4:XL-51动力箱系列型号
照明配电箱虽然是一个大众比较不熟悉的有关于电路的产品,但是照明配电箱型号很多,小编也不能一一解释完全,所以这里给大家介绍了XL-51动力箱系列的型号,XL代表着动力箱系列产品,该系列的产品只有XL-21/XL-51一个产品,单手其箱体的尺寸有接近十多个,一般都是1600(1700、1800)*600*370*、1600(1700、1800)*700*370、1600(1700、1800)*800*370这个几个尺寸类型,尺寸不同,额定电流以及工作的电压也是不一样的,所以安装之前一定要选择好哦!
照明配电箱型号5:JXF防护箱系列型号
最后给大家介绍的这个防护箱系列的照明配电箱型号也是比较常用的一个型号产品,JXF代表着防护箱,其主要的型号也只有一个:JXF1000/JXF2000,和前面那款动力箱系列型号产品都差不多,其尺寸主要有250*250*140、300(400、500、600)*250*140、300(400、500、600)*300*140(180、200)、300(400、500、600)*400*140(200、230)等几种,不知道大家看懂了没有呢!好像解释的很复杂。
照明配电箱技术条件
1)正常使用条件
(1)周围空气温度不得超过+40℃,而且在24 h内其平均温度不得超过+35℃。周围空气温度的下限为-5℃。
(2)大气条件:空气清洁,在最高温度+40℃时,其相对湿度不得超过50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度。例如:+20℃时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。
(3)海拔高度不超过2000 m。
(4)污染等级3。
2)电气参数
(1)额定工作电压
①主电路:220,380V。
(2)额定电流
①额定电流:40~125A,
3)柜架结构
(1)设备的柜架可采用焊接或由螺钉组装连接而成。柜架和外壳应有足够机械强度和刚度,应能承受所安装元件及短路时所产生的机械应力和热应力,并应考虑防止构成足以引起较大涡流损耗的磁性通路。同时不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。为了确保防腐蚀,设备应采用防腐蚀材料或在裸露的表面涂上防腐蚀层,同时还要考虑使用及维修条件。
4)电气间隙、爬电距离和隔离距离
见JB/T 9661-1999要求。
5)设备内的电气连接与绝缘导线
见JB/T 9661-1999要求。
6)元件的选择与安装
见JB/T 9661-1999要求。
7)设备的防护等级
见JB/T 9661-1999要求。
8)保护接地
见JB/T 9661-1999要求。
9)温升
温升按GB 7251.1—2006中7.3的规定。
10)介电强度
见JB/T 9661-1999要求。
11)短路保护与短路耐受强度
见JB/T 9661-1999要求。
12)机械、电气操作性能
设备的机械、电气装配应符合设计要求,动作正常。
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    感谢楼主无私的分享,继续期待楼主新篇章。
    2024-06-18 11:46:18
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
地下车库出入口处设置灯光调色毫无意义!
地下车库入口、出口处设置灯光调色有什么意义?这种出入口场所需要设置过渡照明,就是当坡道两侧照度相差比较大时,在坡道及其延长区域设置过渡照明,消除坡道两侧照度突变,有助于司机安全驾驶。但是这个地下车库出入口灯光变色控制意义不大,或者说毫无疑义,有哗众取宠之嫌!此处可以设置调光控制,其意义明显大于色彩的变化控制。
