土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 电渗析除盐工艺流程、设备构造
电渗析除盐工艺流程、设备构造
发布于:2024-06-17 11:49:17 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
电渗析除盐的工艺流程如下图:
水池中水一般经过前处理;水泵根据流量大小和扬程(即压力)选用;编号1、2、3的阀门分别用来控制淡水、浓水、极水的进水流量;流量计有多种,根据需要和不同情况选用,图中为转子流量计,垂直安装,两端与进出水管连接即可,流量因筒上有刻度,按浮子的高低读出流量的大小,简单方便,在流量相对较小时普遍采用;
压力表用来观察进水压力,淡水进水与浓水进水的压力应力求相近;3根进水管分别与电渗析器底部的3个进水口对号连接,不应错位;
电渗析法的淡水出口进入贮存槽,直接使用或作为离子交换处理的进水,浓水和极水排入地沟,也有把浓水的出水作为极水的进水。
电渗析器的构造如下图所示,是目前最常用的结构形式,主要由离子交换膜、隔板、电极、极框、压紧装置(即夹紧板)等组成。
图中:1-夹紧板; 2-绝极橡皮板; 3-电极(甲); 4-加网橡皮圈; 5-阳离子交换膜; 6-浓(淡)水隔板; 7-阴离子交换膜; 8-淡(浓)水隔板; 9-电极(乙)
在交错排列的阴离子交换膜(简称阴膜)和阳离子交换膜(简称阳膜)之间,分别插入浓水隔板和淡水隔板,膜和隔板的上边和下边各开若干孔,当膜和隔板框多层重叠时,这些孔就构成浓水和淡水管状孔道。
由于浓水管道只与浓水室隔板中的流水孔道相通,淡水管道只与淡水室隔板中的流水孔道相通,故浓水与淡水相互之间不会混淆。
一张阴膜和一张阳膜组成一对膜,整个电渗析器装置可根据 除盐的要求,由几十到上百对的膜和隔板连接而成,整个装置连同两极用夹紧板加以固紧 , 以不漏水为准。
有时为了提高电渗析器的出水水质,采用分组 分级处理 ,方法是将不同对数的膜分为若干组,前一组的出水作为后一组的进水,串联连接,这样使出水的含盐量逐组降低。
另外 为了使两级间的电压不至于太高,因而在装置的中间添加电极 ,二级之间称为一级,于是出现了一级一段、二级一段、一级二段、二级二段、三级三段等。
(1)离子交换膜
离子交换膜在电渗析器中是作为各室之间的隔膜,是最主要的组成部分, 膜的质量直接关系到电渗析的除盐效果 。
按离子交换膜的膜体结构可分为 异相膜、均相膜和半均相膜 3类。
1)异相膜
将阳或阴离子交换树脂粉末(约70%-75%)用胶粘剂(高分子化合物,如惰性材料聚乙烯粉、聚乙烯醇、聚氯乙烯粉、橡胶等,约25%-30%)在炼胶机上,于120-140℃混炼均匀,再挤压成厚为0.3-0.5mm膜片。为增加强度,在膜片上下各加一块绵纶丝网或尼龙网,铺平后置于热压机上热压45min。
异相膜的优点:制造工艺较简单、方便;膜平整,机械强度较好。
其缺点为:因离子交换树脂和胶粘剂之间在溶胀时有空隙产生,故其选择透过性相对较差,也易在空隙中结垢,影响膜的使用寿命。
2)均相膜
均相膜是将聚乙烯薄膜含浸在苯乙烯、二乙烯苯及引发剂(常用氮二异丁晴或过氧化苯甲酰)配成的含浸液中,经加热加压发生聚合反应,生成交联枝共聚体,成为基膜,然后分别进行磺化和氯甲基化,胺化接上活性基团制得阳膜和阴膜。
因不用胶粘剂,故其组,成是均一的。膜中交换基团分布均匀,因而离子导电性能好,选择透过性强,具有优良的电化学性能。但平整度和强度还需进一步提高。
3)半均相膜
半均相膜是将交换树脂和胶粘剂 一 起溶于一种溶剂中,再流延成膜。半均相膜兼有异相膜和均相膜的优点,其结构和性能介于两者之间。
(2)隔板
隔板是整个电渗析器的支承骨架和水流通道,淡水室就是采用隔板结构。隔板厚约 1.5-2.0mm的绝缘塑板 制成,无论是无回路或有回路隔板均有流水槽,在流程中使水中阴阳离子透过离子交换膜进行迁移。
1)隔板的作用
①支撑膜面,将阴、阳离子交换膜隔开,以形成膜堆内部淡水和浓水的流经通道。
②隔板网搅拌液流,减小膜一液界面的扩散层厚度,提高极限电流密度。
③隔板与膜上的布水孔叠加形成膜堆布、集水内管,使水流均匀分布到淡、浓水室。
