土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 水电线路刚排好,业主看到后就直问:你是电工师傅吗?
发布于:2024-06-18 17:00:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
在装修中,虽说很多师傅对施工都比较懂,但是在真正的施工当中,却并代表所有的工程,每个师傅都能做的,所以专业的事还得找专业的师傅,这样才不会出错,从而保证施工质量。 然而这位业主由于是第一次装修,所以对此也不了解,以至于家里的水电线路刚排好时,业主就发现出问题的。 因此,当场就直问: 你是专业的电工师傅吗? 有这么施工的吗?
从现场看到,业主所发现的问题,就是这位师傅排的水电路,不管是电路还是水路,都有特别严重的问题。 首先线路这块,线管材料的选择就和常见的不同,全部都是用黄蜡软管来穿线的。 同时,在线路铺设的处理上,也基本上是在乱来。 比如开关插座暗盒未安装,线路就已经铺好了,再比如所有的线路也没有做固定处理,很随意的铺在墙地面上。
所以不管是从材料上来看,还是从施工方式上来看,该线路肯定是不能用的。 不过好在这些线路还没有做回填处理,现在拆掉重做还来得及。 因此,业主的发现也算是挺及时的。
其次是水路这块,从下图中看到,且不说这种水管材料到底能不能用,仅施工方式上就非常的特别,居然是在墙面开了一个波浪形的沟槽来预埋水管的,同时水管之间的接头也太多了,差不多一个转角就有一个接头。 相信很多朋友也都是第一次看到水管这样处理的吧,非常少见。
所以,当业主看到家里的情况后,也知道问题严重了。 用业主的话来说,他对水电工程虽然不懂,但正常情况下,水电做好是什么样,他也是见过的。 因此,当场就质疑这位师傅不是专业的水电师傅。
同时,对于当初找水电师傅,自己没有留心也非常的后悔。
只不过让业主很意外的是,这位师傅却表示他已经做了十几年的水电了,并且至今也没有遇到什么严重的问题的。 所以也坚持说,水电这样做才是最实用的,也是最省心的,保证后期不会有严重的问题发生。 同时,还说业主若不相信的话,可以在结账时扣一部分尾款下来。
小拾说: 那么上面的水电工程,有没有问题呢? 个人认为,如果是从施工方式来看的话,该水电肯定是要拆掉重做的,因为没有一处是标准的,且材料也用得非常奇怪。 如果后期发生了问题,那么就是严重的问题。
毕竟用软管来穿线,和电线直接埋进墙体内,是没有多大区别的。 所以还是提醒大家在装修找师傅时,一定要对师傅的专业性进行确认。 就比如水电工程这块,现在很多人都开始检验师傅有没有电工证了,以此来判断他的专业性。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
建筑施工现场临水临电的设施规划
每个 建设项目,不论规模大小,均涉及开工前的现场临时水电的设施规划,《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 规定,投入的用电设备在5台及以上或设备总容量在50 kW及以上者,必须制定专项的临电施工组织设计方案,这一阶段规划的效果如何,直接关系到该分项工程预算成本的控制。笔者通过多年的现场施工体验,认为这一阶段尽量考虑的周全一些,计划的合理一些,对后期的临时水电成本再投入或重复投入能起到一定的控制作用。从某种角度讲,节约就是利润,节约就是资源,所以,本文专门谈谈临水临电的设施规划问题,仅供商讨。
