1、高层钢结构的设计应与建筑设计紧密配合,注意高层钢结构的特点,综合考虑材料供应、使用功能、荷载性质、制作安装和施工条件等因素,合理选用钢结构、钢混结构或型钢混凝土结构,重视结构选型、构造和节点设计,择优选用抗震与抗风性能好又经济合理的结构体系与平立面布置。
2、钢结构、钢混结构或型钢混凝土结构可以选用框架体系、双重抗侧力体系、筒体体系和其他结构体系。
3、高层钢结构应根据需要设置腰桁架与帽桁架。最好设在设备层,横贯楼层连续布置,应有足够的刚度。
4、支撑与剪力墙应根据具体情况选用中心支撑、偏心支撑、内藏钢板支撑钢筋混凝土板、带缝混凝土剪力墙板或钢板剪力墙等。
5、抗震高层钢结构的体系与布置应符合以下要求:
(1)、应具有明确的计算简图与合理的地震作用传递途径。
(2)、最好有多道抗震防线,应避免因部分结构或构件破坏而导致高层钢结构的体系丧失抗震能力或对重力的承载能力。
(3)、应具备必要的承载力与刚度,良好的变形能力与耗能能力。
(4)、应根据具体情况采用轻质高强材料,以减轻结构自重。
(5)、最好具有均匀的刚度与承载力分布,避免因局部削弱或突变形成薄弱部位,产生过大的应力集中或塑性变形集中;对可能出现的薄弱部位,应采取措施来提高抗震能力。
1人已打赏
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的箱形截面当构件承受巨大荷载时,采用实心截面可能不能满足设计要求,尤其是当构件外型尺寸受到限制时,采用箱形截面会取得更好的经济效果。 由于采用箱形截面在构造上的困难比较多,所以使用较少。但是,由于焊接技术的不断发展,给使用箱形截面创造了有利的条件;因此,国外的高层钢结构已经广泛在使用箱形截面构件了。箱形截面的形式主要包括焊接的箱形、方形与圆形的管状截面。当箱形截面尺寸较小时,可以不设置加劲肋,仅在承受侧向集中力的部位设置横隔。当箱形截面尺寸较大时,为了保证周边构件的稳定,除了设置必要的横隔外,还应根据构件的稳定要求设置必要的纵向加劲肋。由于箱形截面内部的一部分焊接工作必须在里边完成,所以设计时应考虑设置必要的入孔和爬梯,为焊接人员在内部工作创造条件。
只看楼主 我来说两句 抢板凳多分享此类资料,然人多了解建筑发展
