1、 工艺概述
隧道地质水文条件复杂、埋深浅、节理发育、地下水丰富且存在偏压的情况时,为改善成洞条件 ,可采用地表注浆的方法,对隧道周围的岩层及开裂土层进行注浆加固形成整体,提高岩土变形模量,改善不均匀性,降低地表下沉,减轻偏压和地下水对开挖的影响,保证隧道施工施工和
运营的正常进行。地表注浆加固多采用后退式注浆,袖阀管注浆技术,该技术具有以下特点。
可进行反复多次注浆,提高注浆效果。
可根据不同地层选用不同的注浆参数,分层分段进行注浆,使得注浆更加科学合理。
注浆的可控性好,加固止水效果好。
2、 作业内容
主要作业内容:布置放样、钻孔及埋管施工、止浆封闭混凝土、压水实验、注浆施工等。
3、 质量标准及验收方法
3.1 注浆结束标准
3.1.1 单孔结束标准
注浆压力达到设计压力,并继续压注 10-20 分钟。
注浆量已达到设计注浆的 80%以上。
3.1.2 整体结束标准
设计的所有注浆孔均达到注浆结束标准,无漏注现象;
检查孔或孔完整无坍孔现象;
检查孔岩芯抗压强度满足设计要求;
地层渗透系数满足设计要求。
3.2 验收方法
分析法: P-Q-T 曲线法、浆液填充反算法。
检查孔法:观察、取芯试验、压水试验。
4、 工艺流程图
注浆施工工艺流程可参考图图 1。
工序步骤及质量控制说明
4.1 布置放样
按照注浆设计布置、孔位,为方便施工及检查对每个孔位作标识 ,并制作注浆孔布置图。
4.2 钻孔及埋管施工
开孔,埋设 1—2m 孔口管,并固定牢固。
4.3 止浆封闭混凝土
铺设钢筋网 ,钢筋网与注浆钢管连接,并一般喷射 20cm 厚C20 混凝土。
4.4 压水实验
为了检查地层的吸水率,在止浆盘混凝土喷射完 7d 后做压水实验,通过压水实验可检查止浆塞和注浆管路是否有跑、漏浆现象。并通过压水试验将裂隙中松软的泥质填物推送到注浆范围以外, 使浆液进入裂隙后增加充塞的密实性和胶结强度, 压水试验的压力为设计注浆压力的 1.2-1.5 倍,并持续 10 分钟左右。
5.5 注浆施工
注浆材料一般采用单液水泥浆液 ,浆液水灰比 0.75:1-1:1,外加剂掺量根据凝胶时间及外加剂品种,经试验确定,1: 0. 35、外加剂参量为 1%、终凝强度≥30MPa。水泥采用普通硅酸盐42.5 水泥。
注浆泵额定最大压力 7MPa,排浆最大量 50L/min。
搅拌投料严格按照规范要求 ,即先放水,同时加入外加剂搅拌,等待水量加足后,继续搅拌
1min,再将水泥投入,搅拌 3min 并在注浆过程中不停搅拌,注意浆液搅拌均匀倒入贮浆筒时必须经过筛网过滤,防止包装纸及块状水泥进入贮浆筒。注浆时,检查注浆孔口与注浆管是否封堵严实。
注浆顺序
一般先注周边孔、再注中间孔 ,并间隔灌压。
注浆参数
注浆量
每个钻孔注入量,可按经验公式 Q=λπR2hηβ计算,式中:R为浆液扩散半径,(m);h为注浆高度,(m);η为岩石孔隙率,根据地勘报告取6%~40.5%;β为浆液在孔隙中的有效充填系数,取0.8~0.9;λ为浆液损失系数,取1.2~1.5;Q为注浆量,(m3)。
注浆速度
注浆速度取视地层情况而定,但速度不宜过快。
移孔
单孔注浆完毕后 ,关闭返浆阀拆卸注浆管,注水冲洗注浆泵和注浆管后,移位至另一注浆孔。
注浆结束标准
单孔采用注浆量控制 ,注浆压力达到设计终压,注浆量达到设计值的 80%以上,或虽未达到设计终压但注浆量已达到设计,并稳定 20~30min 结束注浆。
全段结束条件 ,所有单孔注浆均满足结束条件,无漏注情况。
5.6 控制要点
实施地表注浆前要探明地下管线的种类、性质及准确位置;应采用有效措施防止注浆过程中孔口浆液溢出;地面注浆结束后 ,注浆孔应封填密实,防止隧道施工过程中从已有的注浆孔发生突出涌水现象。
注浆工程不仅是一项施工技术问题 ,且有大量管理问题,应该把它看成是一个复杂的系统工程,面广、环节多且工序多变,涉及到工程施工方法及质量;地质及水文地质条件的再分析方案设计及确定;各种参数选择及在施工过程中因素多变而进行参数的合理调整;施工人员的组织与素质;钻注设备、器材的选择、加工等方面,必须应用全面质量管理方法,进行质量控制才能达到效果好、工期短的目的。
6、 施工机械及工艺装备
钻孔注浆设备主要有: XY-100 地质钻机、2TGZ—60/210 双液调速高压注浆泵、KBY 双液注浆混合器、LJ—300 型搅拌机等。
7、 安全生产及环境保护
7.1 安全措施
注浆前严格检查机具、管路及接头的牢固程度 ,以防爆管伤人。
操作人员在配制浆液和注浆时 ,要戴眼镜、口罩、手套等劳保用品,以防止水玻璃损伤眼睛和皮肤。
7.2 环境保护
7.2.1 清洗骨料的水和其他施工废水,采取过滤、沉淀或其他方法处理后方可排放,以此避免污染河道和周围环境。
7.2.2 施工机械的废油废水,采取隔油池等有效措施加以处理,不得超标排放。
7.2.3 合理安排作业时间,尽量降低夜间车辆出入频率,夜间施工不得使用噪声大的机械。
路桥施工图
返回版块3.19 万条内容 · 210 人订阅
桩头节点防渗漏构造做法桩头节点防渗漏构造做法 1 基层处理:桩头清理干净,无杂物、浮尘,建议高压水枪冲洗、钢筋无油污。 2 防水砂浆:桩头聚合物防水水泥砂浆15厚,阴角抹小圆角20,桩头外扩100。 3 刚性防水:水泥基渗透结晶防水1厚2遍涂抹,桩头外扩200。 4 钢筋处理:桩头钢筋根部套遇水膨胀止水胶条,与钢筋贴严,与桩头紧密相接。
