土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵的选型
消防水泵的选型
发布于:2024-06-19 10:28:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  消防水泵,形象地说是消火栓系统、自动喷水灭火系统以及其他水灭火系统的“心脏”,倘若在火灾扑救中消防水泵不能启动,就无法救火。因此,要求在整个火灾扑救过程中水泵必须连续工作,保证火场供水。
        虽说消防水泵的作用无可替代,但笔者和其他消防监督人员在建筑工程验收和监督检查中发现,有些业主及施工、维护管理人员并不十分重视,常疏于消防水泵的选型与设置,导致建筑的水灭火系统得了“先天性心脏病”。
消防水泵的选型:
        选择消防水泵主要考虑在火灾状态下该灭火系统所需的水流量和扬程等因素。消防水泵不象生活给水泵需要考虑用水的变化规律,需选择不同流量的泵来调节水量以达到大的经济效益。
         选择消防水泵时,在满足流量和扬程的前提下,还需考虑以下几点:
        1、尽量选择离心泵,因为对于般建筑的消防用水而言,扬程和流量范围都较宽,而离心泵工作区问广,在市场上产品的品种、系列和规格也多,便于选择和维修:同时离心泵可以短时问(2~3min)闭闸运行,运行也比较稳定,这对于维护管理有定的意义。
        2、应选用效率较高的水泵,如尽量选用台水泵即可满足保护建筑整个灭火系统的流量及扬程。
        3、为保证消防供水的可靠性,需要配置定数量的备用泵。备用泵与工作泵样应处于随时可以启动的状态,且其工作能力不应小于其中大台消防工作泵,以保证在扑救火灾时,消防水泵能坚持工作不问断供水。
        4、选型时考虑水泵的设置,比如选择立式泵可节省空间。
        此外,为保证消防水泵能快速启动,应采用自灌式引水,若采用自灌式引水有困难时,必须有可靠迅速的的引水设备。
       消防水泵的设置应符合以下几个条件:
        1、水泵房是灭火战斗的后堡垒,因此,消防水泵房尽量设置在耐火等为、二的立建筑内,以减少火灾状态下受火灾的威胁,而若必须附设在保护建筑内时要有较好的防火分隔,如附设在高层建筑内时应用耐火限不低于3h的隔墙和2h楼板与其他部位隔开,并采用甲防火门。同时为保证人员进出安全和消防水泵房免受火灾威胁,消防水泵房应该有直通室外的安全出口。
        此外,尽量保证光线和通风良好,并有防结冻的措施和良好的排水设施。
        2、 水泵机组的布置要以水泵运行安全和管理方便为原则:
        (1)相邻机组的基础之间应有定宽度的过道,以便工作人员通行。电动机容量不大于55kW,净距应不小于Q8m,但当电机容量小于20kW时,过道宽度可适当减小。当然必须保证设备的突出部位之问或突出部件与墙之间应不小于0.7m。
       (2)对于非水平接缝的水泵,在检修时,往往要将泵轴和叶轮沿轴线方向取出,因此在设计泵房时要考虑这个方向留有定的余地,即水泵离开墙壁或其他机组的距离应大于泵轴长度加上0.25m,为了从电机中取出转子,同样应留出适当的距离。
        (3)泵房内主要过道宽度应不小于1.2m,以利于安全操作。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室内消火栓按钮如何设置?
最近有朋友在讨论消火栓按钮设置问题,主要围绕以下2个问题: 1.是不是所有室内消火栓都需要设置消火栓按钮? 2.消火栓按钮是否需要直接起泵,还是接入火灾报警系统? 下面笔者就针对上述两个问题进行展开分析。 问题一:是不是所有室内消火栓都需要设置消火栓按钮?
