土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 清单特征描述中的两颗炸雷“详见图纸”与“综合考虑”大揭秘
发布于:2024-06-19 09:18:19 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
在工程造价领域,工程量清单作为项目成本计算与招投标的基础文件,其准确性与完整性至关重要。 工程量清单中有两大神器 ,一个是 详见图纸 ,一个是 综合考虑 ,分别指向不同的工作内容和计价要求。 然而,看似寻常的“详见图纸”与“综合考虑”表述,却可能隐藏着诸多风险,让不少从业者不慎“入坑”。
详见图纸
在工程量清单中,某些项目或子项目的工程量描述或特征说明中会出现“详见图纸”的字样,这意味着:
工程细节依赖图纸 :此类项目的具体尺寸、构造、做法、材质等关键信息,不在清单文字描述中详细列出,而是需要参阅对应的施工图纸来获取。施工图纸是工程设计的具体表现,包含了详细的工程尺寸、结构布置、材料规格、施工要求等详细信息,是计算工程量、理解和执行施工任务的直接依据。
准确计算责任转移 :标注“详见图纸”的项目,意味着承包商在投标报价时需自行根据图纸进行详细工程量计算。这意味着计算工程量的责任从招标方转移到了投标方。承包商必须仔细研读图纸,准确计算工程量,自行承担因对图纸理解偏差或计算错误带来的风险。
强调图纸重要性   :在工程管理和施工过程中,图纸是各方沟通协调、解决问题的重要依据。承包商在施工过程中必须严格按照图纸要求进行施工,遇到问题也需以图纸为准进行调整或协商。
综合考虑
在工程量清单项目描述中,最令人头疼的就是看到清单描述中的这句话: 综合考虑。
“综合考虑”通常出现在工程量清单的项目特征描述、工作内容说明、技术要求或备注栏中,表达的是:
多种因素纳入计价 :这类描述指示投标人应将与该项目相关的多种因素一并考虑在内,这些因素可能包括但不限于:特殊的施工条件、额外的工序、额外的消耗、潜在的风险、技术难度、环境保护要求、质量标准、安全措施等。
隐含工作包含在总价中 :“综合考虑”意味着清单给出的工程量只是一个基本的参考量,实际施工过程中可能涉及的额外工作或费用,虽然在清单中没有明确列出,但应被视为包含在投标人报出的综合单价或总价之中。投标人报价时不仅要考虑直接成本,还要考虑间接成本、风险成本等,并将其合理分配到报价中。
强调报价的全面性与合理性 :招标人通过“综合考虑”要求,提醒投标人应全面审视项目,确保报价既覆盖了所有必要的工作内容,又充分考虑了项目实施的各种复杂因素,从而提交一个既全面又合理的报价。
“详见图纸”和“综合考虑”都是工程量清单中用来指导投标人正确理解项目要求、合理报价的重要提示。
“详见图纸”强调的是投标人在计算工程量和理解施工要求时,必须以配套的施工图纸为主要依据,自行承担由此产生的工程量计算责任。
“综合考虑”则要求投标人将项目实施过程中可能涉及的多种复杂因素纳入报价考量,确保报价的全面性和合理性,避免因忽视隐含工作而导致成本低估或纠纷。
对于详见图纸和综合考虑之类的清单,投标人员要在充分理解文件的前提下,把清单内容细化再细化,只有根据毫无争议的内容去投标,才能保证项目实施的水平。
  • tumux_11846
    tumux_11846 沙发
    从你的描述来看,这两份清单的特征描述是自相矛盾的。图纸是设计的具体表现,而图纸上的标注依赖于具体的设计,它是设计的细化。如果清单中出现了“详见图纸”,那就代表着清单上的内容应该与图纸一一对应,图纸里有具体的参数,清单就应该按照图纸所标的数值来编写;图纸上没有的数据,清单就不能随意编造。如果图纸上规定“详建施-1”,那么清单里也只能填写“建施-1”。总之,目录里面的数据需要与图纸保持一致。另外一份清单出现了“综合考虑”这样的词汇。清单强调的是数据和价格,应该要精细一些,不能用“综合考虑”这样模糊的词语来描述一个确定的数据。如果数据不确定,无法用具体的数字描述,又必须要写上这个数据,那么可以写上“暂定”或者“估算”。但这并不是说清单可以任意编造,暂定、估算都需要有依据,需要写明细,要有计算公式,预估的费用和实际的费用相差不能太大。因此,在填写清单时,最好要落实,避免对工程的进度和成本造成影响。
    2024-06-19 10:31:19
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
新形势下工程总承包(EPC)项目发承包存在的主要问题及对策
  发包人要求、设计施工一体化、合同关系的单一性是 工程总承包的灵魂和核心,是运用EPC工程总承包模式实现项目价值和发承包双方双赢的关键。
