土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 市政给水厂集约型压力式超滤膜设计
市政给水厂集约型压力式超滤膜设计
发布于:2024-06-18 16:48:18 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
工程概况
1.1 工程背景
某水厂现状供水规模3.5万m3/d,厂区占地面积约5 000m2,采用“混合絮凝池-气水反冲滤池-清水池”净水工艺。原水取自附近水库,水质满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准,现状原水和水厂出厂水浑浊度和有机物含量均不高,但是目前水厂仅有简单的常规处理工艺,且处理设施老化,应对水源水质突变能力弱,供水水质存在安全隐患。此外,水厂的实际供水量已超过设计供水规模,处于超负荷运行状况。为了实现水量及水质的双重提升,需对水厂进行扩容改造,提高水厂产水规模至6万m3/d,并增设深度处理设施,工程总投资约10376.78万元。
1.2 工艺流程
本工程是在原厂址进行的扩容改造工程,厂区面积较小。为应对原水浊度、色度、有机物、藻类、微生物等问题,提高水厂抗冲击负荷能力,确保水厂出水水质安全可靠,并结合水厂用地限制条件,本工程设计采用管式静态混合-折板絮凝斜管沉淀-超滤的超短流程处理工艺,整个流程最终达到水质处理目标[在满足《生活饮用水卫生标准》(GB 5749)的基础上,满足当地相关出水水质指标标准,其中出厂水浊度≤0.1 NTU],降低健康风险和改善饮用水口感。
1.3 分期建设过程
本工程扩容改造过程中需保证3万m3/d的安全供水规模,因此,结合厂区用地条件,本工程需进行分期建设:
(1)一阶段。拆除厂区现状附属设施,新建3万m3/d生产线,施工期间现状滤池、清水池保持运行,供水规模为3.5万m3/d,满足改造期间供水安全。一阶段建设过程如图1和图2所示。
图1 一阶段附属设施拆除示意
图2 一阶段建设工程平面布置
(2)二阶段。拆除厂区现状滤池、鼓风机房等水处理设施,新建3万m3/d生产线,一阶段新建设施可保证供水3万m3/d;改造完成后,供水规模达到6万m3/d。二阶段建设过程完成后,给水厂平面布置如图3所示。
图3 二阶段建成后给水厂平面布置
1.4 超滤膜系统设计难点分析
本工程需在原厂址实现不断水改扩建,用地条件十分紧促,因此,本工程超滤膜系统设计主要存在以下难点:
(1)平面受限。如图3所示,本工程场地狭窄,一、二阶段工程均是在有限平面空间内完成,超滤膜系统平面布置会受到很大影响。
(2)高程受限。超滤膜系统需下叠清水池,需与现状清水池高程匹配,超滤膜系统高程布置会受到影响。
(3)功能复杂。如图3所示,厂区无多余用地来建设加药间,因此,超滤膜车间中还需增加给水厂加药及储药功能。
超滤膜系统设计
2.1 超滤膜系统比选
超滤膜有压力式和浸没式两种,浸没式超滤膜具有跨膜压差小、运行能耗低、节省能耗、抗污堵能力强、单格膜池规模大、一段膜回收率高、系统阀门设备配置少等优点,劣势在于土建工程复杂、化学清洗药剂用量多、车间环境较压力式膜车间稍有不足等;压力式超滤膜系统具有可利用跨膜压差的范围宽、膜通量大、土建相对简单、膜车间整齐美观、化学清洗药剂用量少等优点,劣势在于运行压力大、能耗高、单个膜堆规模小、分组多、对进水预处理要求高、系统阀门设备配置多、膜堆的互换通用性相对较差等。本工程推荐采用压力式超滤膜。
2.2 超滤膜系统设计参数
超滤膜车间共设2座,单座设计规模3万m3/d。
本工程日常情况下,原水水质较好,但是遭遇台风或强降雨等恶劣天气时浊度峰值较大;此外本工程采用“静态管式混合-折板絮凝斜管沉淀-压力式超滤膜”的短流程净水工艺,设计膜通量不宜过大,因此,本工程超滤膜系统设计通量取60 L/(m2·h),最大运行通量≤70L/(m2·h)。单座膜车间设膜堆6组,呈单行布置。单个膜堆设72支超滤膜组件,立式安装,每支超滤膜组件的有效面积≥52m2。采用PVDF中空纤维膜,膜孔径为0.1μm,最大跨膜压差为0.15MPa,设计产水率≥95%。
