土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 猪场环保处理系列一:臭味的处理
猪场环保处理系列一:臭味的处理
发布于:2024-06-19 06:46:19 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
猪场环保处理系列一:臭味的处理
这几年来,猪场环保问题日益突出,不但污水需要处理,猪粪也需要处理,个别距离居民区较近的,连臭气也要处理,本人用两篇文章,分别阐述臭味与粪污的处理方案,尽量用简单易懂的文字,给大家介绍清楚整个系统的运行逻辑。
首先,我们需要把猪舍分为开放式猪舍与封闭式猪舍,这两种猪舍的臭味处理原则是不一样的,其中开放式猪舍主要的除臭工作放在源头减量方面,主要的方法就是生物菌除臭法和臭氧除臭法
。而封闭式猪舍,主要的除臭工作放在末端处理方面与前端减量相结合的方面。
一、开放式猪舍的除臭逻辑
1.生物菌除臭法:
全场使用喷雾系统,将生物除臭剂定时喷洒到猪舍内,除臭剂万能的淘宝上面买,效果都不错,这里就不发链接了,免得有广告嫌疑,除臭剂本身来说我买过几种,效果都不错,尽量买品牌的应该就不会错了。(备注:图片只是起说明的作用,不是推荐这个品牌,请大家自行选购合适的品牌)
2.臭氧除臭法:
利用臭氧的还原性,可以实现消除恶臭的效果,同时可以起到杀菌的效果,对于这种猪舍内的臭味,效果挺好的,臭氧发生器万能的淘宝上面能够买得到,把自己猪舍的长宽高报给他,他就会推荐合适的型号给我们,我自己猪场是买的小型的,比如计算起来需要80克的机器能够实现除臭效果,我就买了8台10克的机器,分散到猪场里面,然后设置运行十分钟,休息五十分钟,就可以了,自动运行自动除臭,源头减量。(备注:图片只是起说明的作用,不是推荐这个品牌,请大家自行选购合适的品牌)
二、封闭式猪舍的除臭逻辑
封闭式猪舍又分为单个排放口的猪舍,与多个排放口的猪舍,这两种模式,其中单个排放口的猪舍,由于通风量大,臭味集中,建议是采用喷淋塔加UV光氧发生器的方案,其中喷淋塔内还需要额外添加除臭剂,然后UV光氧发生器的话,功率也得测算清楚,免得猪舍内缺氧。
整套系统的话,就是喷淋塔加光氧发生器,加离心风机。
喷淋塔的话,自己所在的城市一般都有卖,这东西塑料的,网上买的话运费不便宜,不过如果自己所在的城市没有卖的话,淘宝上买也可以,便宜东西,其实就是一个小水泵抽水上去,再像雨一样淋下来呗,一直这么反复倒腾臭味一直跟除臭剂接触,自然就降下来了。
UV光氧处理机的话,原理其实也简单,利用的是光照裂解臭气,万能的淘宝上面可以买,猪场多大需要配套多大型号的,厂家那里都懂,山东省的养殖户就简单了,这东西全国都在济南生产的,那边成规模成产业了。注意事项的话,要想维护简单就买光氧加等离子的,不要活性炭吸附箱(这个对我们猪场是无效的)如果离济南近的话,直接买普通的不用防爆的,性价比高。
最后就是封闭猪舍,多个排风口的猪舍了,多个排风口的话,臭味就分散了,臭味浓度不那么高了,那么我们应该采用什么方案呢?其实说到这里很多认真学习的小伙伴们已经能够想到了,就是喷淋塔加场内生物除臭或者臭氧除臭的方案呗,多个排风口的就是每个排风口都装个喷淋塔呗,然后配合场内源头减量就是了,当然了这里的喷淋塔就不是前面那张的单个排放口的喷淋塔了,咱们买小型的就是了呗。
比如下面的这种,本质上也就是一个喷淋塔,这种东西都是可以做的。
好了,猪场的除臭基本就说完了,想必大家思路这下全部都清楚了吧,这东西其实不了解的话,感觉多么的高大上,真正了解了,其实也简单,没什么难度的,设备买回来自己也完全能够安装起来,装起来也完全能够实现除臭的效果,有除臭需求的可以自己动手试一下,当然了如果集团公司那张的要高大上看起来逼格高的方案,也可以找第三方公司去设计规划,包你满意,价格嘛,知识产权总是要给一点的,人省事了就好,下面这张名片是我们《猪哥靓网友交流群A群》一个群友的,他搞猪场设施设备这些的,如果其他的网友群里面有相关的做这些跟猪场有关的东西的,也可以跟群主联系,以后写到相关文章的时候也可以一起给大家推荐一下的。
最后,我想抛砖引玉,跟大家探讨一下,现在风头正盛的养猪场的空气过滤系统,大家认为应该怎么设计呢?我先说说我的观点,我认为要按照下面这种步骤去做才能实现比较好的效果。
1:既然会去装空气过滤系统的,那必然是封闭式的猪舍,不可能是开放式的猪舍,开放式的猪舍装哪门子过滤系统哦。既然是封闭式的,那大概率就是风机加水帘的模式,进气口这里净化空气,只能从水帘的前端下手了。
2:水帘前端,我认为最好使用紫外线杀菌灯管,一排给他排列起来,这里我们可以去计算,看装多少根灯管可以满足杀毒的效果,一排不够就给他装两排呗,反正务必保证他杀菌效果够。
3:但是做到这步,还是不够高大上,会去装空气净化系统的,那肯定是集团公司这种不缺钱的主,你方案设计太便宜了都不够人家场长采购吃的,哪里可能中标啊,所以必须得给他包装一下,这个紫外线灯管吧,成本太低廉,不够高大上,不符合集团公司的逼格,给他整高大上一点,上些无关紧要的设备,臭氧发生器给他通一路进去,再那个紫外线灯管,给他整防爆的,小日本松下进口的那种,防爆防水的,尽量让它高大上点,然后呢?还得搞些知识产权的东西进去,那个生物除臭剂,不能这么说,咱们得给他的水帘系统,加上这个除臭剂,但是名字不能这么打,必须得打个XX专利微生物系统生物膜,然后最后搞完了后,按照成本十倍二十倍,甚至三十倍五十倍的价格去报价,铁定能中标,当然了该花的钱也要花哦,不然白搭。
    yj蓝天 沙发
    养猪场臭气处理方法的探讨,供大家参考和学习
    2024-06-20 06:30:20
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
熔铝炉除尘器技术方案
熔铝炉除尘器技术方案 一、治理目标: 1、烟气排放浓度≤30mg/m3;系统除尘效率>99.9%, 2、吸尘点排集率达95%以上, 3、投资小、结构合理、维护简便、运行费用低。 熔铝炉除尘器系统烟尘治理中,由于粉尘颗粒直径小、有黏性、有腐蚀性,针对该情况,选用高品质滤料及先进的清灰技术就成了提高除尘技术的关键所在。 熔铝炉除尘器滤料采用FMS针刺毡滤料,做拒水防油覆膜后处理,该滤料具有易清灰、抗结露、阻力小、耐腐蚀、化学性能稳定、使用寿命长等优点。