④隔板框与离子交换膜一起构成隔室的密封周边,保证隔室内部水流不外漏。
2)隔板的种类
按水流流动方向是否沿程变化可分为无回路隔板和有回路隔板两种。前者水流在流道上方向不变;后者水流则要改变若干次方向。
无回路隔板
有回路隔板
有回流隔板流程长,水头损失大,适用于 产水量小的一次脱盐电渗析器 ;无回路隔板流程短而且流道宽,水头损失小,适用于各种脱盐工艺流程。
3)布水槽
常用的布水槽形式有槽式、网式、敞开式和通道式4种。
布水槽结构对隔室水流分配的均匀性和水流压头损失起重要作用。一般来说,布水阻力大些,布水均匀性较好,但易被异物堵塞。
槽式布水槽加:工容易,缺点是当膜堆锁紧力过大或膜堆内受力不均时,离子交换膜容易塌陷在布水槽内,引起浓、淡水互漏。槽式布水槽较适宜于厚度1.5mm以上的隔板。
通道式布水槽具有加工简单方便的优点,多用于冲膜式隔板。
敞开式布水槽是一种冲轧式布水槽,加工极为简单,但膜的溶胀伸长易遮盖布水槽。 组装时应注意肋条不被折断、移位和膜塌陷在布水槽内等问题。
网式布水槽可克服膜塌陷在布水槽内的缺点,加工也较方便。网、框厚度要匹配,平整度要求较高。
通道、隔板由非导体和非吸湿材料制作。这类材料要有一定的弹性,保证有良好的密封性能和绝缘性能。
常用材料有天然或合成橡胶、聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯等。均相离子交换膜较薄,弹性差,以选配天然橡胶或合成橡胶隔板为宜。异相离子交换膜较厚,弹性好,通常配以聚氯乙烯或聚丙烯等隔板。国产聚丙烯隔板由95%的聚丙烯加5%的聚乙烯制成。
(3)极框
极框的作用主要是能使极水单独成为一个系统,使极室内生成的电极反应产物(固体沉淀物及气体)能够及时排出。
电极的反应产物是: 原水中到达阴极区的H + 会获得电子,成为氢气H 2 ,而到达阳极区的OH - 和CI - 离子会失去电子成为氧气和氯气。阴极区的水呈碱性,因而容易产生CaCO 3 和Mg(OH) 2  沉淀。
阳极区的水是呈酸性的。所产生的O 2 和初生态氯[CI]都会加速膜的老化变脆,因此,要求及时排除气体和冲走极板腐蚀剥落物。
极框隔板的构造要求加强,厚度最好加至3-4mm。菱状鱼鳞网的筋厚度要0.5mm以上,以防膜片被压向极板,阻碍极水流通。为了保护膜片不被粗鱼鳞片摩擦损坏,在靠膜的一边还要加上一道细的鱼鳞网,以便隔开。
极框还有一个特点:极框的流水槽不采用来回折流的串联方式,各条流水槽的起端为极水进口,末端为极水出口,各用暗沟与装置外部的极水管相通。
考虑到阳极容易损坏和阴膜抗氧化性能差,为了防止CI - 透过阴膜进人阳极室产生氯腐蚀,所以在阳极框不能接触阴膜,而应用一张阳膜(或一张抗氧化膜)。为此目的,还可以加一张保护膜,这种膜可用维尼龙、涤纶滤布或多孔聚氯乙烯膜,或用抗氧膜。
极水的水质直接影响到沉垢的形成,尤其是水中所含的Ca 2+ 、Mg 2+ 和HCO 3 - 等离子,它们在碱性条件下能转化成为CaCO 3 、Mg(OH) 2 等沉垢。
针对这种情况, 极水应采用单独循环使用 ,同时采用下列措施:
1)极水中含Ca 2+ 、Mg 2+ 较高时,应加软化处理,将Ca 2+ 、Mg 2+ 降低;
2)加酸调剂极水pH=2-3,使极水处于酸性条件下,阻碍沉垢形成。
(4)电极
电极的作用是连接电源。对电极的要求为:导电性能好,即电阻小;机械强度高;电化学性能稳定,有较好的抗腐蚀性;价格低廉、加工方便。常用的电极材料和适用水质范围。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
安全检查发现的相关问题,赶快学习!
一、配电室有管道通过 【依据】《低压配电设计规范》(GB 50054-2011) 第4.1.3条 配电室内除本室需用的管道外,不应有其他的管道通过。室内水、汽管道上不应设置阀门和中间接头;水、汽管道与散热器的连接应采用焊接,并应做 等电位联结 。配电屏的上方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。 二、防爆区域使用非防爆阀门电动装置 三、通道阀门螺杆尖锐处未做防碰伤处理
