土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 家装电线怎么选择?只需这几步从此再也不被坑
发布于:2024-06-18 16:50:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
当我们了解了家装时所用电线的型号、粗细、颜色等各个参数以后,终于可以拿着清单走进市场,开始选购了。面对琳琅满目的电线时,相信大多数用户又一次蒙了——这么多种电线,究竟如何把优质产品带回家呢?
其实,选购电线主要看两个方面:导体和绝缘层。只要这两个部分没问题,就证明它是好电线。
导体
拿出一段电线,把电线的绝缘层剥去,露出里面的铜丝——这就是导体了。我们可以从两个角度来判断导体的优劣:
1.颜色
虽然都叫“铜”,但都不是100%的纯铜,里面多多少少都会含有杂质。所含杂质越多,导体的导电性就越差。导体中所含杂质的多少,一般会表现在颜色上。
最优质的铜叫做“红铜”或“紫铜”——顾名思义,这种铜的颜色发红、发紫,呈现紫红色、暗红色。
越差的铜,颜色越淡,越发黄,称为“黄铜”。有一些铜呈现淡黄色——这种铜的杂质含量就已经非常高了。
但这还不是最差的,前些年曾经有一种回收粗加工的铜,整体呈现黑色,看不到红、黄色的影子(近几年比较少见)。这种铜一定无法通过国标检测,属于假冒伪劣产品,万万不可买。
2.粗细
我们首先要选颜色,相同颜色之间,可以通过对比粗细,来判断孰优孰劣——当色彩与粗细冲突时,优先按照颜色来选择(比如较细的红铜和较粗的黄铜之间,优先选择红铜)。
线方相同时,到此越粗,导电能力越强——对比粗细时,应该只对比导体,不应该加上绝缘层的厚度。
二
绝缘层
电线外面的那层胶皮,就是电线的绝缘层了。它的存在,既能防止外部因素对导体造成损害(保护导体),又可以保护导体发生故障后对外界造成损害(绝缘、阻燃)。判断绝缘层的好坏,一般可以用以下三种方法:
1.摸
用手轻抚绝缘层表面,如果表面毛糙,证明绝缘层的生产工艺较差,容易发生漏电等故障。
用指甲按压绝缘层,如果能够快速回弹,证明绝缘层厚度高、韧性好。
2.弯折
拿一段电线,来回弯折数次,再把电线打直观察。如果电线表面没有痕迹,证明电线韧性较好。如果电线表面有明显压痕、严重发白,证明电线韧性较差。长时间埋在地下,很容易老化、发脆,将来容易漏电。
3.烧
用打火机持续对着电线燃烧,直至电线绝缘层起火。之后关闭打火机开始计时——如果电线能够在5秒以内自动熄灭,证明电线阻燃性较好。否则证明电线阻燃能力不达标,电路过载或电路时容易引起火灾。
家装电线粗细到底应该怎么挑选?
我们在选购电线的时候,可能也会遇到这样的问题,电线分为不同的方数,有的人说粗线好,电流承载力大;有的人则说没必要买那么粗的线。家装电线到底粗细应该怎么挑选呢?听听老电工是怎么说的吧。
一、何为粗细?
粗细,其实就是指电线的方数,一般常见的有1平方毫米(简称1方)、1.5方、2.5方、4方、6方的,指的是铜线的横截面面积。一般我们家庭装修使用中,比较常用的就是1.5方和2.5方的电线。
二、电线的方数应该如何选择?
1、普通照明用1.5方就够了。由于普通照明灯的瓦数并不大,所以使用1.5方的就比较适合了。
2、一般插座使用2.5方。插座上的用电器可能比灯光的瓦数大一些,一般情况下我们采用2.5方就已经是绰绰有余了。
3、柜机空调用4方。柜机空调的功率比较大,使用4方的还是比较安全些的;如果是挂机的话,其实2.5方的就能够带起来的。
4、厨房主线用4方,支线用2.5方。厨房主要涉及一些功率比较大的用电器,如果是分支的话,一般2.5方的还是可以带动的,但是对于主线来说,为了安全起见,还是建议使用4方的。
5、进户线用6方,进户线为整个家庭的主线,一般用6方的就够了。
三、为什么不能全部装粗线?
有的人认为,完全装粗线是不是更安全?但是这样的话,会浪费不少的钱。首先是电线材料费用上,粗线肯定是要比细线贵的。另外由于一个线管中,电线的总截面面积不能超过40%,所以,粗线的话,其实装不了几根线的,这样又增加了线管的费用,所以说,适合才是最好的方案,如果根本用不了那么多电的话,装粗线就是浪费。
相信看完之后,大家在电线选购的问题上,也没有太多的疑虑了吧。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
过电压保护器可用于煤矿大型项目
过电压保护器可用于大型项目,可以用信号发生器来测试出厂前的过电压保护器 它的作用是防止电压互感器发生铁磁谐振时出现烧毁等事故,控制核心元件,运算速度快,性能稳定,抗干扰能力强等优势。
