土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 建筑施工现场临水临电的设施规划
建筑施工现场临水临电的设施规划
发布于:2024-06-18 16:51:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
每个 建设项目,不论规模大小,均涉及开工前的现场临时水电的设施规划,《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 规定,投入的用电设备在5台及以上或设备总容量在50 kW及以上者,必须制定专项的临电施工组织设计方案,这一阶段规划的效果如何,直接关系到该分项工程预算成本的控制。笔者通过多年的现场施工体验,认为这一阶段尽量考虑的周全一些,计划的合理一些,对后期的临时水电成本再投入或重复投入能起到一定的控制作用。从某种角度讲,节约就是利润,节约就是资源,所以,本文专门谈谈临水临电的设施规划问题,仅供商讨。
 01     临时用水
临时用水,也称为施工用水,一般的大中型建筑,尤其是带下室结构的建筑,前期施工用水主要是以环网管供水为主,根据需用水位置在环网管上的预留口直接接管使用即可。随着工程的推进,在每栋建筑物对应的环网管位置接一趟支管专供该建筑物楼层供水使用。
总水泵房位置可根据现场实际进行设置,一般设置在正式工程将来要使用的消防水池间,实现资源共享。泵房内的水泵选型,主要依据流量、管口径、扬程以及数量等,一般要考虑一台备用水泵,以备应急使用。
给水管网的布置按供水可靠程度要求可分为枝状和环状两种形式,一般建筑内给水管网宜采用枝状布置。总高度在100 m以下的建筑物一般通过一台或多台水泵同时并联供水可满足楼层用水要求,当高度超过100 m以上时,可考虑使用串联给水。
建筑物内竖管(立管)的安装位置,根据以往经验,一般选择在离施工升降机较近的区域,这样一可以有利于管道的日常维护,其二可以避开装修阶段后期的工序收尾工作,不影响工序交验。
很多施工现场的临时消防用水,也基本依靠总水泵房供水来满足,不同的是消防管与施工用水管分开布置,一旦有险情,立刻关闭施工用水,水泵加压专供消防管使用。
根据运筹学原理,整个管网的布设要采用最短路原则,即依据总平面图及现场实际,在兼顾到各单体建筑物供水的前提下,尽量减少总环网管的长度。
一般项目都会面临总平面二次转换,这就要求在初次进行临时水电的设施规划时,一定要计划到总平面转换后的管路应做如何相应的调整,原则上不再增加投入的材料成本。
在我国   北方寒冷地区施工时,临时供水管网的设计必须考虑结冰现象,这就至少要多考虑四方面问题:
1.    各单体建筑物必须从水泵房分别单独接管供水,防止结冰现象的全面发生。
2.    水平管必须采取保暖防冻措施,加缠保温棉或埋地一定的深度(根据当地政府公布的冰冻线深度确定)。
3.    虽然水平管进行了保温,但在安装时必须考虑放倒坡0.3%~0.5%,这样确保每天下班放回水时能将残余剩水排放干净,防止结冰。
4.    上班时间段,虽然水泵在工作,不排除无人用水的情况发生,管内可能形成“死水”,时间一长也容易结冰,所以一般在现场食堂或厕所内专门安装一趟“长流水”水龙头,使管内形成动态水。
 02     临时用电
临时用电,也称为施工用电, JGJ46-2005是指导现场施工用电的规范性文件,其中很重要的两条就是采用TN-S系统供电和采用三级配电两级保护系统,在具体实施过程中,有以下几方面值得注意。
1.    临电与临水方案相比,最大的区别是它具有一定的风险性和危险性,所以,临电的参与作业人员,必须是受过国家专业机构培训并取得合格证的电气工作人员。
2.    一级电柜的数量及位置应根据总平面的布局和用电负荷的大小及集中状况,通过负荷计算来具体确定。
3.    总配电房至一级电柜的电缆必须严格按规范要求架空或埋地处理,它们是整个供电系统的主动脉,一定要避免遭受物体打击、车辆碾压或介质腐蚀而损坏。