2.3 超滤膜车间整体布置
本工程超滤膜车间含超滤膜系统、厂区明矾/次氯酸钠/氢氧化钠投加系统及原料储存间;其中超滤膜系统分为8个子系统,分别为超滤装置主系统、原水提升系统、预处理系统、物理清洗系统、化学清洗系统、空气动力系统、中和系统、膜完整性检测系统。单座超滤膜车间下叠清水池1座,有效容积约1 000m3。为了克服超滤膜系统所受厂区面积、清水池高程和超滤膜车间功能的影响,本工程创新设计了一种上行下给式集约型超滤膜系统,具体设计如下文所述。
2.4 集约型超滤膜系统设计
2.4.1 设置上行下给式进水系统,节省平面空间
在常规超滤膜系统中,进出水系统布置具有以下特点:
(1) 提升泵出水管及自清洗过滤器位于超滤膜系统一侧,如图4所示。
(2) 进水管分布于膜堆侧边(图4)或膜堆下方(图5),然后通过向膜堆均匀布水。
(3) 产水管位于膜堆下方。
图4 常规压力超滤膜车间布置(一)
图5 常规压力超滤膜车间布置(二)
因此,常规超滤膜系统布置方案中,进水系统会占据较大平面空间。
本工程由于受限于厂地面积,无法按照常规方案布置超滤膜系统进水系统,因此本工程创新地设计了一种“上行下给”式进水系统,从平面进水改为竖向进水,向空间要规模。所谓“上行下给”式进水系统,即是在超滤膜堆上方设置管廊层,提升泵出水总管先上升到管廊层,自清洗过滤器及配水管均设置于管廊层,在管廊层完成配水后,向下输送至每个膜堆,如图6所示。
图6 上行下给式压力超滤膜系统布置
2.4.2 优化管廊层管道布置,方便运行维护和检修
为了方便日常巡检,本工程化学清洗管、化学清洗回流管、反冲洗水管、反冲洗气管等均布置于管廊层。其中,2座超滤膜车间共用化学清洗管和化学清洗回流管,利用管道支架,架设于高处;反冲洗水管、反冲洗气管采用支架固定于地面;随后,化学清洗管、化学清洗回流管、反冲洗水管、反冲洗气管从上而下连接超滤膜组,管道集中至膜组件末端(如图7所示),提高美观性。此种管道优化布置方式,在管廊层形成内外两侧巡检通道,如图7所示。
图7 管廊层管道布置
2.4.3 清水池、反冲洗泵房、中和池合理布置,充分利用下叠平面空间
如图8所示,本工程超滤膜车间下叠清水池。在保证清水池有效容积和停留时间的前提下,本工程利用清水池作为反冲洗水泵吸水井,并排布置反冲洗泵房;另外,中和池设置于角落,方便中和池的循环与排放;中和池与清水池相交处采用双壁板设计,安全保障。清水池、反冲洗泵房、中和池合理布置,充分利用下叠平面空间,克服厂区平面受限带来的影响。
图8 清水池、反冲洗泵房、中和池平面布置
2.4.4 合理布置各功能单元,充分利用建筑内面积
为满足超滤膜系统布置要求和厂区加药和药品储存功能,本工程1#超滤膜车间设置地上两层半,地下一层,由下至上合理布置各功能单元:地下设置清水池、中和池和反冲洗泵房,布局合理紧凑;地上一层布置超滤膜系统进水池、提升泵房、超滤膜组件、鼓风机房和加矾间;地上二层设置高、低压配电间、管廊层、化学清洗间,并预留吊物孔,方便阀门设备等起吊;三楼设置设备控制间及超滤膜系统化学药品储存和投加间。2#膜车间设置地上两层,地下一层,超滤膜系统布置相同,但是2#膜车间二层设置有中控室、化验室、水质仪表间,变频器室等辅助设施,并设置化学储药间,储存和投加厂区所需的次氯酸钠和氢氧化钠。两座超滤膜出车间布置如图9、图10所示。
图9 1#超滤膜车间剖面
图10 2#超滤膜车间2层平面布置
2.5 集约化超滤膜系统设计效果分析
工程投资方面,1#膜车间设计规模3万m3/d,工程总投资1643.06万元,吨水投资约547.69元;2#膜车间设计规模3万m3/d,工程总投资1730.84万元,吨水投资约576.95元。
本工程集约型超滤膜系统具有以下几方面特点:
(1)有效降低超滤膜车间的占地面积。对现有压力式超滤膜车间占地面积进行统计,结果发现:在调查的多个压力式超滤膜车间中,由于膜通量不同,导致面积指标也无法直接比较。本工程引入与膜通量相关的相对面积指标,统一将面积指标换算为膜通量为70 L/(m2·h)时进行比较,以反映压力式超滤膜系统面积指标与生产规模、占地面积及膜通量的关系,即:相对面积指标=实际面积指标×设计膜通量÷70。根据各水厂相对面积指标可知,在设计膜通量为70 L/(m2·h)时,本工程相对面积指标仅为111.15m2/(万m3/d),相对其他压力式超滤膜车间,节地效果显著,如表1所示。
表1 压力式超滤膜系统面积指标对比
(2)克服清水池高程问题,充分利用地下空间。本工程因厂区面积受限,需在超滤膜车间下设置清水池,增加水厂清水池调蓄容积。传统超滤膜系统布置方案中,管廊常常布置于膜组件下方;本工程上行下给式集约型超滤膜系统设计,可减少超滤膜系统对地下空间的占用,减小超滤膜车间地下深度,从而与现状清水池高程匹配。
(3)超滤膜系统检修维护方便。本工程将超滤膜系统重要阀门均设置于二层管廊层,并优化管廊层管道布置,形成管廊层内外双检修通道,方便日常的检修和维护。
运行效果
本工程自通水以来,出厂水水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)及当地相关出水水质指标标准。
3.1 对浊度的去除效果
根据对2018-2021年三年原水浊度分析,原水浊度变化较小,最小值为0.93 NTU,最大值为4.56 NTU,平均值为2.35 NTU,但是2020年6月份最高浊度达到13.50 NTU,存在突发性升高的现象,导致出水出现浑浊情况。本工程建成通水后,水厂原水平均浊度为2.36 NTU,出厂水浊度平均值为0.03 NTU,去除率达到98.73%。
3.2 对CODMn的去除效果
原水CODMn在0.72~1.92mg/L,平均值为1.42mg/L,总体耗氧量较低;但2020年6月耗氧量也达到了3.36mg/L,存在突发性升高的现象。本工程建成后,超滤膜滤后水CODMn在0.58~1.05mg/L,平均值为0.91mg/L,净水工艺对CODMn的平均去除率为35.92%。
3.3 对微生物的去除效果
对超滤膜出水微生物指标进行每日检测,结果表明:本工程超滤膜出水中大肠菌群均未检出,细菌总数只有两次结果为1 CFU/mL,其余检测结果均为0。
04
结 论
(1)针对水厂扩容改造的用地问题,本工程采用了“管式静态混合器-斜管沉淀池-压力式超滤膜+清水池”的短流程净水工艺,出水水质可满足《生活饮用水卫生标准》(GB 5749)和当地相关出水水质指标标准,出水平均浊度为0.03 NTU、CODMn为0.91mg/L、氨氮0.11mg/L,处理效果稳定,供水安全性高。
(2)针对超滤膜系统平面受限、高程受限、功能复杂的难题,本工程创新设计了一种集约型压力式超滤膜车间,通过设计上行下给式超滤膜进水系统,有效解决了超滤膜系统面积受限难题;并通过优化管廊层布置、充分利用下层空间布置清水池、反冲洗泵房和中和池、合理利用上层空间布置各功能单元等措施,实现超滤膜车间的集约化设计。
(3)本工程压力式超滤膜车间相对面积指标仅为111.15 m2/(万m3/d),节地效果显著,可解决厂区面积受限时压力式超滤膜车间的布置问题。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
电渗析除盐工艺流程、设备构造
电渗析除盐的工艺流程如下图: 水池中水一般经过前处理;水泵根据流量大小和扬程(即压力)选用;编号1、2、3的阀门分别用来控制淡水、浓水、极水的进水流量;流量计有多种,根据需要和不同情况选用,图中为转子流量计,垂直安装,两端与进出水管连接即可,流量因筒上有刻度,按浮子的高低读出流量的大小,简单方便,在流量相对较小时普遍采用;
