土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 熔铝炉除尘器技术方案
熔铝炉除尘器技术方案
发布于:2024-06-17 06:13:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
熔铝炉除尘器技术方案
一、治理目标:
1、烟气排放浓度≤30mg/m3;系统除尘效率>99.9%,
2、吸尘点排集率达95%以上,
3、投资小、结构合理、维护简便、运行费用低。
熔铝炉除尘器系统烟尘治理中,由于粉尘颗粒直径小、有黏性、有腐蚀性,针对该情况,选用高品质滤料及先进的清灰技术就成了提高除尘技术的关键所在。
熔铝炉除尘器滤料采用FMS针刺毡滤料,做拒水防油覆膜后处理,该滤料具有易清灰、抗结露、阻力小、耐腐蚀、化学性能稳定、使用寿命长等优点。
熔铝炉除尘器清灰方式采用离线脉冲喷吹,减少了粉尘在滤袋上的二次吸附,减少了由于两种气流的交织引起的气流对布袋的冲击,增加布袋使用寿命。
熔铝除尘管道系统中,吸尘点通过管道将烟尘收集到管道,进入沉降室在沉降室内冷热烟气充分的混合、较大较重粉尘沉降后进入脉冲袋式除尘器,经过袋式除尘器固气分离,经引风机、烟筒达标排出。
熔铝炉除尘器由壳体、灰斗、排灰装置、支架和脉冲清灰系统等部分所组成。当含尘气体从进风口进入收尘器后,第一个箱室的提升阀就开始关闭以切断气流。然后这个箱的脉冲阀逐个开启,清除滤袋上的粉尘。当这个动作完成后,提升阀重新打开,使这个箱室重新进行过滤工作,并逐一按上述要求进行以至全部清灰完毕,从而保证了延伸到进口总管下。使进入的含尘烟气直接进入已扩大的灰斗内达到预收尘的效果,且能去掉易出现堵塞的水平直管。
该除尘器,由于采用离线大脉冲阀行喷反吹喷射清灰,换袋时,打开顶部盖子,直接抽出滤袋即可,维护简单、方便,除尘器主要结构、二 、特点:
1.?设计合理的灰斗导流技术解决了一般布袋除尘器常产生的各分室气流不均匀的现象。
2.?滤袋上端采用弹簧涨圈型式,不但密封性能好,而且在维修更换布袋时快捷简单,实现机外换袋。
6.除尘器入口设置滤袋保护冷风阀,在检测到进入除尘器烟气超温后,冷风阀自动打开保护滤袋。
7.除尘器每个仓室设置一个泄爆阀,可有效防止在特殊情况下铝粉爆炸后对人员和设备的损害。
三、熔铝炉除尘器控制系统设计
除尘系统运行控制采用PLC自动控制和手动控制两种方式,当除尘器处于运行状态并且控制系统处于自动控制时,其清灰控制可选择按时间或按压差控制的工作方式。除尘器的清灰间隔一般按经验,由时间来确定,如间隔二小时清灰一次,但压差具有优先权,在除尘器前后各设一个测压点实现对除尘器压差的监控。如压差大于设定值,即对除尘器按顺序进行反吹清灰。为防止进入除尘器烟气瞬间超温,在除尘器前设自动控制冷风阀,确保进入除尘器的烟气温度不超过界定温度。
卸灰采用手动控制方式,在除尘器旁设一个操作箱,一定时间后当存灰达到高料位时,人工开启电动星型卸灰阀把积灰卸至拉灰车上。
    yj蓝天 沙发
    2024-06-18 05:43:18
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
废气污染物过滤停留时间与活性炭吸附塔的过风截面积无关
废气污染物过滤停留时间与活性炭吸附塔的过风截面积无关 一、相关的物理量定义: 活性炭装填体积(V,立方米); 设计风量(Q,立方米/秒); 过风截面积(S,平方米); 过滤停留时间(t,秒) 活性炭孔隙率(a)。 二、演算过程: 1.过滤风速=设计风量÷(过风截面积×活性炭孔隙率)=Q/(S·a)=Q/aS 2.吸附行程=活性炭装填体积÷过风截面积=V/S 3.过滤停留时间= 吸附行程÷过滤风速=aV/Q