4.    制定初次用电方案时,应有预见性的考虑在施工到各工程结点位置,如地下室阶段、主体结构阶段、装修阶段等,各电缆的布设方向的变化和一、二级电柜的安装位置的调整。   避免出现等到阶段转换时无调整方案的被动局面。
5.    三级配电两级保护,一定要做到选择的电缆规格与电流大小要匹配,开关的容量与漏电动作电流要匹配。
6.    对地下室照明的用电建议:一般来说,因地下室面积相对较大,且阴暗潮湿,架设临时线路不但显得凌乱,也给装修工作(如抹灰、安装等)造成障碍,而且被随意移位或拉扯的可能性较大。经过多个项目的实践,我们采用直接将地下室正式照明线路提前穿好,用于施工照明,这样一举两得,既节省了临电材料的费用,又保证了安装材料的成品看护问题,且地下室层高大多净空高度超过2.5 m,按规范要求可以使用220V电压供电。
7.    对楼梯间照明的建议:楼梯间属于公共通道,每天上上下下的人员很多,根据经验,我们主要进行了以下规划:
  1. 每道楼梯间照明的布线全部采用穿管预埋,在结构施工时同步进行,每层板下30~50 cm处预埋接线盒,这样既保证了观感舒适,又减少了随意拉扯甚至被损坏的可能性。
  2. 全部采用36V电压供电,这样既保证了安全电压,同时通过测算,在同等使用条件下,36V的灯泡使用寿命比220V灯泡要多好几倍。
  3. 因电梯前室一般也是装修阶段的照明死角,故在主体结构施工时,也可单独预埋一趟竖向线管,专供电梯前室的照明。
8.    由于临电引发的触电及火灾事故,主要有漏电开关失灵或超负荷使用,电线老化,使用伪劣电气材料,电线破皮损坏或接线不规范等,要求必须使用正规的国家认证产品,并严格按规范操作。
9.    工地生活区的用电有一定的特殊性,居住的多数是农民工朋友,他们的用电常识、基本素质、大局意识等有一定的局限性,虽然进行了入场三级教育,但本来规划较好的生活区已经入住,私拉乱接、煮饭炒菜、随地吐痰、垃圾遍地等,给正常的用电安全及火灾事故的发生造成极大隐患,我认为要搞好生活区的用电管理,有两点很重要,一是与分包队伍完善书面手续,明确双方责、权、利。二是对违规行为兑现处罚条例。
10.    组织电工日常巡回检查,不定期抽查各漏电开关试验按钮的动作灵敏性,遇有不规范用电行为要及时制止。
11.    临时用电组织设计必须履行“编制、审核、批准”程序,临时用电工程必须由使用单位组织以上部门人员共同验收,合格后方可投入使用。
 03     节能降耗
在临水临电的设施规划中,虽然涉及的技术层面相对少一些,但如何减少费用的投入,杜绝浪费,充分挖掘和利用现有资源还是有一定的潜能的,我认为在满足临水临电总体规划的基础上,应充分考虑方案的合理性和成长性,在实际工作中,我们主要采用了以下两项降低费用的措施:
1.    在临水方案中,每栋单体建筑物内的竖向供水立管,全部使用用于搭设外架而租用的架管,测算下来,比自购材料要节省费用约40%。
2.    在临电方案中,10 mm 2 以上的电缆绝大部分使用铝芯电缆,这在当前铜价高昂的巅峰时期,未必不是一种好的选择。   测算下来,仅原材料购置费用至少节省60%以上。   当然从长远角度分析,铝芯电缆的重复使用价值还是比不上铜芯电缆。
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
家装电线怎么选择?只需这几步从此再也不被坑
  当我们了解了家装时所用电线的型号、粗细、颜色等各个参数以后,终于可以拿着清单走进市场,开始选购了。面对琳琅满目的电线时,相信大多数用户又一次蒙了——这么多种电线,究竟如何把优质产品带回家呢? 其实,选购电线主要看两个方面:导体和绝缘层。只要这两个部分没问题,就证明它是好电线。 导体 拿出一段电线,把电线的绝缘层剥去,露出里面的铜丝——这就是导体了。我们可以从两个角度来判断导体的优劣:
